Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 59
Тема: ГИР - методы и техника измерения антенн.
  1. #31
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    [QUOTE=RW0LD;1362356]надеюсь что размеры соответствуют расчетным. [/QUOTE
    Откуда взяли к.у-0.98?
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    а он коммутирует только центральную жилу.
    У меня так-же было,фатального ни чего не заметил,вносит он что-то ,может и есть влияние,но оно не большое.Работать все должно отлично,в этом варианте.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,343
    1008
    993
    КУ - 0.98 из своей практики изготовления антенн.
  3. #33
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Я что то, не замечал на квадратах КУ!
    Всё как рассчитано так и в натуре получается!
    Удачи Вам!
  4. #34
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Из практики голый провод-1.02, обутый-около 1. И тоже из практики: смотри анализатор внимательней-там все видно.
  5. #35
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тогда подскажите как настроить антенну.
    И вы действительно не шутите?!
    Тогда сначала расскажите что вы подразумеваете под настройкой антенны ГИРом, какой антенны, каких параметров. Имейте в виду - все понимают, что ГИР может показать только частоту резонанса исследуемого объекта. Поэтому мякина не пройдёт.
  6. #36
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Для начала надо бы снять диаграмму направленности
    Вы много наснимали диаграмм направленности в натуре?
    Просто из любопытства прочтите небольшую подборку - https://yadi.sk/d/ZIBNeXvJ32E3Ra
  7. #37
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Всё таки сделайте скрин анализатором от 13 до 15 мгц,
    по Вашему скрину данный ранее - получается что резонанс от 13,8 до 14,1 по реактивке - остальное в сторону,
    сделайте новый замер и будет о чем говорить!
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сомнения в том, что антенна направлена на запад, запад отвечает не очень активно, и японцы прут как на диполь.
    Не будет. АА ничего не говорит о параметрах антенны кроме её импеданса. И то, если "подцепить" АА непосредственно к зажимам антенны.
  9. #39
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Задача измерить с помощью ГИРа резонансную частоту рефлектора, и директора.
    Решение этой задачи невозможно для каждого элемента в составе антенны. Более того - такие измерения не принесут никакой информации о параметрах антенны.
  10. #40
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
    Она проходит с непостижимой скоростью и независимо от наших откладываний...
  11. #41
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R0TA Посмотреть сообщение
    Сейчас видно, что вибратор 14, директор 14.5, рефлектор 13.6. Если кабель-повторитель.
    А как это увидеть? Объясните.
  12. #42
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Размеры антенны в файле естественно указаны для голого провода. Квадовцы при продаже своего провода ,в изоляции говорят К.У именно для него.Если вы точно знаете К.У именно вашего провода (нашли его опытным путём),отмеряли и умножили все элементы правильно,не перепутали элементы местами,то все должно работать,без проблем.А вот если вы просто взяли провод,и думаете ,что у него К.У 0.98-вот здесь и проблема,если хотя бы на несколько сантиметров увеличить или уменьшить все элементы антенны-то реально работать она не будет,параметры вообще разбегутся.
  13. #43
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,343
    1008
    993
    Всем спасибо за обсуждение моего вопроса, только большая просьба, кто хочет поболтать - есть ветка на форуме, где это не возбраняется. Кто хочет реально помочь, ещё раз спасибо.
    Теперь к обсуждению моего вопроса. Почему возник вопрос о замере элементов антенны ГИРом? Антенна находиться на рабочей высоте, анализатор подключен через кабель питания примерно 35-40 м. Картинка с анализатора мною прочитана и хотелось определиться насколько она (картинка) соответствует действительности. Единственное, что пришло на ум, с помощью ГИРа измерить резонансы элементов и сравнить с резонансами показанным анализатором. При этом антенна должна оставаться на рабочей высоте. С помощью ГИРа пока дистанционно замерить не получилось. Все советы которые давали, оказались не жизнеспособными. Есть пища для практиков, которые любят решать такие вопросы. Мне кажется нужно разделить ГИР на две части. Измерительная - которая будет у исследуемого устройства и аналитическая - которая будет в руках и в ней должны находиться измерительный прибор, частотомер, и органы управления измерительной частью. Связь между частями должна осуществляться по кабелю. Как управлять измерительной часть? Может быть с помощью варикапов?
    Резонансы вибратора (начало-конец), рефлектора и директора.
Название:	В20 резонанс.jpg
Название:	В20 резонанс_2.jpg
Название:	Д20 резонанс.jpg
Название:	Р20 резонанс.jpg
    Если это так, то я немного не угадал с КУ 0.98. Нужно укоротить элементы, чтобы попасть в нужные резонансы элементов.
    Снять диаграмму направленности проблематично на данном этапе. Верхний ярус оттяжек закрепили слишком высоко и шесты за них цепляются. А бегать с маячком - будет не корректно.
    Наверное нужно довериться показаниям анализатора, опустить антенну и ...!
    Последний раз редактировалось RW0LD; 17.05.2017 в 04:31.
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  14. #44
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Молча.
  15. #45
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
  1. Ответов: 315
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 18:59
  2. Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  3. ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ АФУ
    от UC4A в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 12:41
  4. дежурный техник
    от UI3D в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 10:02
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 20:13
