05.09.2024, 18:59 #31
- 14.03.2022
- ХМАО
- 42
- 91
- 98
- 49
Я ее сам придумал). Вот схема, настройка такой антенны требует терпения. Нужно соединить вертикальную и одну горизонтальную часть с оплеткой, а жилу на третий настроить до резонанса на нужной частоте 20/40 КСВ при этом может быть любым. Потом другую половинку к жиле, а вертикальную и настроенную часть к оплетке. Далее подключение как на схеме и настроить вертикальную часть. Балун тут не нужен, антенна несимметрична как и кабель, можно сделать запорный дроссель. На ферритовом кольце этим же кабелем витков 5-10.
Денис ex. RK9JR, UA9JMB
05.09.2024, 20:31 #32
- 03.09.2024
- 12
- 6
05.09.2024, 20:58 #33
- 14.03.2022
- ХМАО
- 42
- 91
- 98
- 49
Конечно, все три части одинаковые. Просто така как противовесы низко над землёй, то резонанс будет туповат. А уже сам вертикальудет иметь четкий резонанс. Имейте ввиду, что полоса по КСВ на 40 будет узкая 100 кгц не больше, это трапы.
А вообще я взял размеры с вашей схемы, сейчас смотрю и думаю вы то эту антенну настроили? Длина до трапов должна быть примерно 5.2м. Минус К укорочения если провод в изоляции.Последний раз редактировалось UA8J; 05.09.2024 в 21:03.
05.09.2024, 22:22 #34
- 03.09.2024
- 12
- 6
06.09.2024, 03:54 #35
- 14.03.2022
- ХМАО
- 42
- 91
- 98
- 49
Тогда работать будет. Хотя конечно и странно недавно сделал себе трапповый Г вертикал на 80/160, тоже из полевки, но размеры чуть короче расчетных на к.ук. для полевки 0.98. В любом случае это вариант рабочий, если хотите что дальше сработать. На закате-восходе на 20 USA например, 40 на восходе PY, LU и тд. FT8 здорово помогает.
Кстати, если вы на авто неплохой вариант крепить удилище на крыше, а противовесы в линию до земли. Так чтоб конци были хотя бы в пол метре от земли.Последний раз редактировалось UA8J; 06.09.2024 в 03:59.
06.09.2024, 06:58 #36
- 23.11.2014
- Балаково
- 245
- 131
- 15
А какие у Вас размеры Г-образного вертикала? По осени планирую подобный ставить на 15 метровом стеклопластиковом шесте. Какая схема согласования у Вас?
R4DM
06.09.2024, 07:22 #37
07.09.2024, 13:32 #38
- 23.11.2014
- Балаково
- 245
- 131
- 15
Денис, спасибо! Дальше буду исходить из своих условий.
R4DM
