Показано с 1 по 11 из 11
    06.06.2008
    с. Кочубеевское, Ставропольского края
    69
    439
    203
    Комутация антенны РА
    Друзья,писано по этому поводу много,но хотелось чтоб знающие сделали резюме.
    Вопрос комутации антенны по схеме Хачатурова.
    http://www.cqham.ru/comm_ru3aa.htm
    Диоды на входе оказывается редкие.Какие соображения по выбору диодов. Есть мнение
    что вместо них поставить можно герконовое реле.Онять таки,какие требования при реализации QSK задач и при этом не ухудшить прием.
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Посмотрите книгу Дроздова, там всё найдёте, и схему управления усилителем в т.ч. Я использовал КД510А по 2 шт. впараллель. Ёмкость с „горячего″ конца надо уменьшать с увеличением частоты ( расчёт у Дроздова ). Диоды можно pin, выбор теперь большой. Реле - незачем. Схема работает отменно ( с самодельной аппаратурой ). УМ1 ;-). А импорт надо дорабатывать :-(.
    Вам для какого трансивера и усилителя?
    06.06.2008
    69
    439
    203
    Спасибо.Книги Дроздова вот нет.Есть самодельный УМ на лампе ГС-31б,мощность использования планируется 500-800ватт. В трансивере выход и отдельно вход приемника.Если из опыта подскажите,то без книги обойдусь.Вопросов моментов три. Какие ж все-таки диоды поставить,емкость как выбрать,ведь изменять ее при смене диапазона неудобно.
    И тут же тема основной комутации(режим приема и передачи для лампы).
    Используются стабилитроны в катоде.Например начальный ток около 100ма.
    При переходе на прием в рабочую цепочку стаб. можно включить Д817г и лампа
    вроде сама себя почти закроет.И все это должно происходить быстро(2-3 млсек).
    Напрашивается простое,перемыкать зап. стабилитрон каким герконовым реле.
    Чтоб быстро и без проблем ток катода около 1А комутировался.
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Виктор! Книгу Дроздова можно найти на краснодарском сайте. Диоды - КД510А по 2 шт. впараллель. Схему коммутации приём-передача лучше взять из книги. Конденсатор с „горячего″ конца можно не переключать - использовать один номинал, расчётный для 30 МГц ( в этом случае к-т передачи на 10-ке от антенны на вход приёмника должен быть около 1, и будет падать до примерно 0,3 на 80-ке, тип К15 ). Цепь катода можно коммутировать транзистором, а лампу подпирать плюсом, подав его на коллектор через резистор.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Рыбалкин Виктор
    Делал такую схему. Проблему с диодами решал использованием переходов база-коллектор транзисторов КТ-904А, КТ 606А. Переходы ВЧ транзисторов имеют меньшую емкость и больший ток чем диоды предложенные автором. Сейчас это могут быть другие, более современные транзисторы с меньшей емкостью и большим допустимым током.
    06.06.2008
    69
    439
    203
    Да неужели диодов нет современных для этой задачи.Вот думаю, у товарища работали КД510а в паралель. Все будет наверное работать.Но в паралель небось емкость будет больше.Лучший ли это подход.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Замена Д205
    Диоды Д205 расчитаны на максимальный ток 400 ма и частоту сети. Максимальная емкость p-n перехода при нулевом напряжении. Переход база-коллектор КТ904А держит ток 0.8А, в импульсе 1.5 А. Саме главное емкость этого перехода в десятки раз менее чем выпрямительного НЧ диода, меньше затухание на ВЧ. КД510А применялись при мощности до 200 Вт, у них максимальный ток 200 ма. Мощных выпрямительных диодов на частоты 30 Мгц не так уж много, дефицит это, даже сейчас, нужно заказывать в фирмах из-за рубежа. Обычная проблема таких переключателей - повышенное затухание на 21-28 Мгц, снижение динамического диапазона на 160-40м. Плюс недостаток в том, что сплитом (200 Кгц) на 40м работать нельзя, затухание из-за расстройки П-контура, он настроен на частоту передачи. Для СW схема дешевый компромис для QSK. RU3AA использовал эту схему во времена Р250-х. Вакуумные реле лучше и дороже.
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Я использовал не конкретно эту схему Хачатурова, а из книги Дроздова + истоковый повторитель на КП903А, диоды КД510А по 2 шт. впараллель, лампы ГУ72 1200 В анодное, ГУ74Б до 2000 В. Диоды дополнительно запираются при приёме, а динамики 903-го в таком режиме более чем достаточно. При оптимальной емкости конденсатора к-т передачи около 1 на любом диапазоне ( придётся её коммутировать при смене диапазона ). Приведённая ниже схема - суррогат, не более чем.
    Есть ещё один вариант - конденсатор с горячего конца подключить к перестраиваемому параллельному контуру, который при передаче шунтирует канал опять же КП903-го, далее на УВЧ ( у меня в ДЛ-70 ) / на истоковый повторитель и далее на приёмник, то получите впридачу ещё и узкополосный преселектор.
    Всё давно описано, да мало кто делал.
    В моих самоделках реле переключали ну например ДПФ, ЭМФ, опорникии т.п. И всегда только чисто электронный QSK.
    06.06.2008
    69
    439
    203
    Если мы считаем что старомодность этой схемы только в проблемности работы и применении диодов,тогда как еще тут поступить.Например,вместо диодов поставить простое реле герконовое(замыкатель) какое там РЭС55.Тогда это не дорого и схема остальная очевидно не глупая.Согласует высокое сопротивление горячего конца контура на вход приемника.Если это выход,посмотреть какое быстродействие у этих реле.Применение более дорогих мощных вакуум.реле типа П1д или американских НС-1 это тема следующая.
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Если решите делать на реле, тут все написано, и про быстродействие http://rx9tx.qrz.ru/ctr/qsk.php
    13.12.2006
    403
    Посмотрите книгу:
    Степанов Б.Г. и др.
    Любительская радиосвязь на КВ: Справочник.
    -М.: Радио и связь, 1991. - 120с.: ил. (МРБ; Вып 1156)
    Коммутатор на 6П15П и никаких диодов.
  1. Антенны на 160 м
    от UR5KER в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 14:58
  2. Антенны
    от vic1951 в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 20:31
  3. AH-70 КВ антенны
    от RL3ZM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:29
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 11:21
  5. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
