Показано с 1 по 15 из 21
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    250
    136
    362
    ГС-23Б, ГУ-70Б
    Приятного времени суток Уважаемые.
    Возникло желание построить(и настроить) лайнер своими руками -
    давно уже лежат-пыляться два маненьких симпатичных тетродика :
    ГС-23Б, ГУ-70Б.
    Вопрос: кто-либо применял у себя их, какие имеються особенности
    для усиления CW/SSB, в каком режиме жестить и чего "бояться" эти зверушки. А то ведь справочные данные - это не всё.
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Сам все посматривал на эту лампочку (Гу-70б), но почему-то здесь они ОЧЕНЬ дорогие. Не знаю, в каком состоянии та, что лежит у меня, а на радиорынке их продают за 3,5 тыс. руб.....Родные панельки найти сложно. Так что в итоге делаю на Ги-7б.
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Лет... тому назад в югославском Радиоаматере было описание РА на 144 на 2хГУ70Б мощностью 1 киловатт. С водяным охлаждением. Попробуйте найти журнал.
    14.01.2006
    Саратов
    44
    250
    136
    362
    Dr. Стас, хоря стоимость меня и не интересовала - Но такие цифры
    меня,как провинциала , удиивили. А вот панельки родные сыскать -
    - согласен, тяжко. Но из-за миниатюрности 70 Бподбираються
    пн-ки из 6-тивольтовой серии (6п3, 6п22, 6п45.... - этого хватает).
    ОГО! Сантехникой я давно не маялся...(Hi) ,но не придется- ведь не зря
    у многих генераторных лампусиков в названии модели стиоть валшебная
    букава:
    "Для охлаждения анодов Применяется
    ...А" - Водяное принудительное охлаждение ;
    ...Б" - Воздушное принудительное -/-/-/- ;
    ...П" - Испарительное;
    .БМ",.БТ" - вот энтого мне неведомо(пишут,
    что БТ-охл.балона сетки и катода;
    а БМ- универсальное охл.-водой
    или воздухом -- но это лишь версии)
    Пока ,к сожаленью ответа на свой практический интерес не
    удовлетворил...
    * Шукаты треба , як у Вас говорять в самостийний VE *
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Доброго времени суток.
    Делал несколько усилителей на ГУ-70 - лампочка великолепная.
    Панелька подходит от 2Ж27Л ( можно найти в хламе от приёмников Р312 и т.п.)- у ГУ - 70 управляющая сетка подключена к центральному штырю (ключу). Обязательно нужно выточить цангу для экранной сетки ,она подключенна к ободку вокруг цоколя и развязать её несколькими качественными конденсаторами, иначе возбуда не избежать. От экранной сетки на корпус обязательно должен стоять резистор порядка десятков килоом, наче напруга на ней самостоятельно повышается. Боятся подачи экранного напряжения без анодного - может сгореть экранная сетка. Смещение на управляющую сетку нужно подавать через резистор в десятки килоОм - в линейном режиме лампа работает без сеточных токов , а с большим резистором не будет бояться перекачки. Получал на выходе в телевизионном передатчике на метровый диапазон 100 Ватт ,при очень линейных параметрах и непрерывной долговременной работе.
    В передатчике на 144 CW/SSB мощность была до 200 Ватт.
    01.10.2002
    929
    18
    А при каком анодном? 1,5-1,6 кВ наверно маловато будет??
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    К сожалению не помню, но по-моему не более 1.6 кВ.
    01.10.2002
    929
    18
    Аргумет против ГУ-70б: неизвестно, производится ли еще эта лампа, сколько их есть в продаже и когда они закончатся... ИМХО Ги-7б в этом плане лучше - ламп этих много, так же есть немало близких по характеристикам и размерам триодов.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Ги7-Б тоже хороша , но ёе можно использовать только с общей сеткой и вдувать на вход приличную мощность. А ГУ-70Б используется с общим катодом и теоретически обладает бесконечным усилением. При правильном согласовании входной цепи до сотен Ватт она открыватся миливаттами, которые уходят на потери в цепях согласования и в резистор на входе. Видел схемы на ГУ-70Б с общей сеткой - это бред.
    С ГУ-70Б спектр выходного сигнала будет лучше чем с ГИ7Б.
    01.10.2002
    929
    18
    Не имею ничего против общей сетки, если она заземлена по ВЧ и все напряжения поданы. Правда, согласовать будет сложней. А на счет небольшой мощности раскачки для гу-70б - это верно только для самодельного trx, к тому же чем меньше сопротивление в сетке, тем ниже вероятность возбуда, с фирменным ИМХО оптимальный вариант 20-50Вт.
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Мне особенно понравилость про бесконечное усиление, и сотни ватт на выходе при милливаттах на входе. ))
    Посему имею предложение - меняю такие супер-пупер лампы на мощные вч транзисторы из расчёта один к одному по весу. Лампы новые. Предложение действительно до конца года,потом отдаю лампы золотодобытчикам... Осталось три лампы,кто возъмёт сразу три - в нагрузку новая ГУ34Б.
  12. #12
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Вези - я их на 144 приспособлю - все лучше чем выкидывать...
  13. #13
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Сожалею что ввязался в дискуссию.
    Думал поделится опытом, а ещё и высмеяли.
    Тому кто покупает готовую аппаратуру и сдаёт радиоэлементы на драгметаллы знания никчему.
  14. #14
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Да ладно, не на что обижаться. Преувеличивать тоже надо в меру. А знаний Игорю не занимать, тут вы тоже зря. Вот то что он лампы собирается на драгметал сдать - я тоже не приветствую. Ну это уж кто как жирует...
    ЗЫ и еще. Кличка авторитета не добавляет. Лично у меня реакция на любую оговорку или неточность от человека с с погонялом одна - "мелет сам не знает что, лишь бы показаться умным". Видимо не только у меня. Так что "как вы лодку назовете - так она и поплывет". Делайте выводы...
  15. #15
    14.01.2006
    Саратов
    44
    250
    136
    362
    Благодарю, Денис !:thank_you2:
    Нашёлся таки знающий человек !
    Почти всё понял, кроме одного момента : в режиме с ОК ВЧ-напряжение от возбудителя подавать на Экранную сетку( по паспорту max:400v;18mA)
    ...в моём случае - 8,5 Вт(6Ж11) ?
    Хотелось бы узнать - в каких (армейских) аппаратах применяются ГУ-70Б?
    Буду счастлив получить ответ...!
    P.S:Что-то об ГС-23Б пока тишина
