Страница 46 из 52 ПерваяПервая ... 363940414243444546474849505152 ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 771
Like Tree181Спасибо
Тема: Xiegu X6100
  1. #676
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    Цитата Сообщение от R4A-1227 Посмотреть сообщение
    почему "Маламут не удобен в CW"
    Сам Маламут не имею, но вот что выяснил:
    некоторое время назад подбирал своему другу трансивер (по его просьбе). Нужен был недорогой (друг пенсионер), и друг у меня работает только CW, больше никак. По началу выбор пал на Маламут, поспрашивал у народа, кто с этим трансивером дело имел. Все в один голос мне сказали - для CW не брать ни в коем случае. Вообще редкое единодушие. Причина -
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    автор Маламута ну вообще не телеграфист. ему долго пытались объяснить что такое и как работает APF для телеграфа. в результате Евгений его сделал, но все равно не то.
    плюс надо иметь определенную сноровку или категорически привыкнуть к эргономике трансивера для включения и переключения его функций. у меня это получалось плохо и медленно.
    вот все мне примерно это и написали)))
  2. #677
    QRPP
    26.09.2023
    51
    Здравствуйте. Подскажите пожалусто , может кто сталкивался с проблемой, у моего товарища 6100 он зачем-то отключил зарядку аккумулятора в меню, после того как он его разрядил у него пропала передача. Функцию включили, аккумулятор зарядили, а передача не появилась. Перепрошили последней прошивкой, не помогло.
  3. #678
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Как именно пропала передача? Нет модуляции? Есть ли модуляция в цифре через USB? Режимы DIG-U и DIG-L.
    Работает ли телеграф?
    Нет мощности?
    Не срабатывает кнопка РТТ на корпусе, на тангенте?
    Срабатывает ли ATU при длительном нажатии для настройки тюнера?
    73. Валерий UN7JID!
  4. #679
    High Power Аватар для R7FW
    23.02.2010
    Ставрополь
    802
    449
    467
    От функции зарядки аккумулятора работа трансивера не зависит. У себя отключал эту функцию в меню, потом включал, всё продолжало работать. Аккумулятор можно вообще убрать оттуда и ничего в работе аппарата не должно измениться. Видимо всё таки не в аккумуляторе дело
  5. #680
    QRPP
    26.09.2023
    51
    Модуляция есть. На спектре видно. Тюнер работает, по крайней мере реле щелкают. Пробывал и на внутренний микрофон, но только lsb и usb. На выходе 0 ват. Он именно разрядил аккумулятор. Индикатор горел красным. Светодиод не реагировал, обычно он или мигает при зарядке или горит когда заряжено. И в таком состоянии пропала передача. Пытался слушать на контрольном трансивере - тишина. Это все что я знаю про предысторию. Когда он попал ко мне, я зарядил аккумулятор, включил на передачу ,на трансивере стояло 10ват, по факту с него выходило около 3х. 2-3 раза нажал на передачу на 4й раз на выходе 0. Последующие попытки не увенчались успехом. Посоветовали перепрошить не помогло.
    Забыл при нажатии на передачу алс показывает 100
  6. #681
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Ну это признак отсутствия ВЧ возбуждения на УМ... У меня такое было, но не программно, а когда вставил до конца разъем АСС(для управления внешним УМ), внешний УМ коммутировался, а вот мощность стала не более 0.5 вт.вытащил его буквально на 1мм и все заработало.
    Ну что тут сказать? Попробуйте сделать "Factory reset"
    Если это баг программный то должно восстановиться. Если нет, то боюсь без трепанации аппарата не обойтись((((
    73. Валерий UN7JID!
  7. #682
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Цитата Сообщение от AlexR Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Вложение 342458
    Менял аккумулятор и случайно выдернул внешнее питание. После этого в информации в разделе Base отоброжаютя рандомные знаки. Также не горит зеленый индикатор при подключенном питании. Трансивер загружается, но приема нет. Прошивки пробовал все версии(стояла 1,15). Основная прошивка прошивается нормально, а при обновлении BaseBand - Firmware Upgrade: Failed. Помогите, пожалуйста!
    Появилось то же самое. При включенном питании не светился зелёный светодиод, в меню у BASE абракадабра, приема нет, но дисплей все показывает и управляется. Кнопкой Питание выключить трансивер было невозможно. Помогла полная разборка трансивера с отсоединением шлейфов! При восстановлении соединения трансивер заработал!
  8. #683
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3829
    Господа, ежели я правильно понимаю, у 6100 педаль подключить некуда, как и выхода РТТ для управлением усилителем?
  9. #684
    27.05.2021
    Саки
    253
    160
    59
    Не, усилителем он управляет. Не знаю как, но должен. Разъем ACC есть, как раз для подключения.
  10. #685
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3829
    А в инструкции ничего по этому поводу нету?
    И есть ли подробная инструкция, или "додумай сам"?
  11. #686
    27.05.2021
    Саки
    253
    160
    59
    В инструкции пусто.
    Ролик нашел, там что то рассказывают. Ну и для сейговского усилка есть кабель отдельно. Значит и со сторонними должно работать.
    У меня ЕВ500 простаивает, как его с 6100 подружить я без понятия.
    в инструкции вроде вот так размечено.
  12. #687
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3829
    Ну вроде как band_v это управление бэнд декодером в УМ-е, alc_v это напряжение alc в УМ, а вот rx-загадка...
    По идее, должен быть ptt gnd (?), но может кЕтайцы так его обозвали?
    Тэстером надо померить чего там есть между землёю и этим пином при переходе на передачу 6100. Мож напряжение (?) появляется или исчезает, а мож чистый ptt gnd, короткое на землю...
    ХЗ, что у кЕтайцев на уме...
  13. #688
    07.10.2011
    220
    140
    Мужики, ну хорош обсирать китайцев! :-)
    Делают как могут! А при цене в 2...3 ниже,
    чем похожие аппараты из "тройки", то не
    должно быть претензий к мелким огрехам :-)
    В прицепе "хвост" на все случаи жизни -
    паяйте и ртаботайте в эфире, а не здесь
    73! Андрей
    не видно файл?
    Вложение 347508
    Сделано на макетной плате и "упаковано" в
    термотрубку. Работало с самодельными УМ
    и AL-811H
Название:	Шнур для X6100.JPG
  14. #689
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3829
    Вложения не существует...
    А 6100, как и 90 никто не хает. Просто люди хотят разобраться.
    На Ютюб один англичан слюною брызгал, какое 6100 суперские радио. Вообще, говорит, не греется. Но упоминал, что работает с дополнительным охлаждением трансивера. Я спросил у него, а чего же ты доп кулер то поставил?
    Чтобы облегчить температурный режим.
    Для чего, ведь радио то не греется, спрашиваю.
    Замолчал...
    Появилась схема, спасибо!
  15. #690
    23.02.2010
    Ставрополь
    802
    449
    467
    ...а вот rx-загадка...
    Там должно быть не RX, а TRX (так в инструкции написано). Это и есть PTT для управления усилителем. При передаче на этом пине появляется GND.
  1. Xiegu G90
    от RA4RAK в разделе Xiegu
    Ответов: 2926
    Последнее сообщение: 15.03.2026, 16:42
  2. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  4. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
