Страница 47 из 52 ПерваяПервая ... 3740414243444546474849505152 ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 771
Like Tree181Спасибо
Тема: Xiegu X6100
  1. #691
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Спасибо.
    С коммутацией самовара понятно.
    А педаль не в разъем микрофона можно подключить?
  2. #692
    High Power Аватар для R7FW
    23.02.2010
    Ставрополь
    794
    449
    457
    Вот чего нет того нет... Педаль некуда подключить (если без колхоза). Аппарат то позиционируется как мобильный. И если честно, то не пойму зачем к нему педаль подключать? В SSB тангента переключает, а в телеграфе с ключа управляется передача. И тот же подключенный усилитель так же будет переходить на передачу. Хотя, конечно же у каждого владельца свой взгляд на данный вопрос.
  3. #693
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Дело в том, что сначала на передачу должен включаться УМ (если он не full bk-in). А 99% усилителей имеют рэлейную коммутацию. Во всех контэст программах есть задержка манипуляции перед передачей макроса. Это сделано именно для того, чтобы не спалить ни трансивер ни УМ. При ручной передаче обычно пользуются педалью.
    Да и слушать хлопающие рэле в УМ-е в такт манипуляции телеграфа, кайф ещё тот.
    Или может в 6100 где нибудь в меню есть функция РТТ delay?
    Надеюсь внятно объяснил?
  4. #694
    27.05.2021
    Саки
    252
    153
    59
    С JTDX с последней прошивкой этот китайский бастард у кого нибудь работает?
  5. #695
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Кто нибудь использует этот трансивер с РА на 1 квт?
    Внеполосные излучения, зависание трансивера от наводок и тд.
    Или только поле и аккумуляторы его стихия ?
  6. #696
    27.05.2021
    Саки
    252
    153
    59
    Хотелось бы.
    Только хз как его скрестить с ЕВ500.
  7. #697
    23.02.2010
    Ставрополь
    794
    449
    457
    "Скрестить" то можно. Только вот как он будет себя вести в плане стабильности и наводок. Только экспериментировать, на свой страх и риск. Всё таки стихия этого аппарата лес-поле-горы. Я пока не рискую скрещивать))) Для моего ЕВ500 у меня есть стационарный трансивер. Хотя стыкуют же и G-90 и X-6100 с родным (сиеговским) усилителем 100-ваттным. И вроде как всё в норме
  8. #698
    27.05.2021
    Саки
    252
    153
    59
    Xiegu X6100 сранный аппарат.
    Ни с того ни с сего пропадает мощность.
    Просто нет и все.
    И ничего не поможет кроме прошивки.
  9. #699
    23.02.2010
    Ставрополь
    794
    449
    457
    Просто нет и все.
    Он не странный, он сырой. Как и ПО сырое. И лучше он уже не станет. А через годик, больше чем уверен, он благополучно будет заброшен китайцами, как и все предыдущие модели этой "фирмы
  10. #700
    29.01.2020
    35
    4
    6
    Всем доброго времени суток!
    С дуру решил обновить трансивер до прошивка 1.1.7. И получил не нужный wfvew и отсутствие CAT управление. Теперь нет связи с логом. Печаль. Пытался откатиться. Скачал с сайта предыдущую прошивку 1.1.6, залил и теперь нет передачи.!!!! Просто нет и все! Вот с*ки китаёзы. От отчаянья заливал по очереди 1.1.4, потом1.1.5, 1.1.6. CAT есть а передачи нет. Нет передачи и все. На прием работает а передачи нет. Думал транхисторы спалил. Залил опять 1.1.7 Передача появилась, но Cat пропал мать его. Сижу репу чешу, то я делаю не так?
    Прочитал что нужно выключить echo в настройках на порту CAT. А ка это сделать не знаю
  11. #701
    24.05.2018
    11
    11
    Коллеги, кто как решил проблему охлаждения? В FT8, даже на 1Вт мощности, трансивер греется довольно ощутимо и быстро. Понятно, что чудес ждать не стоит, но может кто-то столкнулся с этим и успешно преодолел? Пока на ум приходит охлаждение для смартфонов, но там на телефонах разница 4-6 градусов.
  12. #702
    27.05.2021
    Саки
    252
    153
    59
    Я допрошивался. Сначала на половину пропала мощность.
    Потом перестал нормально работать акум. А потом пошел белы дымок.
    Вот такой вентилятор меня спасает.
  13. #703
    23.02.2010
    Ставрополь
    794
    449
    457
    Навряд ли дело в прошивке. Ежели пошел волшебный дым то проблема явно была в железе. Просто видимо так совпало. Начало глючить, вы прошили аппарат. А потом окончательно выгорело то что было в нем "слабым звеном". Я не утверждаю что дело именно так обстоит, просто размышления, так сказать.
  14. #704
    QRPP
    09.09.2013
    Улан-Удэ
    48
    8
    Соорудил подставку держатель, на ней закреплен вентилятор. Подставка металл, тяжеленькая, по столу не двигается при нажатии кнопок. Мне понравился такой вариант)) Есть идея добавить кулер 40*40 чтоб дул в нижние ребра, пока обкатываю.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #705
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Я тоже залил 1.1.7 и столкнулся с проблемой глюков по САТ, откатился на 1.1.6 все вернулось на круги своя.
    Хоть САТ там и так нестабилен, желательно применять экранированный USB сабель и даже с одетыми на него ферритовыми заглушками. На обычном кабеде часто при работе на не до конца согласованную антенну КСВ>1.5, на некоторых диапазонах отваливается эмулированная звуковая карта и САТ соединение.Несмотря на встроенный тюнер.
    73. Валерий UN7JID!
  1. Xiegu G90
    от RA4RAK в разделе Xiegu
    Ответов: 2926
    Последнее сообщение: 15.03.2026, 16:42
  2. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  4. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
