17.05.2017, 06:42 #46
17.05.2017, 07:00 #47High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 69
- 784
- 174
- 127
На этой частоте 14,280 это около SSTV- когда антенна на восток - европу не видать,
переключаю на запад с европы картинки без проблем!ДА про коммутатор - у меня такой же!
Для RN6FE Александр -я смотрю фронт и тыл на Нидерландском SDR!
Ещё раз Сергей - удачи!Последний раз редактировалось RA3E; 17.05.2017 в 07:10.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
17.05.2017, 08:53 #48Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
17.05.2017, 09:05 #49Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 286
- 121
- 73
Это понятно.Только придётся двигать все элементы всех диапазонов и не один раз,тем более ,что там несколько квадов....У меня была подобная проблема ,удалось всё настроить в идеале,но у меня были RQ-25,только самодельные,и там всего два квада.
RW0LD Если это так, то я немного не угадал с КУ 0.98. Думаю ,что ошибка вам понятна.
Исходя из вышеизложенной информации, есть несколько вариантов решения:
1.Разобрать квады,заменить провод ,на голый без изоляции.
2.Разобрать квады ,но найти К.у именно этого провода ,перемерять элементы ,собрать заново,уже с укороченными.
3.Попытаться настроить квады ,только именно анализатором(придётся настраивать поочерёдно все элементы,смотря в файл мманы,результат может и не впечатлить)
После того,как антенну просчитали в ммане,вам остаётся только её правильно собрать,как по файлу,ну максимум может потребуется небольшая подстройка,но не настройка,ну а настраивать тем более по маячку,не вижу смысла,точные размеры элементов определяет программа,и она их уже просчитала,по заданным параметрам.Последний раз редактировалось UA7D; 17.05.2017 в 10:16.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
17.05.2017, 09:49 #50High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 69
- 784
- 174
- 127
Александр RZ6FE, есть у меня и ГИР, анализатор с графическими возможностями по схеме R5OE -
сравнивали многие Р/Л с промышленными, отклонение 0,01%,(я не проверял)
зато в графике есть отрицательное Rj, а это не мало важное значение,
по сравнению АА(любой) где нет минуса Rj, а равно только 0,00.
Я все свои антенны(10,15,20 - Q-yagi: по 3элемента - 80-12м) рассчитывал в мане, проверяю ГИРОМ,-затем трансивером ксв и последнее на SDR!Естественно провожу корректировку!Последний раз редактировалось RA3E; 17.05.2017 в 09:53.
17.05.2017, 10:46 #51Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,336
- 1003
- 985
На этом этапе обсуждение заканчиваю.
К сожаление основную задачу решить не удалось - измерить резонансы элементов антенн дистанционно.
Для меня задача стоит:
- опустить антенну до досягаемой высоты,
- измерить и записать параметры антенны на этой высоте,
- сравнить их с данными на рабочей высоте,
- настроить элементы всех диапазонов,
- переместить верхний ярус оттяжек ниже, чтобы вращать антенну.
- поднять антенну,
- измерить результат работы,
- отписаться в этой ветке.
Всем спасибо. 73!Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
17.05.2017, 10:48 #52Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
В MMANA GAL круче.
Тёзка, это ключевая фраза! Потом посмотреть фронт/тыл на удалённом приёмнике не грех, конечно...
А вот "настраивать" элементы под нужную диаграмму антенны с ГИРами и АА - ну уж очень хлопотно...
КСВ пощупать и подогнать по месту - другое дело, да и то ГИР ни к чему.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 17.05.2017 в 11:43.
73! Александр.
17.05.2017, 11:22 #53
17.05.2017, 15:06 #54
17.05.2017, 16:07 #55Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 286
- 121
- 73
Последний раз редактировалось UA7D; 17.05.2017 в 16:16.
17.05.2017, 17:13 #56
Тролльная тема, ни рисунка, ни модели, хотя автор её имеет.
В RQ45 17 рамок, каждая влияет на каждую, в т. ч. на ""ррезонансы"".
18.05.2017, 00:31 #57
01.06.2017, 15:55 #58Big Gun
- 11.01.2006
- 7,487
- 1844
- 736
Может быть, Вам поможет маленькая заметка про измерение антенны при помощи ГКЧ или АЧХ-метра. Найдете в сети без проблем. С ГИР идея безрезультатная.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
01.06.2017, 17:06 #59Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,844
- 968
- 9002
5Спасибо
