20.06.2019, 10:48 #16
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
получил сегодня MINI 1300, меню немного другое. Есть разъем N тип и SMA .
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
04.07.2019, 15:45 #17
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,616
- 916
- 8377
на днях получил аналог отечественного производства. версию софта забыл посмотреть. но меню уже другое, похожее на меню мини-1300 от китайцев. "нового" мануала нет, придется пробовать все ручками. внизу справа, в меню наверное режим СДР приемника.
14.08.2019, 19:26 #18
15.08.2019, 10:02 #19
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,616
- 916
- 8377
15.08.2019, 11:16 #20
- 28.12.2015
- Ростов-на-Дону
- 53
- 4
- 8
Понял спасибо... нужен на 1296 что б мог работать...
31.10.2019, 09:08 #21
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,008
- 113
- 127
Интересно, чем отличаются два этих анализатора mini-600& mini-1300?
по схеме, программно? Существует ли поддержка ПО?Aнатолий. RCWC#17.Жизнь так коротка, чтобы работать QROOO!!!
27.11.2019, 04:37 #22
- 02.11.2019
- 71
- 140
- 29
- 163
купил и пользуюсь таким прибором проблем нет последняя прошивка, дополнительно ничего прошивать не надо, хотя сопроты в комплекте, дополнительно так-же закажите антенный переходник по наши 50 ом.
25.07.2020, 11:07 #23
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,585
- 373
- 71
При настройке антенны разбился сенсорная панель дисплея. Можно ее купить где то отдельно? Если отдельно нет, то в сборе с дисплеем.
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
25.07.2020, 15:33 #24
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,585
- 373
- 71
Отдельно сенсорную панель найти не удалось, заказал в сборе с дисплеем. Вопрос закрыт.
25.07.2020, 16:35 #25
28.11.2022, 16:13 #26
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 793
- 300
- 205
Может у кого есть схема MINI 1300. Как понимаю аналог MINI-600. Или ссылку .
Проблема возможно связано со входом.
Все работает, при нажатии все режимы переключается. Но. Подключаю антенну или эквивалент и ничего не меняется.
Идет сканирование и получаю прямую горизонтальную линию ! Будто обрыв во входной части.
Может кто встречался с подобным.Владимир
28.11.2022, 18:37 #27
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Это одинаковые анализаторы. Отличаются прошивкой.
Ломаться там особо нечему.
Схема может быть чуть другая, но очень похожая.
Глянуть генератор в меню DSP. Есть два пика?
Провод от платы RF до мамки не отвалился?
Перемычка точно в положении WRK?
У меня было ещё хуже. Показывал, но полную билиберду. Решилось заменой Si и 612.
29.11.2022, 16:47 #28
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 793
- 300
- 205
1.Перемычка где не знаю. Только кто мог изменить ее положение в закрытом корпусе.
2.Проблема в том что данный дефект "периодический".
Вот и сейчас . Разобрал, снял верхнюю плату, осмотрел соединения ,ничего криминального
не обнаружил. Вроде как все на месте и припаяно. Поставил верхнюю плату на место. Включил. А он вновь работает. Долго ли!
И так уже было пару раз. То работал, то вдруг прекращал реагировать на подключение антенны. Только не разбирал до этого.
Подозреваю, что где то нарушается цепь от тряски корпуса, нажатий и т.д. . Возможно непропай..
3.Это не вся схема. Подобное уже на каком то сайте видел. Только что она даст. Нужна именно полная схема и лучше с печаткой. Проследить путь сигнала на платеВладимир
29.11.2022, 17:13 #29
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 475
- 391
- 137
Посмотрите здесь.
EU1KY Antenna Analizator73! Олег. R8CT
29.11.2022, 17:22 #30
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
Проверяйте всю пайку на плате RF. Банально где то нет контакта. Это обычный АА EU1KY, там нечему ломаться. В первую очередь смотрим вход - кабель и SA612. В меню DSP должно быть 2 пика, как писали выше.
Олег, RA3DNC
