Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 74
Тема: По предложению RN6L. Вертикал 5/8
  1. #46
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    327
    798
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    ...А так как гвоздь "cогласован",то вся мощность будет рассеиваться в деталях СУ. именно они и будут что,то излучать и формировать хоть какую то диаграмму.Если на выход УМа КВ воткнуть этот же гвоздь,то он тоже ничего не излучит,а если снять крышку,то П-контур(читай СУ)как раз и будет излучать и сформирует хоть какую то диаграмму или не так?
    Не так, Юрий. Никакое СУ, никакой П-контур не формирует диаграмму направленности. Существует понятие "диаграмма направленности антенны" (например в горизонтальной плоскости, вертикальной плоскости). Понятий "диаграмма направленности П-контура" или "диаграмма направленности согласующего устройства" в природе не существует.
  2. #47
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    интересно бы сравнить 5/8 и J
    Сравнивайте... До кучи те же 2х5\8 с J-питанием снизу.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa J_145.maa (624 байт, Просмотров: 29)
    • Тип файла: maa 2x5_8_J.maa (808 байт, Просмотров: 60)
    • Тип файла: maa 5_8_145.maa (523 байт, Просмотров: 25)
  3. #48
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Сравнивайте
    Сравнил:
    1 - 5/8,
    2 - J, обгоняет 5/8 на 1 дБ,
    3 - 2x5/8, обгоняет обе на 3...4 дБ
    Хорошо бы антенны подписывать в закладке "Геометрия"...
  4. #49
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,315
    567
    400
    Таким образом, J-антенна даже чуть-чуть превосходит по усилению 5/8L. Легко понять, почему - согласующий шлейф J-антенны является противовесом для 1/2L излучателя; но противовес единственный, и поэтому он неплохо так излучает. Фактически получается не просто полуволновый излучатель, а коллинеарная антенна.
    Небольшой экскурс в прошлое: антенна 5/8L была придумана не для удобного согласования с кабелем 75 Ом (хотя и это немаловажно), а с целью получить максимально возможное усиление от неразрывного вертикального излучателя (т.е. не имеющего катушек в разрывах полотна, ну кроме основания), под минимальным углом. Это было важно для антенны средневолнового р/в передатчика. Мачта-излучатель высотой около 150 м - хм, внушает...
    В связи с этим ещё один небольшой экскурс, не такой далёкий: в своей статье "Франклин против Баллантайна" В. Поляков (ж. "Радио") слегка слукавил, сделав "открытие" - оказывается, антенна Франклина (фактически двухэлементный коллинеар) чуть получше, чем 5/8L...
    Это всё равно что сравнивать двойной квадрат с 2-элементной яги - тоже мне, "открытие"...
    Так вот, если использовать излучение шлейфа с пользой, то можно получить ещё большее усиление (мелочь, а приятно...).
    На практике это означает, что на кабеле, в 47 см от точки питания, нужно установить запорный дроссель. Кстати говоря, вообще без дросселя - можно получить ухудшение диаграммы (и усиления тоже), ввиду наличия участков с противофазным током по длине кабеля.
    Вложения Вложения
  5. #50
    Удалён с форума
    17.02.2012
    430
    37
    To RW4HFN:
    Попытался перестроить Ваш коллинеар 2x5/8 на 75 Ом. Это правильно?
    Вложения Вложения
  6. #51
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    И не потому что не знаю, хочется услышать мнение тех
    кто проверил и сравнил разные способы.
    А какие разные способы вы имеете в виду?
  7. #52
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
    Это правильно?
    Можно сделать с приемлемым КСВ в диапазоне, без потери усиления под низкими углами и с ослаблением лепестков под углами 40...60 град.
    И необязательно это называть 2х5/8...?
    Кстати, вселенная бесконечна независимо от познания и сознания.
    Вложения Вложения
  8. #53
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    На практике пользуюсь металлическим четвертьволновым изолятором. Кабель прячу в трубу. См. комментарий в закладке "Геометрия".
    Вложения Вложения
  9. #54
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    ...связи с этим ещё один небольшой экскурс, не такой далёкий: в своей статье "Франклин против Баллантайна" В. Поляков (ж. "Радио") слегка слукавил, сделав "открытие..."
    Таких открытий, к сожалению, у него стало нынче ещё больше...
    Я сравнивал антенны Баллантайна (5/8), Франклина (1/4+1/2 колинеар) и J - Бонч-Бруевича (1/2 с питанием снизу).
    Остановился на J - самая простая, прочная, лёгкая в настройке и малозатратная.
    Вложения Вложения
  10. #55
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,935
    788
    55
    Ничего подобного,существуют к примеру спиральные антенны и у них есть диаграмма направленности.К примеру я свой вертикал отпилю и вместо него поставлю нагрузку из резисторов,заодно и гвоздь приделаю,а СУ оставлю,а это вертикальная катушка из 28 витков и высотой 25 см. Думаете я не смогу ограниченно работать в эфире,смогу,значит будет куда нибудь излучаться и что это,разве не диаграмма в вертикальнй плоскости,которую будет излучать именно СУ,а не гвоздь и не резисторы.
  11. #56
    Удалён с форума
    17.02.2012
    430
    37
    Вы о подписи. Тут я немного другое имею ввиду. Имеею ввиду, что сколько бы наука не изучала наш мир/вселенную, она никогда не изучит её полностью. Всегда будет находить что-то новое. И всегда будет что-то непонятно.
    Это моя вольная интерпретация Сократа "Я знаю, что ничего не знаю". Из Википедии:
    Сократ пояснял свою мысль так: люди обычно полагают, будто они что-то знают, а оказывается, что они не знают ничего.
    Если не секрет, как Вы использовали шестой проводник для расчёта согласования? Или он использовался для другой цели?
  12. #57
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    327
    798
    Юрий, можно, конечно, придумывать свои формулировки, выдвигать гипотезы, даже пытаться открывать новые законы. Но не надо забывать, что то, чем мы пользуемся - давно открыто , до нас с Вами. Диаграмму направленности антенны при желании и наличии соответствующих приборов можно снять, можете попробовать снять диаграмму СУ, лично мне было бы интересно посмотреть на неё Повторю ещё раз - никакое СУ не формирует диаграмму направленности антенны, к которой оно подключено. И не стОит вводить свою терминологию - Вас не будут понимать. Это как минимум.
  13. #58
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    А как же без изолятора будут держаться 1-й и 2-й провода?! Тут без изолятора никак...
    Шестой провод с R=0 программа в расчётах не учитывает.
    Ввиду того, что, по вашему утверждению, вселенная бесконечна в познании, я имел в виду только то, что и написал:
  14. #59
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Уже не понимаем... Жаль, что ему это пока не понятно.
  15. #60
    Удалён с форума
    17.02.2012
    430
    37
    Хорошая шутка.
    Я в курсе, что R=0 не учитывается. Поэтому и спросил. Ясно, значит секрет.
  1. Расчёт вертикала на 80 м
    от RA3WRC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 09.01.2022, 21:31
  2. Вертикал, проблема-противовесы
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 02:53
  3. Телевизор филипс 14pv460/58 нужен сервис
    от шкаф в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 20:19
  4. Вертикал 14 MHz по соседству с ЛЭП
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 13:59
  5. Монитор "NEC MultiSync 95F" нелинейность по вертикали
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 02:34
