16.06.2022, 22:04 #376High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 758
- 428
- 416
Аналогично. В сети полно роликов радиолюбителей, которые используют 6100-й и в /P и в SOTA - WWFF активациях и т.д. И довольны работой. А ругают в основном наши североамериканские коллеги - "блогеры", купили погремушку за 500 долларов и пытаются его использовать в качестве основного домашнего. И много чего их не устраивает. Ну не так как хотелось бы. Видимо хотелки слишком большие... Я заказывал себе у китайцев в мае, неделю как получил его. Собран судя по дате в гарантийном талоне 17 апреля 2022 года. ПО стоит крайнее. Первое впечатление положительное, очень компактный, управление очень понятное, можно сказать на интуитивном уровне. Корпус металлический, но не стальной как у G-90, а видимо из какого то алюминиевого сплава(магнит не реагирует никак). Прием хороший, сравнивал с моим FT DX-1200. Что слышно на 1200-м, то слышно и на 6100-м. Передачу проверил на websdr приемниках. Качество и ssb и cw хорошее, читается без проблем. Тюнер отрабатывает как нужно. АРУ работает нормально, NR и NB выполняют свои задачи, фильтры регулируются. В общем, все заявленные фичи работают вполне достойно. Нужно только настроить его под свои предпочтения. Это первые впечатления. А вот чего нет, так это клеммы заземления, а без неё никак нельзя. Надо будет придумать как её поставить(места очень мало свободного), а то приходится крокодилом за разъем антенны цеплять, а это не есть хорошо. И как по мне, я бы повыкидывал из него всякую ненужную лабуду типа блютуза и вай-фая, убрал бы USB Host, батарейку беспонтовую встроенную(не нужна она там такая). Смотришь и потребление уменьшилось бы и грелся бы поменьше. Вот как то так получается.
Последний раз редактировалось R7FW; 16.06.2022 в 22:07.
RU-QRP Club #064 РадиоВолна #1396
17.06.2022, 00:27 #377QRP
- 05.07.2018
- 30
- 23
- 12
18.06.2022, 08:53 #378Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
Конечно ругают,у них там практически за ..500-600..дол. моно выбрать !Особенно на вторичке. Аппарат чисто /р ,а многим хочется универсальности.Второй для дома и в поля!Для дома резерв тяжеловесу!Ибо больше времени с хобби проводим дома.Панорама в полях вторично,а на даче моно и с ноутбуком лучше ,больше видно,комфорт нее для глаз.В авто вообще моно и ноут и усилок! Для длительных пеших,вело походов он 6100 не годится!Посему американский народ и не очень,особенно те у кого в арсенале кх-2.Ибо сравнивая понимают!
И не доверять их обзорам нет основания ибо
показывают и рассказывают не случайные люди.
18.06.2022, 09:18 #379
18.06.2022, 19:03 #380Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
21.06.2022, 09:52 #381QRPP
- 21.06.2022
- Донецк
- 8
- 4
Здравствуйте.
У меня вопрос к владельцам subj. Я приобрел на yaesu.ru x6100. И заметил за ним такую неприятность: пролаз гетеродина на вход приемника трансивера. Это видно на панораме xiegu при перестройке частоты вблизи АМ станций. Видны разъезжающиеся в разные стороны от принимаемой несущей разностные частоты несущей и гетеродина трансивера. Для проверки соединил кабелем антенные входы трансивера и стороннего sdr приемника. На панораме которого виден сигнал гетеродина трансивера. Уровень довольно большой, сравнимый с мощными вещательными кв станциями. По шкале приемника -20дБ без включенного усилителя и -40дб с включенным (кнопка PRE).
Это у меня дефектный экземпляр с разбалансированным смесителем, или "особенность конструкции"?
В остальном (при приеме SSB), приемник ведет себя адекватно. Чувствительность точно не хуже, чем у Маламут.
21.06.2022, 19:29 #382High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 758
- 428
- 416
Не, не дефектный. Такая же байда и у меня в аппарате встречается. Это наверное всё таки такая особенность конструкции. Особо не зацикливался на этом. Работе не мешает. Просто непривычно, это да. И бог его знает, это программно заложено или так "железо" спроектировано. И скорее всего так у всех владельцев. И наших и заграничных. И на самом заводе скорее всего про данный баг знают. У буржуинов как... купил в магазине, а тут косяк, в инструкции про сие не написано - значит косяк. Значит претензии магазину, а магазин на завод рекламации шлет. И китайцы к ним прислушиваются. А как иначе, бизнес есть бизнес.
21.06.2022, 21:45 #383QRPP
- 21.06.2022
- Донецк
- 8
- 4
22.06.2022, 11:46 #384Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
И китайцы к ним прислушиваются. А как иначе, бизнес есть бизнес.К сожалению нет.Если бы прислушивались!А так все модели с косяками!И нет исправлений как в железе,так и ПО.Если не раздражает Вас,значит,все ок.Положительные эмоции,позитив от новой игрушки ...есть все отлично.А там и вправду может в консерватории подправят!В далеком будущем,или новую модель замутят.
Последний раз редактировалось Alexan; 22.06.2022 в 11:50.
22.06.2022, 12:57 #385Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,112
- 1250
- 2242
Иди ZS изучай.
73! Сергей (UA3RMB)
22.06.2022, 19:30 #386High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 758
- 428
- 416
А назовите ка, любезный Alexan, аппарат без "косяков". Вот и приведите пример, в рамках 500 - 1000 долларов.
И хоть китайцы и делают далеко не экстракласса трансиверы, но они делают изделия промышленного изготовления. А мы, извиняюсь, в жопе до сих пор сидим. Если и сделают у нас что то, то либо цена как у космического корабля, либо набор "сделай сам" (если получится). И то всё заказано и изготовлено в том же Китае. А-а-а-а, пустой разговорRU-QRP Club #064 РадиоВолна #1396
22.06.2022, 19:55 #387Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
Не по теме ,но отвечу по сдр!Не большой опыт есть.Давным-давно был флекс-1500,,не долго,потом сансдр2,лет 7 держался ,не долго ic-7300,думал к «коробкам-приставкам » не вернусь,а нет....за зеус скажу ,достойное радио,не все идеально,но радио (приемный тракт) ,мне очень,нравится!Попало по случаю,но пока игрушка приносит своей работой-позитив!Чего и всем желаю,от эксплуатациии...своих железячек!Позитива!
А как тх-500?Вроде не плохие отзовы!Сам не эксплуатировал,но ребята вроде правят косяки в отличия от....
22.06.2022, 20:15 #388Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,921
- 3810
Нормально. При совершенно конской цене.
При КСВ 1,5 уже сбрасывает мощность. Так защита настроена, хотя RD16HHF запросто держат высокий КСВ. Да и панорама никакая. Но тема не об 500-ом.
Моё мнение-6100 даже по деньгам, встроенной батарейке, табло, эргономике, декодера телеграфа (хотя кому он нафиг нужен), тюнеру далеко впереди 500-го.
Я так думаю
Последний раз редактировалось RW9RN; 22.06.2022 в 20:22.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
22.06.2022, 23:34 #389Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
Ну да цена,цены на наши игрушки не всегда гуманные!Есть такое дело!Тут каждый решает сам.Ну и кто то готовый мириться с минусами данной модели а кому то это не приемлемо. Цели у всех разные и подход тоже.Всем позитива от хобби и железа.
23.06.2022, 04:25 #390Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,921
- 3810
На 500-ый цены мутные и не понятные.
Доллар стоил за сотку, 500-ый стоил 68 тыров, доллар упал в два раза 500-ый стоит 68 тыров.
С китайцами все проще и предсказуемее. Доллар вниз и цена падает.
А цена на наши игрушки (по крайней мере для меня) все таки имеет значение.
В этом случае 6100 явно впереди 500-го по соотношению качество/цена.
Я не крутил 6100, но 500-ый знаю не плохо.
И мне почему то кажется, что большой разницы по приему/передаче быть не должно.
Я так думаю
181Спасибо
