Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 59 из 59
Тема: ГИР - методы и техника измерения антенн.
  1. #46
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    Это что за графики? Для кого?
    Пока писАл, вы уже ответили.
    Последний раз редактировалось RW0LD; 17.05.2017 в 06:55.
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  2. #47
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    На этой частоте 14,280 это около SSTV- когда антенна на восток - европу не видать,
    переключаю на запад с европы картинки без проблем!ДА про коммутатор - у меня такой же!
    Для RN6FE Александр -я смотрю фронт и тыл на Нидерландском SDR!
    Ещё раз Сергей - удачи!
  3. #48
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ГИР, АА, надеюсь, вам не пригодились в настройке элементов антенны и антенны в целом на желаемую диаграмму...
  4. #49
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    С одним условием на частоту 14,1мгц
    вибратор на 200кгц это примерно 130мм,
    Это понятно.Только придётся двигать все элементы всех диапазонов и не один раз,тем более ,что там несколько квадов....У меня была подобная проблема ,удалось всё настроить в идеале,но у меня были RQ-25,только самодельные,и там всего два квада.
    RW0LD Если это так, то я немного не угадал с КУ 0.98. Думаю ,что ошибка вам понятна.
    Исходя из вышеизложенной информации, есть несколько вариантов решения:
    1.Разобрать квады,заменить провод ,на голый без изоляции.
    2.Разобрать квады ,но найти К.у именно этого провода ,перемерять элементы ,собрать заново,уже с укороченными.
    3.Попытаться настроить квады ,только именно анализатором(придётся настраивать поочерёдно все элементы,смотря в файл мманы,результат может и не впечатлить)
    После того,как антенну просчитали в ммане,вам остаётся только её правильно собрать,как по файлу,ну максимум может потребуется небольшая подстройка,но не настройка,ну а настраивать тем более по маячку,не вижу смысла,точные размеры элементов определяет программа,и она их уже просчитала,по заданным параметрам.
  5. #50
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Александр RZ6FE, есть у меня и ГИР, анализатор с графическими возможностями по схеме R5OE -
    сравнивали многие Р/Л с промышленными, отклонение 0,01%,(я не проверял)
    зато в графике есть отрицательное Rj, а это не мало важное значение,
    по сравнению АА(любой) где нет минуса Rj, а равно только 0,00.
    Я все свои антенны(10,15,20 - Q-yagi: по 3элемента - 80-12м) рассчитывал в мане, проверяю ГИРОМ,-затем трансивером ксв и последнее на SDR!Естественно провожу корректировку!
  6. #51
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    На этом этапе обсуждение заканчиваю.
    К сожаление основную задачу решить не удалось - измерить резонансы элементов антенн дистанционно.
    Для меня задача стоит:
    - опустить антенну до досягаемой высоты,
    - измерить и записать параметры антенны на этой высоте,
    - сравнить их с данными на рабочей высоте,
    - настроить элементы всех диапазонов,
    - переместить верхний ярус оттяжек ниже, чтобы вращать антенну.
    - поднять антенну,
    - измерить результат работы,
    - отписаться в этой ветке.
    Всем спасибо. 73!
  7. #52
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    рассчитывал в мане
    В MMANA GAL круче.
    Тёзка, это ключевая фраза! Потом посмотреть фронт/тыл на удалённом приёмнике не грех, конечно...
    А вот "настраивать" элементы под нужную диаграмму антенны с ГИРами и АА - ну уж очень хлопотно... КСВ пощупать и подогнать по месту - другое дело, да и то ГИР ни к чему.
  8. #53
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Это возможно только наверное прибором R7CC(sk)
    Для себя определили методику настройки?Каким образом и куда?
  9. #54
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Все элементы оказались настроены от 1 до 3 % ниже по частоте. По этому их нужно укоротить.
  10. #55
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Согласен,вот только это большой разлёт,тут играет роль каждый сантиметр.Сколько раз придётся их укорачивать и.т.д. Делайте,в любом случае можно настроить,но реально долго по времени.
  11. #56
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Тролльная тема, ни рисунка, ни модели, хотя автор её имеет.
    В RQ45 17 рамок, каждая влияет на каждую, в т. ч. на ""ррезонансы"".
  12. #57
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    По этому я хочу опустить и снова снять все параметры по всем диапазонам. И можно сравнить на сколько изменятся резонансы элементов. И тогда с учетом изменений можно будет настраивать антенну у земли.
  13. #58
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Может быть, Вам поможет маленькая заметка про измерение антенны при помощи ГКЧ или АЧХ-метра. Найдете в сети без проблем. С ГИР идея безрезультатная.
  14. #59
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    988
    9127
    Сомнения в том, что антенна направлена на запад, запад отвечает не очень активно, и японцы прут как на диполь.
    как то наблюдал подобное в RQ-23. заехал к друзьям на позицию. шел PSK тест. посидел немного на CQ. антенна стояла на запад, стали звать японцы. развернули на восток,начали звать американцы. наверное тоже не угадали с настройкой. :-(
  1. Ответов: 315
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 18:59
  2. Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  3. ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ АФУ
    от UC4A в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 12:41
  4. дежурный техник
    от UI3D в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 10:02
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 20:13
