13.05.2017, 15:40 #1Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 995
ГИР - методы и техника измерения антенн.
Есть ГИР.
Есть собранная антенны "Квадрат" поднятая на высоту 7-8 м.
Задача измерить с помощью ГИРа резонансную частоту рефлектора, и директора.
Вся сложность замерить с земли не опуская антенну.
Была идея, катушку индуктивности ГИРа поднят на высоту антенны, соединив её с ГИРом проводом. Но соединительный провод вносит очень большею емкость и катушка работавшая на частоте 28 мГц начинает работать на частоте 6 мГц. Разносил соединительные провода на расстояние 10-15 см для уменьшения емкости( что-то в виде двухпроводной линии с воздушным диэлектриком) результата не дал.
Как можно измерить резонансы пассивных элементов квадрата не опуская антенну?Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
13.05.2017, 17:08 #2Silent Key
- 11.12.2010
- Волгоград
- 134
- 32
- 83
Стремянка 6-7 м,козлы,вышка иначе никак.
13.05.2017, 17:20 #3
13.05.2017, 18:06 #4
13.05.2017, 18:06 #5
13.05.2017, 18:33 #6Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Автор ГИР-а с петлёй поднимал его непосредственно к антенне. Конденсатор крутил дистанционно/удалённо: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post982185
13.05.2017, 19:25 #7Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 995
Это нужно другой ГИР делать. И сложность есть, параллельно штанги, на которой закреплен ГИР, трубочка, которая вращает переменный конденсатор.
Ну 2-3 метра еще как то можно изловчиться, а 5-7 метров, это уже проблема.
У меня идея другая. Контур разнесен в пространстве. Измерительная катушка индуктивности у антенны, а все остальное (ГИР) у меня в руках. Нужно решить проблему с соединительным проводом (точнее её емкостью). Пока пробовал разнести провода, чтобы уменьшить вносимую емкость, не получилось. Нужно попробовать поставить последовательно с катушкой емкость.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
14.05.2017, 07:47 #8Silent Key
- 11.12.2010
- Волгоград
- 134
- 32
- 83
Ещё как вариант с анализатором, полуволновой повторитель из прппм 2*1,2мм в разрез рефлектора-директора у повторителя полоса широкая кгц 400, с двухпроводкой фигня, трата времени.Либо все-же попробовать одиночным проводом сделать петлю вокруг рамки и снизу гиром пощупать.В таком варианте настройка будет объективной.
14.05.2017, 11:12 #9
14.05.2017, 19:04 #10VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Сам ГИР как есть, а посмотреть, только прибор... на проводах, там постоянка... провод почти любой подойдёт.
и по точкам, кругить привод делать не резон.
Или провод на квадраты и использовать как связь с гиром. или анализатором.
или по напряженности излучаемой мощности не гир. а измеритель напряженности поля. передатчик нормирован, напряженность в резонансе возрастётC Уважением,
Виктор (RX6DL)
14.05.2017, 20:00 #11
Во первых, непонятно, зачем и что из этих данных можно полезного извлечь?
Во вторых, собственные резонансы рефлектора и директора вы не измерите.
В присутствии рядом других двух элементов они будут отличаться от
собственных на несколько процентов, а это много для того, чтобы
делать из полученных данных какие то выводы
15.05.2017, 14:22 #12
15.05.2017, 14:24 #13
15.05.2017, 15:12 #14в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Так строить надо было "на земле", с учётом смещения резонанса при подъёме на рабочую частоту. Вибратор в резонанс, рефлектор на 5% ниже по частоте от вибратора. А лучше по подавлению. Несколько раз процедуру по кругу. Затем поднять и убедится, что туда настроили. Всё. И ГИР здесь ни к чему.
15.05.2017, 15:15 #15
5Спасибо
