07.08.2018, 21:48 #31
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Да скорее всего ничего у Вас не работает... А в первую очередь возможно кабель. Чтобы это понять, подключите КСВ-метр к антенне через полуволновый повторитель и проведите измерения.
Но я лично бы не стал и возиться с двумя элементами неизвестного происхождения. Да еще и на диапазон 2м. Меньше 3 эл. никогда не делал. Только вот уже лет 25-30 проектирую волновые каналы при помощи компьютера, нарезаю элементы, креплю к буму, подключаю к нужному фидеру и все работает как надо. Другой путь - поискать в публикациях готовые проверенные конструкции и повторить. Поверьте, это будет быстрее.73! Василий, ex RZ6MX
07.08.2018, 21:58 #32
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 55
- 12
- 27
Похвально, что вас появился энтузиазм заняться снова радиолюбительством.
Извините, но антенну на балконе вы никогда не настроете. Слишком много различных влияющих факторов. Тем более опыта нет и приборов нормальных. Надеюсь вы не обиделись 73 Успехов.
To RA3EL.Не стоит усугублять!))) Стал недавно регулировщиком РЭАиП.С молодости мечтал! КСВ-метр проверен на приборах R@S. и агилентах, поэтому нет причин им не доверять)))
07.08.2018, 22:03 #33
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Входное сопротивление вибратора (Zвх ). Входное сопротивление равно
отношению напряжения в точках возбуждения к току в этих точках.
Вблизи резонансной длины входное сопротивление достаточно точно
описывается формулами :
См. стр 11.
Да и потом, Владимир!
Вы отлично знаете( как человек имеющий профильные знания
и образование)этот вопрос.
Знаете для чего это нужно.
К чему лукавство?Последний раз редактировалось UA3GFX; 07.08.2018 в 23:18.
Павел UA3GFX
07.08.2018, 22:25 #34
- 17.02.2012
- 430
- 37
Совершенно верно. Никакого резонанса в используемом диапазоне у самого полотна 5/8 нет. Наше с Вами непонимание возникло от того, что Вы в настройке подразумевали само "полотно", а я под антенной подразумеваю саму систему полотно+катушка+противовесы+...+....+....+... ..Вопрос ведь стоял, можно ли настроить с помощью ГИРа.
Вообщем, теперь мы с Вами пришли к консенсусу :-)
Ну-ну. Тогда скажите мне, какое значение имеет активная часть входного сопротивления штыря 5/8? 50 или 75 Ом, какой фидер для этого штыря "подгоните"?
07.08.2018, 23:32 #35
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,427
- 994
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
08.08.2018, 00:07 #36
- 22.01.2003
- 12,576
- 5257
- 195
Нет, не пришли... Потому как:
В моем понятии ГИР (Гетеродинный Индикатор Резонанса) нужен только для одного - для того, чтобы измерить собственную резонансную частоту отдельного элемента без подключения к нему кабеля. Например директора или рефлектора. Еще будет полезен для настройки трапов, опять же бесконтактным способом. Другого применения я ГИР-у не вижу. Для настройки одноэлементной антенны вполне хватит КСВ-метра. Но лучше, в т.ч. лучше чем ГИР, если это будет измерительный мост, который показывает полное сопротивление антенны.
Вот и дошли мы до моделирования... Так сделайте следующий шаг. Подкорректируйте физические размеры этих 5/8-ух, чтобы у обеих сопротивление было 50 Ом. Или 75 Ом, не важно, какой кабель есть под такое и надо антенну проектировать. А не кабель "подгонять" как Вы выше сказали. И убедитесь, что хоть при 50 хоть при 75 Омах усиление у антенны будет одинаковое. Ведь понятие "5/8" это весьма приближенный размер. Точной длиной излучателя как раз и выбирается нужное сопротивление. В одних службах используется 50 Ом, в других 75. В ГДР когда то выпускался 60-омный коаксиал.
Ну да ладно, есть смысл вернуться к началу темы...
R3TIY, поймите, у Вас двухэлементная направленная антенна. Размеры каждого при проектировании выбирались не для получения КСВ=1, а для оптимальной диаграммы направленности, т.е. для усиления вперед и подавления назад. Попыткой настроить антенну при помощи КСВ-метра Вы можете загнать ее в полную Ж... Вы взяли готовую антенну у знакомого ("дай мне, Боже, что другим не гоже"). Если она Вас не устраивает по КСВ, не пытайтесь ее настроить, т.к. Вы не понимаете что надо настраивать. Повторяю, лучше для начала найдите готовую проверенную конструкцию, повторите ее и не придется ничего настраивать. Своим поверенным по фирменному прибору КСВ-метром только проконтролируете что не совершили ошибок при изготовлении. Изготовить 3-5 элементов на диапазон 2м совсем недорого. Например тот же RA6FOO их опубликовал превеликое множество. Выбирайте ту, у которой диаметры элементов близки к доступному Вам материалу. Это если Вам хочется побыстрее в эфир выйти. Если хотите научиться проектировать и настраивать антенны, осваивайте компьютерное моделирование. Это очень хорошее подспорье в антенном вопросе.73! Василий, ex RZ6MX
08.08.2018, 00:24 #37
- 08.01.2011
- Витебск
- 228
- 28
- 160
Для ТС и не только, советую прочесть статью по настройке по ссылке: RA6FOO и на многие вопросы получите исчерпывающий ответ. Удачи.
EW6GN
08.08.2018, 00:28 #38
08.08.2018, 02:02 #39
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,427
- 994
- 7
Если вы перестанете паясничать и спросите, "почему?", я на простом и понятном всем примере
обьясню вам, почему связывать резонансную длину провода и входное сопротивление нельзя
и почему оно может на этой частоте иметь диапазон значений, отличающихся в тысячи раз.Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.08.2018 в 02:10.
08.08.2018, 06:29 #40
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,310
- 565
- 398
Я ещё меньше применений вижу, для целей настройки антенн. Трапы я и без ГИРа настраивал, а отдельные элементы в антеннах - они сильно связаны с другими элементами, "резонанс" размазан, очень тупой... в общем, не зря этот прибор употребляется всё реже и реже, и к тому же - для других целей.
ТС - опишите, наконец, поподробнее о своей антенне - особенно, как подключен кабель, как он расположен в антенне. Вам же писали, что факторов, влияющих на КСВ, много. В том числе - способ симметрирования запитки активного вибратора. Если всё сделано правильно, то для подстройки антенны на нужный участок диапазона достаточно КСВ-метра. В частности, если минимум КСВ оказался на 142 МГц, то для "перемещения" его на 145 МГц - достаточно отпилить примерно по 10 мм с каждого конца активного элемента. Если после этого минимум КСВ не переместился выше по частоте - значит, что-то в антенне неправильно сделано...
To UA3GFX - в Белоруссии (как в Греции) всё есть... вот только в главе о полуволновом вибраторе (а тут в основном о нём речь) - нет ничего о "резонансе"... "распределение тока", "входное сопротивление", "согласование" - есть, а вот "резонанса" нет, извините...Владимир
08.08.2018, 10:16 #41
- 17.02.2012
- 430
- 37
Здесь это оффтоп. Создал новую тему здесь
Антиоффтоп:
R3TIY, Вы писали, что купили 3 метра кабеля и подключили к антненне. А про симметрирование или отсекающий дроссель часом не забыли?
08.08.2018, 20:20 #42
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 55
- 12
- 27
Всем доброго времени суток,коллеги!Вот фото моей антенны.(попробую вставить). Да, я уже говорил что пытался настроить один активный вибратор (рефлектор снимал) я почти такая же ситуёвина- 2минимума КСВ(почти 1)-на 142Мгц и 152Мгц,ну может чуть повыше по частоте на 500Кгц.Да, схему антенны нашел в интернете- там по запросу 2эл. антенна на 2м выдаёт кучу похожих вариантов этой антенны. Вот как то так.
08.08.2018, 22:14 #43
- 22.01.2003
- 12,576
- 5257
- 195
Ну вот, на фото видна одна из вероятных причин проблемы. У Вас более половины элементов лежат на широченных досках судя по всему из стеклотекстолита. А это в некоторой степени похоже на случай когда элемент из провода в изоляции. Т.е. элементам присущ коэффициент укорочения. Если уберете лишние части этих досок (их при таком широко штакетине-буме вообще можно убрать), то резонансные частоты элементов сместятся вверх. Можно конечно и элементы укоротить, но зачем эти доски, они зимой будут являться вместилищем большого количества льда и снега, которые опустят антенну еще ниже по частоте.
Последний раз редактировалось RN6L; 08.08.2018 в 22:18.
09.08.2018, 04:39 #44
1. если убрать эти доски, то ни сейчас, ни зимой практической пользы не будет. Они влияют, но в 20 раз меньше. чем требуется для решения проблемы.
2. надо, для начала, отпаять кабель от вибратора, припаять к нему эквивалент и повторить измерения.
Результат - в студию (желательно вместе с размерами антенны).
09.08.2018, 13:00 #45
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,427
- 994
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.08.2018 в 13:04.
