25.11.2020, 01:15 #136
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Антенна AD3446, там центральные сегменты элементов одного диапазона одинаковые и взаимозаменяемые. Для настройки пассивных элементов временно подменял центральный неразрезной сегмент от активного разрезного и отрезал или наращивал (наклепывал) концы.
Несмотря на то, что антенна серийная, мне ее пришлось отдельно настраивать, т.к. высота мачты у меня далека от серийной (50 метров -))Последний раз редактировалось UA4NE; 25.11.2020 в 01:25.
25.11.2020, 01:16 #137
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Не отрицаю, сам любитель его использовать. Но в данном случае речь идет серийной антенне, которую по хорошему должно только правильно собрать, но ни как не настраивать, от слова совсем. Поднял и пользуйся...
Повторяю, я тоже так думал раньше. И сейчас знаю что произойдет, но только в случае простой однодиапазонной Яги. Тут же трайбэндер, в котором все три активных элемента собраны в кучу. А реакция на подъем антенны на каждом диапазоне своя. И когда эти три отдельных реакции складываются (а может умножаются?), то в результате получается нехилая система из минимум трех уравнений с 6-ю неизвестными. 6-ю потому что по разным законам меняются активные сопротивления и реактивные.
Возможно Андрей перестраховался. Поднял бы антенну на рабочую высоту и все бы заработало. А возможно и нет. Почему? Элементарно, Ватсон. Потому что антенна хоть и серийная, хоть и собранная без ошибок, и наверняка ее характеристики соответсвуют заявленным производителем и это могут подтвердить многие покупатели до Андрея. Но ... аленькое НО - кабель и балун не от производителя. Поэтому у производителя забота только о железе. А то как пользователь воплотил в жизнь рекомендацию запитать кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом через балун 1:1 ложится уже на совесть покупателя.
ИМХО, серийная антенна должна в базовой комплектации продаваться вместе с балуном, тогда у клиента будет не будет возможности ее испортить ничем кроме как использованием плохого кабеля.
Я немного в прошлой жизни позанимался монтажом радиостанций профессионально и что мне запомнилось, так комплект поставки LB-ских радиостанций "Лен". Они выпускались на все поддиапазоны. На каждый поддиапазон были свои согласующие для мобильных антенн и разные головки для стационарных. Стационарные головки отличались казалось бы мелочью, длиной 1/4 волнового КЗ шлейфа. Но, сцуко, эта мелочь иногда вылазила боком, когда клиент менял частоту на другой поддиапазон, а не очень знающий что внутри головки менеджер говорил, да фигня, что там той антенны, ножовкой отпилили штырь и все, пол-часа делов, сколько раз так делали... При этом случалось что мачту завалить нельзя, она типа в землю забетонирована. Поэтому вызывали вышку, которая стоит некоторых денег за час использования. А головку заменить нельзя, ибо кабель наверху в нее запаян намертво и пропущен внутри мачты. Вот и выеживаешься как муха на стекле, зимой в корзине на 20-метровой вышке занимаешься перепайкой этого КЗ-колена.73! Василий, ex RZ6MX
25.11.2020, 02:00 #138
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Василий, я может чего то не понимаю. В нашем случае на активные (как и все другие элементы у яги) влияет только ёмкостная связь с землёй. При подъёме антенны она уменьшается, как она может быть разной для трёх близко расположенных вибраторов да ещё на разных частотах?
Антенна это своеобразный последовательный колебательный контур с паразитной ёмкостью на землю. Несмотря на то что у антенны есть три резонансных частоты, при изменении ёмкости закон физики работает как учат в книжках или там какой то другой закон.
Великодушно извините, но повествование про радиостанции "лён" как то не в тему.Последний раз редактировалось R3MM; 25.11.2020 в 02:06.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
25.11.2020, 06:54 #139
25.11.2020, 06:59 #140
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 8
- 44
25.11.2020, 07:45 #141
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Весь смысл в том, что каждый элемент разобранной антенны поднимается на вышку и настраивается по отдельности, сам по себе. Эта же операция ранее была проделана с настроенной моделью антенны - она была разобрана на отдельные элементы.
Эта методика исключает взаимное влияние элементов друг на друга при настройке.Последний раз редактировалось UA4NE; 25.11.2020 в 07:49.
25.11.2020, 07:47 #142
25.11.2020, 08:25 #143
- 19.12.2010
- 610
- 101
- 64
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
25.11.2020, 08:51 #144
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 8
- 44
25.11.2020, 10:13 #145
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
25.11.2020, 10:52 #146
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 25.11.2020 в 11:01.
Евгений.
25.11.2020, 11:10 #147
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Если эквивалентная схема антенны ( относительно точки подключения источника) представляет параллельный контур с низкой добротностью ( потери на излучение её снижают) плюс небольшая последовательная реактивность, как правило, то в окрестности резонанса (параллельного) мы наблюдаем т.н. обратный ход реактивности - она не растёт с частотой, а убывает на определённом участке. В таком случае реакция системы на удаление от земли обратная - точка, в которой реактивное сопротивление равно нулю перемещается не сверху вниз, а снизу вверх. Мне с такими антеннами приходилось работать не то, что бы не раз, а много раз ( консультации по настройке).
73! Владимир, RJ3FF.
25.11.2020, 11:29 #148
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Владимир, это "если" характерно для какого то типа антенн или стечение случайных обстоятельств?
Это проявляется в диапазоне частот КВ диапазона или это из УКВ?
Извините за настырность. Зная вашу проф. подготовку, как Вы сформулируете определение "эквивалентная схема трайбендера" о котором идёт разговор.Евгений.
25.11.2020, 11:44 #149
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Да нет, не очень. Из опыта при подъеме антенны на пол-волны и выше, влияние земли на полное сопротивление уже не существенно. Оно тем сильнее, чем ниже антенна. Так вот 5м для 10-ки это полволны, для 15-ки это ~0.35, а для 20-ки всего 0.25. А три вибратора с разными комплексными сопротивлениями включены параллельно.
Заметил два раза на двух антеннах. Правда обе антенны с активным питанием (HB9CV).73! Василий, ex RZ6MX
25.11.2020, 12:34 #150
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Конечно же, никаких случайных обстоятельств тут быть не может.
Это характерно для определённого типа антенн.
В частности для антенн с активным рефлектором, в т.ч. двухэлементных HB9CV.
Вот пример антенны, в которой такой контур создан специально для расширения полосы согласования:
IV 2wm 24 110.maa
Само собой, частота ( КВ-УКВ) здесь не при чём.
Анализом характеристик таких антенн, как у ТС специально не занимался.
На досуге ( пока не просматривается на горизонте ;-) ) займусь.73! Владимир, RJ3FF.
