Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UN7LAP
Тема: Ищу описание схемы измерителя проходящей мощности и ксв.
    27.10.2015
    42
    26
    Здравствуйте, Уважаемые. Помогите, пожалуйста, найти описание схемы "измерителя проходящей мощности и ксв". Этот КСВ-метр почти готов. Всё для него есть. Нужно найти описание. На сайте, который указан на фото информация почему-то отсутствует. Фото прилагаю.
    Изображения Изображения
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    В.А.Скрыпник " Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры."1990г. стр.58-66
    http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file1529/
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UB3YCT Посмотреть сообщение
    Фото прилагаю.
    По-моему схема неправильная... Кто-нибудь может объяснить, как она работает? Я - нет.
    Вот эта - другое дело.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    А Вы можете объяснить, почему она "неправильная"?
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вы сюда посмотрите.
    И описание и конструктив.
    http://dl2kq.de/pa/1-2.htm
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я сказал "по-моему", потому что не знаю и не понимаю как после выпрямления напряжения, на резисторах R1 и R2 диодами VD1 и VD2, которое (напряжение) пропорционально току в линии, можно получить прямую и обратную волну. Может Вы знаете... Так поделитесь.
    Вот в другой схеме переменные напряжения пропорциональные току и напряжению сначала складываются с соответственным масштабированием, потом выпрямляются для измерения амплитуды их суммы - это я понимаю - это правильно.
    Я могу эту схему проверить в моделировщике, но пока времени жалко. Может потом как-нибудь...
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Вы сюда посмотрите.
    Посмотрел... Согласен, при КСВ=1 напряжение отраженной волны будет ноль... Ну и что, а КСВ как эта схема вычисляет?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Это можно прочитать в приведенной ссылке на Гончаренко...
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Посмотрел... Там объясняется только почему при согласованной нагрузке схема покажет ноль сигнала отраженной волны. Это никак не означает, что при других нагрузках будут правильные показания.
    Вот в других схемах в этой же статье Гончаренко - всё по теории.
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Посмотрел...
    Вообще то ссылку я давал для ТС.
    Вам лишь бы бла бла.
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Фото прилагаю.
    Хороший прибор. Достоверные показания дает.
  12. #12
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,985
    17088
    1898
    Я когда-то делал сей прибор по Скрыпнику, это было до эры цифровых фотоаппаратов, так что поверьте на слово - работает!
  13. #13
    18.12.2002
    28,985
    17088
    1898
    А-а-а-а!! Нашел фото!
    Вон он на Волне стоит, а на нем - телеграфный ключ.
    Рядом - это я..
  14. #14
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...поверьте на слово - работает!
    Поверил. У всех работает, но никто не знает как.
  15. #15
    18.12.2002
    28,985
    17088
    1898
    Как ему положено, так и работает.
    Я знаю как, но не скажу.
    Принципиально.
  1. Ищу техническое описание и схемы на вольтметр Ф299
    от Sergei Frolov в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 14:05
  2. Ремонт измерителя АЧХ Х1-50
    от saved в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 20:12
  3. Ищу схемы и описание трансивера RB4III
    от L1AS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 16:25
  4. АЦП измерителя давления
    от UT5UMP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 15:10
  5. Розыск схемы измерителя КСВ
    от borman784 в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 11:27
