12.08.2018, 20:48 #61
- 17.02.2012
- 430
- 37
Вообще-то, да. Но раз пошла такая пьянка.... то я этого человека понимаю!
У человека есть укороченный вертикал, согласованный удлиняющей катушкой. Он эту катушку и называет СУ. Катушка эта большая, 28 витков, высота 25см. И она на крыше. Правда, с резисторами ой как плохо будет.... Лучше поставить параллельно катушке переменный конденсатор. С дистанционным управлением. И гвоздь... И это СУ превратится в магнитную антенну! С соответствующей диаграммой. Так что, всё правильно!
12.08.2018, 20:57 #62
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
12.08.2018, 21:12 #63
12.08.2018, 22:03 #64
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,890
- 769
Сходил отключил СУ от антенны,торчит кусок с разъемом с десяток сантиметров,включил диап.160 м. т.е. катушку,которая 28 витков.Тюнер согласовал. 100 ватт.Частота 7096,работает RA2F,толпа зовет,поэтому позвал телеграфом в толпе 21-45 мск..Ответ-ребята кто-то зовет телеграфом,но тихо,не приму.Правда у него 2 квадрата,но и Калининград не близко.Сама антенна без СУ не резонирует на 40 м. т.е. не переизлучает.,да расстояние от катушки около метра.Кто там писал,что у катушки нет диаграммы.
Юрий.
12.08.2018, 22:17 #65
- 17.02.2012
- 430
- 37
Да. Кто там писал?! Выходи!
Правда, когда антенну отключаем от СУ, то оно уже перестаёт называться СУ. А получает новое имя - Антенна! И кабель от трансивера становится тоже Антенна. И сам трансивер - Антенна... И оператор сидящий за трансивером - Антенна. И все они вместе делают диаграмму. Всё правильно!
12.08.2018, 22:29 #66
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 12.08.2018 в 22:43.
73! Александр.
12.08.2018, 22:36 #67
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
12.08.2018, 22:45 #68
- 17.02.2012
- 430
- 37
Ок, хватит оффтопа. Вот ещё один способ изготовления простой 5/8 антенны на диапазон 2 метра от YL:
12.08.2018, 22:47 #69
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,890
- 769
Опять неувязочка,во первых у СУ торчит кусочек провода с разъемом(чит.гвоздик),так,что это антенна с СУ .Во вторых кабель 50 м. с кабелем управления зарыт в землю вместе с радиалами,т.е не излучают.И в шэке хорошая шина заземления,кстати при коммутации диапаз. громкость приема менялась,так что все таки именно катушка работала.В третьих с учетом тюнера в этом кабеле волна за волной гоняется,а значит и в катушку идет менее 100 ватт.Тем не менее факт есть факт,но если вам хочется оставить за собой последнее слово,да будет так.73.
Юрий.
12.08.2018, 22:52 #70
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
Да уж... так и до палаты №6 рукой подать... Дерзайте, ребята, глядишь - и "шнобелевка" ваша будет!
12.08.2018, 23:06 #71
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
13.08.2018, 08:22 #72
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Вами приведённый вариант Ж и есть... .
На 28 мгц конденсатор не нужен.
Если память не подводит получилось около 9 витков на Ф 35 мм.ПЭВ 1.0.
Понятно что ёмкость конструктивная.
Но все способы изложены в литературе много раз.
Нет только сравнений по потерям.
Вопрос остался открытым.Павел UA3GFX
13.08.2018, 08:59 #73
- 17.02.2012
- 430
- 37
Уважаемые модераторы.
Ввиду того, что я, как ТС данной темы, уже получил все разъяснения по данному вопросу, во избежания флуда, наездов, унижений, насмешек, предлагаю эту тему закрыть. Спасибо.
13.08.2018, 09:11 #74
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,737
- 3848
- 484
Закрыто.
73! Андрей VZ
