Страница 54 из 81 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 1208
Like Tree650Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #796
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    49
    541
    157
    613
    Цитата Сообщение от DL7PGA Посмотреть сообщение
    R9SS, нет, возможна только запись на карту с последущим просмотром на компьютере. Просьба SD карту вынимать и вставлять только при выключенном приборе. У вас новый прибор со встроенным слотом (версия платы 3.6) или Вы его доработали сами?
    Спасибо. Прибор новый(версия платы 3.6), я ни чего не дорабатывал. Слот для SD-карты был встроен. Версию прошивки не знаю, но шрифт очень мелкий.
    Ага , разобрался. Версия 1.0.69
  3. #797
    07.03.2015
    Оренбург
    49
    541
    157
    613
    Есть ещё вопрос. В описании к прибору сказано, что диапазон 50кгц-1.5Ггц, но реально он меряет до 2Ггц. Может можно программно расширить диапазон, до 3Ггц или "железо" не позволит этого?
  4. #798
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,244
    165
    R9SS, я пробовал пойти вверх - выше 7-й гармоники основной частоты 2100 МГц не имеет смысла, там кривые резко обрываются. У меня есть прошивка японца, которая показывает при запуске диапазон частот 50 кгц - 2700 МГЦ, но это чистая показуха. Не забывайте, что в качестве смесителей применяются SA612.
    Я свой Н продал, а через пару часов получу NanoVNA-V2 Black&Gold с дисплеем 3.2 дюйма, который работает от 50 КГц до 3 ГГц. Его можно ещё откалибровать до 3500 МГц, выше не идёт, хотя синтезатор работает до 4400 МГц.
    Что касается шрифтов, то надо залить прошивку от DiSlorda 1.1.00 , либо прошивку от Хугена 1.1.01, в них применяется увеличенный шрифт, который очень хорошо смотрится на дисплее 2.8 дюйма
    В архиве две прошивки DiSlorda версии 1.1.00 (релиз), с малым шрифтом, как раньше, и с увеличенным шрифтом. Кроме того два скриншота, чтобы сравнить размер шрифтов.
    Вопрос, какой синтезатор применён в приборе - SI5351 или MS5351? Я так понял, корпус у прибора есть, тогда это продукция Хугена.
    Вот ссылка на репозиторий Хугена, версия прошивок 1.1.01 https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases
    Брать нужно только файлы .DFU. Хуген скомпилировал раздельнве прошивки для приборов с синтезатором SI5351 и MS5351, хотя это можно переключить в меню.
    Вложения Вложения
  5. #799
    07.03.2015
    Оренбург
    49
    541
    157
    613
    Спасибо, Владимир за исчерпывающий ответ. С пере прошивкой пока подумаю - стоит ли)) , хотя с моим зрением., можно и по крупнее...
  6. #800
    09.08.2003
    1,244
    165
    R9SS, крупнее не бывает. Если слишком мелко, то надо прибор с дисплеем 4 дюйма. Пришёл прибор NanoVNA-V2 Black&Gold с дисплеем 3.2 ( тот же V2, но с бОльшим дисплеем). Уже заметно большая диагональ, чем 2.8. А всё-таки прошейте той прошивкой, где шрифт несколько больше, различие заметно. Black&Gold пришёл с совсем уж древней прошивкой от 01.05.2020, там шрифт ещё меньше.
    В прошивке после 1.1.00 - экспериментальная 1.1.01 - вообще нет больше мелкого шрифта, а есть товарищи, которым это нравилось. Смотрите сами
  7. #801
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    46
    317
    113
    437
    R7CQб наверное имели ввиду версию платы 3.4? Потому что 4.3 - это у NanoVNA-H4
    Да, у меня NanoVNA-H4.
  8. #802
    07.03.2015
    Оренбург
    49
    541
    157
    613
    Подскажите, что значит пункт меню- reset and enter dfu ?
  9. #803
    01.03.2017
    390
    153
    55
    Обновление прошивки
  10. #804
    07.03.2015
    Оренбург
    49
    541
    157
    613
    Цитата Сообщение от RT6C Посмотреть сообщение
    Обновление прошивки
    Ещё бы знать как этим пользоваться.)))
    Разобрался , что к чему, но не ставиться STM32 драйвер, вернее он ставиться, но в диспетчере устройств он как не установлен.
    Что делать?
    Только после перепрошивки понял, что в моей версии 1.0.69 и был крупный шрифт))) Вернулся обратно, как было..
  11. #805
    09.08.2003
    1,244
    165
    R7CQ, раз у Вас версия платы 4.3, то она самая новая, со встроенным слотом для микро сд карты. Только учтите, что не все карты работают. Я перепробовал несколько, и не все пошли.
    R9SS, Вам надо установить программу DfUseDemo. После установки программы найдёте драйвера в одной из внутренних папок программы, для Win7, 8, 8.1 и 10. После установки драйвера Вы ничего сначала не увидите, дополнительный COM порт появляется в системе только после подключения и включения прибора. У меня это СОМ7 для NanoVNA-H / H4 и СОМ6 для NanoVNA-V2 с другим драйвером.
    Прошивать Н можно как программой DfuSeDemo, так и программой NanoVNA-APP, что мне больше нравится. Последняя программа прошивает все варианты нан, как в формате .dfu, так и в формате .bin.
    https://disk.yandex.ru/d/n4PmG-TJNkmW6Q - ссылка для скачивание DfuSeDemo 3.0.6 , скачать, распаковать, запустить сетап. Программа работает только с NanoVNA-H и NanoVNA-H4. Прошу учесть, что при прошивке пользоваться только той частью прошраммы, что справа внизу, так как та часть программы, что слева внизу предназначена для скачивания прошивки из прибора на диск компьютера (бэкап)
    https://disk.yandex.ru/d/PgLthVAsG90TGg - ссылка для скачивания программы NanoVNA-App-1.1.209
    Да, ещё - Windows 10 устанавливает при подключении наны свой собственный драйвер, с которым ничего не работает, по-крайней мере у меня так было. Тк что, сначала драйвер. потом подключение.
    R9SS, большой шрифт 10х6 был введён в прошивке 1.1.00, а до этого везде применялся маленький шрифт 7х5, так что в прошивке 1.0.69 не могло быть большого шрифта. На скриншотах можно видеть разницу
    Изображения Изображения
  12. #806
    07.03.2015
    Оренбург
    49
    541
    157
    613
    Спасибо, Владимир , я разобрался и с программой и с драйверами. После перепрошивки файлом из Вашего архива, шрифт стал ещё меньше. Потом скачал с гитхаба версию 1.1.0 - перестал работать тачскрин. Ну я и вернул всё как было.
  13. #807
    09.08.2003
    1,244
    165
    R9SS, о как! Случаем не прошивку small.font взяли?
    Попробуйте более позднюю тестовую прошивку в аттаче (уберите расширение .txt)
    Вложения Вложения
  14. #808
    09.08.2003
    1,244
    165
    R9SS, после прошивки необходимо сразу откалибровать тачскрин, только потом всё остальное.
  15. #809
    07.03.2015
    Оренбург
    49
    541
    157
    613
    Попробовал. Шрифт маленький. В моей версии 1.0.69 шрифт жирный. и в 1.0.70 тоже. В остальных он тонкий от этого ещё
    меньше
Размер: 27.8 Кб Это мой вариант и 1.0.69
  16. #810
    07.03.2015
    Оренбург
    49
    541
    157
    613
    А вот версия 1.1.01
    и в 1.1.02 такой же шрифт
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
