Страница 38 из 52 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 771
Like Tree181Спасибо
Тема: Xiegu X6100
  1. #556
    05.09.2006
    46
    4
    20
    Это ерунда, я на форуме УКВ портала VHFDX вообще не могу отправить сообщение . Либо неправильно пишу капчу, либо не правильно делаю ответ на вопрос причем дурацкий типа: "Самый популярный тип антенн на 144МГц?" - у меня это волновой канал , у кого-то "резинка" , еще есть GP и т.д.
    Чувствую себя идиотом или они меня так представляют?
  2. #557
    26.03.2007
    158
    274
    140
    Раскрытие X6100 на передачу:
  3. #558
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Отлично.Для свободных художников(пиратов эфира),самое что нужно.
    Один минус,это qrp!Нуно усилитель !По мне лучше бы косяки устранили!Все эти плюхи вторично!
  4. #559
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Тема затихла.Видать пропал интерес,в принципе ожидаемо.От модели к модели от косяков к косякам!Видать долго не будет праздника у этой фирмы...
  5. #560
    17.08.2012
    Североморск
    18
    3
    Может быть ждут выхода новой прошивки ?
  6. #561
    05.06.2018
    30
    Ждем с нетерпением.Сколько еще ждать?
  7. #562
    17.08.2012
    Североморск
    18
    3
    По словам Сергея Градина UA3MLU скорее всего в ноябре.
  8. #563
    Standart Power Аватар для R1CAU
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    Новая прошивка в мордокниге пишут вышла. Побежал качать...
    upd: пока на сайтах самой прошивки нет. Но, фотка уже есть.
    Значит, уже вот-вот будет релиз.
  9. #564
    27.05.2021
    Саки
    252
    153
    59
    Ссылку бы на мордокнигу.
  10. #565
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    ССЫЛКА 1 ССЫЛКА 2 на пару групп мордокниги по х6100.
    Что пишут в релизе (сами гуглом переведёте же):
    I did a Google Translate on the X6100 FW 1.1.6 change details file in the X6100 FW 1.1.6 Update Package that I downloaded earlier today. Its shown below. There was a several other files in Chinese that have related information "How to use the Bluetooth virtual serial port and the tools used:", "Added CI-V Commands" and "X6100 Firmware Update Tutorial". So all of this gives you an idea of what to expect. I've asked my contact if the actual update may be distributed or await its appearance on the typical Xiegu related web sites.
    X6100_FW_V1.1.6-20221102001.zipX6100 Firmware Update Instructions >>> The latest version number: V1.1.6 >>> Last updated on: 2022.11.02
    The firmware version number information after this update is as follows: (View in SYSTEM SETTING---SYSTEM INFO)
    APP : V1.1.6 Nov 2 2022,13:10:22
    BASE : V1.1.6 Nov 1 2022, 17:37:32
    2022.11.03 Update details
    1. Added some CI-V instruction sets. (For details, please refer to "X6100 Added CI-V Instructions" in the folder).
    2. Added Bluetooth SPP, you can use FLRIG, Omni-Rig and other PC software to control X6100 wirelessly.
    After the Bluetooth is connected to the computer, press the key combination Win+R, enter bthprops.cpl and press Enter, click "More Bluetooth Settings" in the pop-up interface,
    In the pop-up "Bluetooth Settings" window, click the "COM Port" tab, the port named "X6100 Bluetooth 'Serial Port'" is the Bluetooth CI-V interface,
    example:
    Port Direction Name
    COM3 outgoing X6100 Bluetooth 'Serial Port'
    For the usage and configuration of the Bluetooth virtual serial port, please refer to the file "Bluetooth virtual serial port usage and tools" in the compressed package.
    3. Fixed the problem that the fc marker on the spectrogram is wrong when the MODEM is turned on (for example, the CW mode will display 2 marker lines, but there can only be one)
    4. Optimized the sd card flashing process, user data (channel data, recording data, configuration data) will not be deleted when flashing
    5. Adjust the main interface display content
    5.1 Added time display area, showing LOCAL TIME and UTC TIME respectively
    5.2 Added RIT/XIT display area
    5.3 Added time domain graphic display of demodulated signal (oscilloscope)
    5.4 Added filter icon and filter group display
    6. Added the automatic reference level of waterfall chart, which will be automatically adjusted under strong signal, and the signal can be seen more clearly
    7. Corrected the Bluetooth connection algorithm to solve the problem that the interface cannot be started due to Bluetooth, and the interface has been waiting in circles
    8. Fixed NTP time synchronization problem (NTP time synchronization needs to be able to access the Internet)
    9. Display the MAC address in the title bar of the Bluetooth/WiFi setting menu, which is convenient for users to query
    10. Optimized the operation logic of the time setting menu
    11. Optimized FFT SPAN function, changed to 4 blocks: 100k, 50k, 25k, 12.5k
    12. Adjust the operation logic of the flat menu, when pressing "MFK", select the current item to the "Quick Adjustment Tab" and return to the main window
    Example 1: "TX POWER" is selected in "RADIO SETTING1", press "MFK", "TX POWER" is added to the "Quick Adjustment Tab" in the upper left corner
    Example 2: "FFT SPAM" is selected in "DISPLAY SETTINGS", press "MFK", "FFT SPAM" is added to the "Quick Adjustment Tab" in the upper left corner
    13. Optimized baseband AGC algorithm
    1) AGC time constant is more accurate
    2) The noise floor is very small when the antenna is not connected (except FM mode)
    The modified algorithm has a higher recognition degree for small signals. If you feel that the waterfall chart is too blue, you can appropriately increase the WF REF parameter value in the DISPSETTING menu.
ID:	330583 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #566
    05.06.2018
    30
    Пожалуйста кто скачал бросьте прошивку в личку.Нет возможности войти в facbook.
    example:
    Port Direction Name
  12. #567
    High Power Аватар для R7FW
    23.02.2010
    Ставрополь
    786
    444
    450
    Нееее, пока на официальном сайте xiegu или на сайте radioddity не появится прошивка не стОит и пытаться где то что то искать. Ежели по честному, то в новой прошивке ( то что было написано) меня заинтересовало только то что вроде как подправили работу АРУ. Остальное для меня существенно и на летные качества не влияют особо. Я пока и апрельской прошивкой доволен. Сугубо личное мнение
    Опечатка. Не существенно.
  13. #568
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    Прошивка FW 1.1.6 доступна ТУТ
  14. #569
  15. #570
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    Прошился. Вот эти экраны сбоку всё портят. До этого был один сверху и это было удобно. Нафига сделали эту свестоперделку? Лучше бы FFT подняли, а то на 12.5к - это какой-то ужосна...
  1. Xiegu G90
    от RA4RAK в разделе Xiegu
    Ответов: 2926
    Последнее сообщение: 15.03.2026, 16:42
  2. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  4. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
