Страница 26 из 52 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 771
Like Tree181Спасибо
Тема: Xiegu X6100
  1. #376
    High Power Аватар для R7FW
    23.02.2010
    Ставрополь
    799
    449
    463
    Цитата Сообщение от RA3ZNP Посмотреть сообщение
    Ничего, порочащего аппарат, в отзывах радиолюбителей найти не удалось. Работает хорошо. По ПО - полёт нормальный, были уже ДВА обновления прошивки, в основном, удалили баги.
    Аналогично. В сети полно роликов радиолюбителей, которые используют 6100-й и в /P и в SOTA - WWFF активациях и т.д. И довольны работой. А ругают в основном наши североамериканские коллеги - "блогеры", купили погремушку за 500 долларов и пытаются его использовать в качестве основного домашнего. И много чего их не устраивает. Ну не так как хотелось бы. Видимо хотелки слишком большие... Я заказывал себе у китайцев в мае, неделю как получил его. Собран судя по дате в гарантийном талоне 17 апреля 2022 года. ПО стоит крайнее. Первое впечатление положительное, очень компактный, управление очень понятное, можно сказать на интуитивном уровне. Корпус металлический, но не стальной как у G-90, а видимо из какого то алюминиевого сплава(магнит не реагирует никак). Прием хороший, сравнивал с моим FT DX-1200. Что слышно на 1200-м, то слышно и на 6100-м. Передачу проверил на websdr приемниках. Качество и ssb и cw хорошее, читается без проблем. Тюнер отрабатывает как нужно. АРУ работает нормально, NR и NB выполняют свои задачи, фильтры регулируются. В общем, все заявленные фичи работают вполне достойно. Нужно только настроить его под свои предпочтения. Это первые впечатления. А вот чего нет, так это клеммы заземления, а без неё никак нельзя. Надо будет придумать как её поставить(места очень мало свободного), а то приходится крокодилом за разъем антенны цеплять, а это не есть хорошо. И как по мне, я бы повыкидывал из него всякую ненужную лабуду типа блютуза и вай-фая, убрал бы USB Host, батарейку беспонтовую встроенную(не нужна она там такая). Смотришь и потребление уменьшилось бы и грелся бы поменьше. Вот как то так получается.
  2. #377
    05.07.2018
    30
    23
    12
    Вот с этим точно согласен!
    Спасибо за отзыв! Было полезно прочитать! 73!
  3. #378
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Конечно ругают,у них там практически за ..500-600..дол. моно выбрать !Особенно на вторичке. Аппарат чисто /р ,а многим хочется универсальности.Второй для дома и в поля!Для дома резерв тяжеловесу!Ибо больше времени с хобби проводим дома.Панорама в полях вторично,а на даче моно и с ноутбуком лучше ,больше видно,комфорт нее для глаз.В авто вообще моно и ноут и усилок! Для длительных пеших,вело походов он 6100 не годится!Посему американский народ и не очень,особенно те у кого в арсенале кх-2.Ибо сравнивая понимают!
    И не доверять их обзорам нет основания ибо
    показывают и рассказывают не случайные люди.
  4. #379
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    да ну нафик!
    особенно обзорам от DIGITAL HAM RADIO DIARY M0FXB
    наредкость бестолклвые и беспонтовые обзоры.
    он ими весь ютюб уже провонял.
  5. #380
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    да ну нафик!
    Да ,точно!Тут правда Ваша. Этот гонит...Есть пару обзоров от американских коллег,где они нормально освещают,и сравнивают.В частности с кх-2!
    В принципе,если уже решил то не важны все эти обзоры!Только позитива от новой игрушки!
  6. #381
    QRPP
    21.06.2022
    Донецк
    8
    4
    Здравствуйте.
    У меня вопрос к владельцам subj. Я приобрел на yaesu.ru x6100. И заметил за ним такую неприятность: пролаз гетеродина на вход приемника трансивера. Это видно на панораме xiegu при перестройке частоты вблизи АМ станций. Видны разъезжающиеся в разные стороны от принимаемой несущей разностные частоты несущей и гетеродина трансивера. Для проверки соединил кабелем антенные входы трансивера и стороннего sdr приемника. На панораме которого виден сигнал гетеродина трансивера. Уровень довольно большой, сравнимый с мощными вещательными кв станциями. По шкале приемника -20дБ без включенного усилителя и -40дб с включенным (кнопка PRE).
    Это у меня дефектный экземпляр с разбалансированным смесителем, или "особенность конструкции"?
    В остальном (при приеме SSB), приемник ведет себя адекватно. Чувствительность точно не хуже, чем у Маламут.
  7. #382
    23.02.2010
    Ставрополь
    799
    449
    463
    Не, не дефектный. Такая же байда и у меня в аппарате встречается. Это наверное всё таки такая особенность конструкции. Особо не зацикливался на этом. Работе не мешает. Просто непривычно, это да. И бог его знает, это программно заложено или так "железо" спроектировано. И скорее всего так у всех владельцев. И наших и заграничных. И на самом заводе скорее всего про данный баг знают. У буржуинов как... купил в магазине, а тут косяк, в инструкции про сие не написано - значит косяк. Значит претензии магазину, а магазин на завод рекламации шлет. И китайцы к ним прислушиваются. А как иначе, бизнес есть бизнес.
  8. #383
    QRPP
    21.06.2022
    Донецк
    8
    4
    Не, не дефектный.
    Спасибо. Я чуток успокоился. Буду изучать матчасть.
  9. #384
    24.09.2020
    48
    366
    36
    И китайцы к ним прислушиваются. А как иначе, бизнес есть бизнес.К сожалению нет.Если бы прислушивались!А так все модели с косяками!И нет исправлений как в железе,так и ПО.Если не раздражает Вас,значит,все ок.Положительные эмоции,позитив от новой игрушки ...есть все отлично.А там и вправду может в консерватории подправят!В далеком будущем,или новую модель замутят.
  10. #385
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Иди ZS изучай.
  11. #386
    23.02.2010
    Ставрополь
    799
    449
    463
    А назовите ка, любезный Alexan, аппарат без "косяков". Вот и приведите пример, в рамках 500 - 1000 долларов.
    И хоть китайцы и делают далеко не экстракласса трансиверы, но они делают изделия промышленного изготовления. А мы, извиняюсь, в жопе до сих пор сидим. Если и сделают у нас что то, то либо цена как у космического корабля, либо набор "сделай сам" (если получится). И то всё заказано и изготовлено в том же Китае. А-а-а-а, пустой разговор
  12. #387
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Не по теме ,но отвечу по сдр!Не большой опыт есть.Давным-давно был флекс-1500,,не долго,потом сансдр2,лет 7 держался ,не долго ic-7300,думал к «коробкам-приставкам » не вернусь,а нет....за зеус скажу ,достойное радио,не все идеально,но радио (приемный тракт) ,мне очень,нравится!Попало по случаю,но пока игрушка приносит своей работой-позитив!Чего и всем желаю,от эксплуатациии...своих железячек!Позитива!
    А как тх-500?Вроде не плохие отзовы!Сам не эксплуатировал,но ребята вроде правят косяки в отличия от....
  13. #388
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    А как тх-500?
    Нормально. При совершенно конской цене.
    При КСВ 1,5 уже сбрасывает мощность. Так защита настроена, хотя RD16HHF запросто держат высокий КСВ. Да и панорама никакая. Но тема не об 500-ом.
    Моё мнение-6100 даже по деньгам, встроенной батарейке, табло, эргономике, декодера телеграфа (хотя кому он нафиг нужен), тюнеру далеко впереди 500-го.
    Я так думаю
    Последний раз редактировалось RW9RN; 22.06.2022 в 20:22.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  14. #389
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Ну да цена,цены на наши игрушки не всегда гуманные!Есть такое дело!Тут каждый решает сам.Ну и кто то готовый мириться с минусами данной модели а кому то это не приемлемо. Цели у всех разные и подход тоже.Всем позитива от хобби и железа.
  15. #390
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    На 500-ый цены мутные и не понятные.
    Доллар стоил за сотку, 500-ый стоил 68 тыров, доллар упал в два раза 500-ый стоит 68 тыров.
    С китайцами все проще и предсказуемее. Доллар вниз и цена падает.
    А цена на наши игрушки (по крайней мере для меня) все таки имеет значение.
    В этом случае 6100 явно впереди 500-го по соотношению качество/цена.
    Я не крутил 6100, но 500-ый знаю не плохо.
    И мне почему то кажется, что большой разницы по приему/передаче быть не должно.
    Я так думаю
  1. Xiegu G90
    от RA4RAK в разделе Xiegu
    Ответов: 2926
    Последнее сообщение: 15.03.2026, 16:42
  2. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  4. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
