Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 59
Like Tree5Спасибо
Тема: ГИР - методы и техника измерения антенн.
  1. #16
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Для начала надо бы снять диаграмму направленности, потом рефлектором попытаться задавить задний лепесток, подстроить активный элемент по минимуму КСВ, снова снять диаграмму, сравнить и так далее несколько раз...
  2. #17
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    Так строить надо было "на земле", с учётом смещения резонанса при подъёме на рабочую частоту.
    Вибратор в резонанс,
    Напрасно вы советуете настраивать "резонансы". Это же не диполь, не Инв V и не дельта.
    У вибратора трехэлементных квадратов "резонанс" обычно выше рабочей частоты.
    Вполне возможно, что на 1 МГц выше. Его "настройка" на рабочую частоту убьет антенну.
  3. #18
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    А где Вы нашли три элемента? TS об этом ни слова. Строим QQ.
  4. #19
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Задача измерить с помощью ГИРа резонансную частоту рефлектора, и директора.
    Виноват, действительно, в антенне только рефлектор и и директор.
  5. #20
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
  6. #21
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Вот теперь понятно, почему ГИР неправильно показывает
  7. #22
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Есть собранная антенны "Квадрат" поднятая на высоту 7-8 м.
    Добрый день!Вы рассчитывали свои квады в программе или по формулам?Файл есть?
  8. #23
    11.12.2010
    134
    32
    83
    гир
    Сегодня попробовал. Показал цену семечек на базаре.
    Петля на рамке и несколько витков вокруг катушки гира.
  9. #24
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Сергей (RW0LD)
    Если рассчитывали свои квады в ммане ,параметры заранее известны-то шанс настроить есть,подскажу,но нужен будет анализатор.
  10. #25
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,345
    1008
    995
    Цитата Сообщение от RW3XW;1361966
    ...Вибратор в резонанс, рефлектор на 5% ниже по частоте от вибратора. ....... И ГИР здесь ни к чему.
    Интересно а чем измерять резонанс рефлектора?
  11. #26
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,345
    1008
    995
    Индуктивность на элементе антенны ( рефлекторе) один провод от этой индуктивности и потом 3-4 витка на катушке ГИРа.
  12. #27
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,345
    1008
    995
    Квадраты рассчитаны в ммане это RQ-45. Элементы сделаны из монтажного провода в изоляции, по этому размеры антенны уменьшил. Применил коэффициент 0.98. По позже выложу более подробный отчет по всем параметрам антенны.
  13. #28
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Добрый день!Провод квадовский? К.У именно этого провода?Собирали по родной инструкции?Провод точно отмерен?Эти антенны повторены много раз,они рабочие,скорее всего ошибка при пересчёте или при сборке.
  14. #29
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,345
    1008
    995
    Провод не квадровский. Размеры перемерял дважды, надеюсь что размеры соответствуют расчетным.
    Закралось сомнение по поводу коммутатора каждого диапазона. На траверзе закреплен квадровский коммутатор, а он коммутирует только центральную жилу. А корпус соединен постоянно. Получается что не рабочие рамки подключены к рабочей через корпус коммутатора. В таком случаи они могут искажать диаграмму антенны?
    Включен диапазон 20 м.
    Сомнения в том, что антенна направлена на запад, запад отвечает не очень активно, и японцы прут как на диполь.
    Последний раз редактировалось RW0LD; 16.05.2017 в 13:47.
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  15. #30
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Извиняюсь за свою серость, пожалуйста еще раз с частотой сканирования от13 до 15 мгц с максимальным количеством точек. Думаю будет видно и рефлектор и директор и вибратор. Сейчас видно, что вибратор 14, директор 14.5, рефлектор 13.6. Если кабель-повторитель.
  1. Ответов: 315
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 18:59
  2. Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  3. ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ АФУ
    от UC4A в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 12:41
  4. дежурный техник
    от UI3D в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 10:02
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 20:13
