10.08.2018, 09:18 #31
- 17.02.2012
- 430
- 37
To UA4HAZ:
Спасибо большое за подсказки по MMANA. И да, я в курсе, что чем выше антенна, тем "ершистее" диаграмма направленности И так почти у любой вертикалки. Но тем не менее она остаётся достаточно прижатой, и без всяких растущих вертикальных "сисек" как в модели RN6L. Но спор у нас с ним был о настройке и согласовании...
RN6L "продвигает" свой метод согласования путём подстройки размеров антенны для подгонки активного сопротивления к 50-ти Омам и получения КСВ=1. При этом совершенно невзирая на ухудшение диаграммы направленности. Главное, что КСВ=1.Последний раз редактировалось Andrej; 10.08.2018 в 09:28.
10.08.2018, 09:36 #32
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Какой такой "свой метод". Какие 50 Ом ?
Вертикал 5/8 блямба имеет самую красивую диаграмму под низкими углами, но уж никак не 50 Ом входного. ( Читайте Пистолькорса )
Вот и делаем. Вертикальное дышло 5/8 и согласуем потом его в 50 Ом. Или КСВ 1,0 , если хотите.
Но предварительно надо для себя решить: а надо ли оно нам?-73- Игорь
10.08.2018, 09:42 #33
- 17.02.2012
- 430
- 37
10.08.2018, 09:44 #34
- 17.02.2012
- 430
- 37
10.08.2018, 15:36 #35
- 17.02.2012
- 430
- 37
10.08.2018, 15:49 #36
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
10.08.2018, 16:13 #37
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Как правильно отмечал HAZ, наклонные радиалы - это ближе к диполю...
Так что, ИМХО, крайняя модель - это "колиниар" 2х5\8 с нерационально большим расходом материалов.Последний раз редактировалось RW4HFN; 10.08.2018 в 16:29.
Игорь (RW4HFN)
11.08.2018, 08:07 #38
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,316
- 567
- 400
Ну уж не надо уж так уж... Ничего Василий не "продвигает", продемонстрирован всего лишь принцип, не более того.
Поясню чуть подробнее:
при изменении длины вертикального излучателя (близко к 5/8 лямбда) - входное сопротивление антенны можно изменять в довольно больших пределах; к примеру, модель показывает, что для получения Rвх=50 Ом излучатель получится около 126,2 см, а для 75 Ом - 117,7 см. Усиление при этом составит 5,76 дБи и 6,04 дБи соответственно - разница всего 0,28 дБи. Можно подобрать излучатель такой высоты (длины), чтобы получилось максимальное усиление - прикидка показывает около 114,7 см (получим 6,09 дБи), при этом Rвх=90 Ом.
Так вот - по вашему, нужно сделать антенну 90 Ом, а потом согласовать её в 50 Ом, как бы для получения дополнительного усиления в 0,33 дБ.
Только вот у меня сильное подозрение, что более сложное согласующее устройство (чем просто "удлиняющая" катушечка) будет иметь потери в аккурат около 0,3 дБ (как бы не больше...). А если нет разницы - зачем платить больше?
Кстати говоря - диаграмма во всех случаях практически одна и та же (ни "на глаз", ни "на слух" вы разницы не заметите).
Вот об этом Василий и пытался рассказать, в лаконичной форме (рассчитанной на более или менее подготовленного р/любителя, извините...).
P.S. Возможен ещё такой вариант - изготавливаем 5/8L под 75 Ом (т.е. с близким к максимальному усилением), и запитываем её напрямую кабелем 50 Ом, не обращая внимание на КСВ=1,5. Получим повышенные потери в кабеле, зависящие от длины и качества кабеля; в реальных условиях получим дополнительные потери более 0,3 дБ...
В общем - вся эта "мышиная возня" с поиском сотых долей дБ, "красивой диаграммы" - ломаного яйца не стоит (вариант - выеденного гроша...).Владимир
11.08.2018, 09:18 #39
- 17.02.2012
- 430
- 37
Ясно, спасибо. Теперь я понял происхождение этой антенны. Просто вертикал 5/8 с противовесами 1/4 имеет почти точно 50 Ом. А я думал, что её изобретали учитывая фазы токов, диаграмму... И не дай бог отклониться от 5/8 и сделать, например, 11/16. А оказывается всё гораздо проще. Спасибо ещё раз.
To RN6L:
Вы правы. Я ошибался, признаю.
11.08.2018, 11:22 #40
11.08.2018, 11:32 #41
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
11.08.2018, 11:47 #42
11.08.2018, 12:03 #43
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Это вы просто не знаете ничего об однолопастных пропеллерах (винтах)... Век живи - век учись.
RW4HFN подойдёт - расскажет.
А пока развлекайтесь - https://paraplan.ru/forum/topic/53126
https://paraplan.ru/forum/topic/53126 и пробуйте найти взаимосвязь с противовесом для антенны:
Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.08.2018 в 18:11.
73! Александр.
11.08.2018, 20:59 #44
- 17.02.2012
- 430
- 37
11.08.2018, 23:03 #45
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
интересно бы сравнить 5/8 и J
ra3qdp
