Лампа находится в перенапряжённом режиме. Скорее всего велико сопротивление П-контура. Попробуйте посмотреть форму импульса анодного тока - в центре будет большой провал. Настраивайте П-контур в сторону уменьшения индуктивности.
Джек, уже все впорядке. Однако новая засада!
Разьемы, которые PL 259 и SO 259 горят нахрен! До 14 мгц еще вроде ничо, а вот 21 и 28 мгц бакелит дымит и плавится. Толи они китайские, толи бакелит на ВЧ потери дикие... :-( Я и коммутатор на них собрал, на крыше стоит. Ё-моё блин...
Что делать? Есть ли смысл купить PL/SO 259 с фторопластом? Или фторопласт тоже китайский?
При нормальном КСВ и кабелях 50 Ом ПРАВИЛЬНЫЕ PL259 держат не то что 43-ю . Их и на 78-ю вполне хватает .
Использовать кило мощности целесообразно при наличии нормально согласованных антенн . А судя по поведению АНОДНОГО тока , П-контура и горящих разъёмах - у Вас с этим не всё в порядке !!!!
До антенн дело не дошло. Настраивал на нагрузке. Правда не 50 Ом, а 75 Ом от Р-140...
Правильные - это какие? Может у меня как раз не правильные?Цитата:
ПРАВИЛЬНЫЕ PL259
Продали. Опозновательных знаков нету, сказали что от Р-140. Может это и не от Р-140... Главное, что 75 ом...
Наберите "Р-140" в любом поисковике, посмотрите картинку и сразу станет ясно какой породы ваш зверь :)Цитата:
