Показано с 1 по 11 из 11
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Неисправность MFJ-259B
    Здравствуйте, всем!
    Помогите отыскать неисправность в АА MFJ-259B. Проявляется следующим образом - на цифровом индикаторе на некоторых поддиапазонах в значениях частоты появляются нули - т.е. как бы происходит срыв генерации. На последнем - УКВ диапазоне - вообще при перестройке частоты отображаются только нули. Переменный конденсатор проверял - не "коротит". При подключении внешнего частотомера на экране последнего все нормально перестраивается. Кроме этого при отключенной нагрузке АА показывает значения: активного сопротивления около 100 Ом, реактивного - 0, КСВ - тоже какие-то значения, но не более 25 (как было ранее). При подключении 50-омного эквивалента (использовал разные лабораторные экземпляры) АА индицирует значения активного сопротивления около 50 Ом, реактивное - ...надцать единиц, КСВ - около 2. Также не удается зайти в тестовое меню для прогонки контрольных точек "Т" на разных режимах. Диоды Шотки в мосте вроде бы исправные, правда прилично греется выходной транзистор генератора Q20 и достаточно быстро разряжаются еще свежие аккумуляторы.
    Неисправность появилась при проведении настройки вертикала 160-80 м. Возможно статика. Т.к. перед подключением не закоротил разъем.
    Заранее всем благодарен.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Возбуд?
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Было что-то подобное от статики, восстанавливал не сам, поэтому не помню подробностей...
    Ищите,была где-то подобная тема...
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    скорее все таки заменить... может и не только их...
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Скорей всего неисправность в БП +5 вольт в приборе.Сейчас не помню по памяти,она стоит после стабилизатора на 12 вольт..
    Проверьте все выходные напряжения после стабилизаторов.У меня было такое в приборе,заменил стабилизатор на +5 вольт.
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Стабилизатор исправен - выдает +5V
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Здравствуйте коллеги! Случилась неисправность в MFJ-259B. Проявляется следующим образом - при подключении нагрузки 50 Ом, на цифровом и стрелочном индикаторах показывает активное сопротивление 83 Ом. КСВ=1, Х=0. Думаю пробит один из диодов HCMS2829. Может была у кого такая беда?
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Более подробно здесь; http://www.cqham.ru/cal_259b-2.htm
    http://www.cqham.ru/sch_mfj259.htm
    12.07.2006
    667
    137
    190
    С калибровкой всё понятно. Не понятно какие диоды отвечают за показания сопротивления? Прибор видимо хапнул статику, так как дул ветер, а я настраивал диполь на 160м.
    Всё, разобрался с диодами. Буду искать HCMS-2829.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Это диоды с барьером Шоттки, были в наличии 4 шт, отдал. Определись который с низким сопротивлением и смело меняй его.
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Искать не пришлось. Проверил диоды цифровым прибором,- один с низким сопротивлением, зачем то перепроверил стрелочным прибором Ц4354-М1, показания в норме. Снова проверил цифровым,-тоже в норме. Диод восстановился сам? Прибор работает как и положено. Но теперь беда проявляется в дисплее. Стали подсвечиваться сегменты (квадратики) в нижнем ряду . Может кто подскажет где собака порылась?
  1. Ремонт MFJ-259B в Москве
    от RN3DFB в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 10:47
  2. MFJ-259B
    от RN6DZ в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 18:17
  3. Неисправность TS-440 SAT
    от RV4AJ в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 14:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 18:09
  5. Неисправность в C1-116
    от artemium в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 06:58
