Показано с 1 по 15 из 29
Тема: КСВ-метр
    10.03.2009
    12
    7
    КСВ-метр
    Научите пользоваться КСВ-метром К145.Была инструкция.потерялась.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,592
    16881
    1859
    Что за КСВ-метр, и где посмотреть?
    Правила для всех КСВ метров примерно одни, ИМХО.
    Источник -> КСВ-метр -> антенна.
    Для тренировки вместо антенны хорошо подойдёт эквивалент антенны.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    [QUOTE=bubble-gum;247037]Что за КСВ-метр, и где посмотреть?
    10-100W ЭТО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ!ТО ЕСТЬ ТА МОЩНОСТЬ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ КОТОРУЮ ВЫ ПОДВОДИТЕ ОТ ПЕРЕДАТЧИКА(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАДИОСТАНЦИИ)
    PWR ЭТО РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОХОДЯЩЕЙ ЧЕРЕЗ НЕГО МОЩНОСТИ!
    SWR ЭТО РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ КСВ (ЧЕМ МЕНЬШЕ ОТКЛОНЯЕТСЯ СТРЕЛКА ТЕМ ЛУЧШЕ РАБОТАЕТ ВАША АНТЕННА!)
    УСЕ!
    18.12.2002
    28,592
    16881
    1859
    Цитата Сообщение от A.N.Z Посмотреть сообщение
    ..я так думаю..
    Я так думаю, что инструкция у него на морде написана..
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    Да я в курсе вообще то!
    10.03.2009
    12
    7
    Подскажи как и что наимать что бы отрегулировать антену автомобильную
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    На задней стенке подключить передатчик и нагрузку в соответствии с надписями на передней панели: RTX и ANT.
    Переключатель перевести в положение SWR (КСВ).
    Второй перевести в положение FWD (падающая).
    Подав на вход ВЧ сигнал, отрегулировать переменным резистором отклонение стрелки на правый край шкалы (SET).
    Перевести переключатель в положение REF (отражённая).
    Произвести непосредственный отсчёт по шкале значение КСВ.
    Если вместо антенны подключить её эквивалент 50Ом соответствующей мощности, то при положении переключателя в PWR можно измерить выходную мощность на нагрузке с пределом шкалы 10 и 100Ватт.
    18.12.2002
    28,592
    16881
    1859
    Переводим правый переключатель в положение SWR. Это значит мы включили режим КСВ-метра. Левый переключатель в верхнее положение FWD - это значит режим прямой волны. Трансивер подключаем к разъему RTX, а антенну к разъему ANT. Крутилку в крайнее левое положение. Включаем трансивер не передачу в режиме телеграфа или ЧМ. Крутилкой добиваемся положения стрелки до максимума, т.е до риски SET. Не выключая трансивер переврдим левый переключатель в положение REF (режим отражённой волны), и смотрим что показывает стрелка. Если она ушла в красный сектор, до цифры 3, то дело плохо, надо чинить антенну. Если не дошла, то мириться ещё можно, но делать путёвую антену желательно.
    Режим измерения проходящей мощьности включается правым включателем в верхнее положение PWR. При этом левый переключатель сначала поставить в положение 100 ватт, а если мощность передатчика меньше 10 ватт, то в положение 10 ватт. Нажимаем тангенту, и смотрим по верхней шкале, скока мощи проходит через прибор.
    Всё.
    Счас подойдут сюда теоретики, и будут объяснять почему это неправильно, но вы их не слушайте. Для первого раза хватит. Опыт и понимание прийдут.
    ПыСы. Вот, пока мучал клаву, Борис быстрее отписал..
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Шкала внизу F.S. - это просто линейка для точного запоминания любого отсчёта в относительных единицах на грубых участках деления шкал.
    Выделенный красный сектор шкалы КСВ - зона недопустимых его значений.
    Модель К-145 работает с 20МГц до 150МГц.
    10.03.2009
    12
    7
    Срасибо. а ручкой ничего настраивать не надо?Можно пошагово как отрегулировать антену.
    Добавлено через 4 минуты
    Большое Вам спасибо..наверное стыдно не знать но и правда чайник.стацию поставил на грузовик..ещё раз спасибо.
    Добавлено через 5 минут
    Спасибо.не ожидал что так подробно ответят.очень благодарен.
    18.12.2002
    28,592
    16881
    1859
    Если имеете ввиду ту крутилку, что на КСВ-метре, то она лишь устанавливает стрелку прибора в конец шкалы при измерении КСВ, как говорилось выше, и всё. Прибор только показывает степень согласования передатчика с антенной, и ничего не улучшает, если антенна дpянь. Если вы правильно померяли КСВ, и он больше 3, (стрелка в красном секторе), то надо проводить какие то манипуляции с антенной, и каждый раз проводить процедуру измерения КСВ по новой. Когда после ваших манипуляций КСВ будет меньше 3 (лучше чтоб он был как можно меньше), можно успокоится. Какие именно манипуляции проводить с антенной, я не знаю, т.к. не знаю что у вас за антенна и станция. Может быть СВ-диапазона?
  12. #12
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Автомобильные антенны настраивать просто.
    - Измеряешь значение КСВ. Запоминаешь (записываешь);
    - Чуток укорачиваешь антенну (или удлинняешь);
    - смотришь в какую сторону изменился КСВ;
    - если стал больше антенну удлинняешь (укорачиваешь). Т.е. - действие противоположное первому. КСВ должен стать поменьше.
    - так и гонишь размеры антенны до минимального КСВ.
    Изменяй размеры понемногу *(1-2 см.), а то промахнешься.
  13. #13
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Если такими "шажками" на двойку антенну отстраивать, то точно сразу промахнешься
    Просто автор темы не сказал, на каком диапазоне он измерения проводит.... Или я пропустил...
  14. #14
    10.03.2009
    12
    7
    Добрый день! скажите если подключить усилитель то КСВ по новой нужно замерять?
  15. #15
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Улыбка
    Нет не надо,антенна настраивается один раз!
  1. S-метр в TS-850
    от UA4CTO в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 22:19
  2. Q-метр Е7-22
    от RK9AKP в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 05:47
  3. КСВ метр SX-200
    от UR5GNJ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 17:52
  4. LC-метр
    от micyaylo в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 23:37
  5. КСВ-метр SWR-420
    от Climber в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 12:51
