14.04.2019, 14:04 #16
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,236
- 1663
- 6038
В журнале Радио в 80-х была статья Ю. Куриного "Направленный ответвитель".
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
14.04.2019, 17:01 #17
- 30.12.2017
- 13
- 13
Занимаюсь конструированием ксв повер метров. Сделаны 2 прототипа на дисплея lcd и tft, корпус z4, цпу ардуино нано, датчик тандем матч через ОУ на АЦП процессора, все в одном корпусе, работа нормальная.
Был сделан вариант под выносной датчик тандем матч, корпус люминевое литье. Сам по себе датчик работает нормально. Соединительный кабель ftp витая пара с экраном 1,5 м. Сигналы кабеля - прямая, обратная, питание для ОУ.
При переходе на выносной датчик начались проблеммы: показания ксв и мощности абсолютно безумные, могут изменятся по непредсказуемым законам. Предположение: несмотря на экран соединительного провода и ОУ перед АЦП, на портах АЦП через кабель валится всякий ЭМ мусор. Как бороться пока не придумал. Плата ЦПУ и датчика сделана фоторезист иным методом с установкой блокирующих ёмкостей и индуктивностей.
14.04.2019, 17:10 #18
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
14.04.2019, 17:18 #19
- 30.12.2017
- 13
- 13
Маракуем с коллегами радио любителями))). Прошивки я сам пишу. Думаю, витая пара не лучший вариант, и каждая линия связи возможно должна быть в своём экране - гипотеза как руководство к действию. Ещё выяснилось на практике, что lcd (winstar 1602) дисплей более критичны к наводкам на них самих, чем tft (st7735).
На tft st7735 неприятности с миганием подсветки, аппаратно проблема решена. Может Китайцы так хреново изготовили?...
14.04.2019, 17:35 #20
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,446
- Записей в дневнике
- 33
- 14727
- 1522
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
14.04.2019, 17:57 #21
- 30.12.2017
- 13
- 13
Эндис как то... сделали свои PM. Ни разу в живую не сталкивался с ними в работе. Раз они сделали, значит мона.
P. S. Есть мнение., что 50% хорошего ксв метра, это хорошо проработанный и сделанный корпус, с возможностью экранировки элементов (плат) друг от друга и от окружающего пространства.Последний раз редактировалось R2DRH; 14.04.2019 в 18:05.
14.04.2019, 20:32 #22
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
14.04.2019, 22:08 #23
- 30.12.2017
- 13
- 13
Все уже давно прочитанно. Глупо спорить что у компаний больше ресурсов для конструирования и изготовления изделий, чем у р/л. Тем не менее принципы измерения и обработки одни и те же, при наличии хорошей элементной базы, времени и некоторых навыков, у р/л получаются хорошие приборы. А вот нюансы работы и изготовления могут решить все : правильная трассировка плат, культура изготовления датчиков, экранирование, меры против наводок и "мусора", ну и обеспечение стабильным и достаточным питанием узлов изделия.
14.04.2019, 22:19 #24
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
Это все кооперативы
LP-100 - кооператив имени N8LP.
Вы же не видели изделие PowerMonitor?
У него такой-же выносной датчик, что и LP-100, а с виду мне кажется и получше..
Возможно ЛП-100 продвинутее в софте.. диаграммы Смитта рисует.. еще что-то..
Но я софтом от Эндис не пользовался, даже не знаю, может и он чето рисует..
А так.. мощу и КСВ меряет, и ладно.. и вид достойный.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
14.04.2019, 22:38 #25
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
14.04.2019, 22:48 #26
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,276
- 1233
- 527
У кого нибудь есть схема и понимание работы датчика Andys Power Monitor 2. А то датчик похоже забарахлил.Появился при подключении вносимый КСВ.
Игорь RL5A
14.04.2019, 22:53 #27
- 30.12.2017
- 13
- 13
PowerMonitor может и хорошая штука, описание читал, конечно там по софту масса всего. Вот мне и интересно , как они сделали вынос датчик, тем более на заявленные ими мощности. Мне лично Нуна свой заставить нормально работать.
Ну и по теме, я там перечислял вопросы, на которые сам попал, и приходится их как то констралить. В конце концов моноблоки заработали нормально до 100 Ват, более дать не могу, хотя в прошивках предусмотрел и по более - диапазон настраивается.
14.04.2019, 23:03 #28
- 30.12.2017
- 13
- 13
А кстати, что можно ещё рассчитать кроме ксв и мощьностей , имея данные с тандем матча, т.е. АЦП прямой волны и АЦП обратной ??? Можно было бы вставить в прибор.
И в принципе, можно организовать поток данных с прибора на комп через usb. Нужен ли кому нить ксв метр, выведенный на комп?
15.04.2019, 00:00 #29
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
точно.. нету..
Ну.. это надо что-то эталонное подавать..
А сейчас у мну рабочее только 746про.
Сделал так:
Поставил шкалу на мониторе 1000 ватт, подал тональник, и ручкой "мощность" на трансивере выставил 20 ватт в антенну.
Потом шкалу на мониторе поставил на минимальную - 40 ватт, и подал тнальник. Показало те-же 20 ватт. Ну десятая прыгала туда-сюда..
"Тандем матч обыкновенный", и там-же в коробушке с датчиками усилители на микрухе, я марку не разглядывал.
Вид коробушки и размеры примерно те-же, что и у ЛП-100.
У меня версия на 3 квт73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
15.04.2019, 03:16 #30
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,215
- 516
- 47
Есть уже такое решение. По wifi : Самоделки - Страница 12 - Форум пост 170 от ra0sms. Т.е. датчик ксв можно относить от компа на расстояние , на сколько хватит вашего вайфая..
