Вот файл топологии направленного ответвителя и полосового фильтра из статьи, которую я приводил выше.
http://avers.jino-net.ru
http://cqham.ru/trx29_37.htmЦитата:
Сообщение от UA1ZH
изделие или только платы ...
http://uarl.com.ua/kontur/files/kontur100207.htm
Автоматический цифровой измеритель КСВ.
Представляет значение КСВ в виде числа с точностью до сотых долей. Индикация на светодиодных матрицах с высотой знака 14 мм. Не требуется предварительная калибровка. Комплектуется печатными платами направленных ответвителей (НО) на КВ (с трансформатором тока) и/или на УКВ (с полосковой линией). Размеры платы измерения и индикации 65 х 40 мм. Питание 9…15 В/ 50 мА. Цена платы измерения и индикации – 100 грн., каждой печатной платы НО – 3 грн., собранной и настроенной платы НО на КВ – 50 грн.
Спасибо AversT за выложенные платы, попробую собрать ксв метр на 75 ом, еще - хто какие диоды применял, есть ли достойные на импорте или нашие германевые искать в округе?
Почему в "Чернышёв.zip" размеры даны для несимметричного фидера с волновым сопротивлением 75 Ом а не 50 Ом?
Подскажите, как пересчитать на 50 ом???
В статье написано:
Вложение 98977
пересчитывать пытались?
Статью скачал, но не читал. Времени не было. Пересчитаю, поделюсь!!!!!!
