Методы защиты выходного каскада широкополосного свч усилителя
Тема: Методы защиты выходного каскада широкополосного свч усилителя
  1. Incvizitor сказал(-а):
    Cool Методы защиты выходного каскада широкополосного свч усилителя
    Заделал широкополосный усилитель 40-2000 МГц
    Pвых=0.5 Вт
    Ку=23 дБ +/-2.5 дБ (если верить Microwave Office) до 1ГГц вроде похоже
    КСВ вх и вых < 1.5 (если верить Microwave Office) проверить нечем
    В процессе наладки сдох выходной транзистор BFG591 (подцепил кривую нагрузку 2.5 ом)
    Может кто знает как его можно защитить от перегрузки
  2. Аватар для IgorKiev
    IgorKiev сказал(-а):
    Подавать на вход этого усилителя не 100, а 5-10% от номинальной мощности сигнала.
    Нагрузка должна быть безиндуктивной и требуемого номинала (обычно 50 или 75 Ом) и мощности.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  3. Incvizitor сказал(-а):
    Мне интересно может прокатить такой вариант?
    К сообщению прикреплена картинка с выходным каскадом усилителя
    Каскад нагружен через шунт 5.1 ом на небольшую нагрузку 440 ом
    вопрос если сделать сработку защиты по неким максимально допустимым
    напряжениям на шунте и перед шунтом я смогу спасти выходной каскад ?
    Изображения
  4. Incvizitor сказал(-а):
    __________________________________
    на входе усилителя стоит эл. аттенюатор на pin диодах
    а по выходу усилителя стоит вольтметр
    всё это завязано через автоматич. рег. мощи.
    все каскады ( 4 ) работают в классе А с активной коллекторной терм . стабилизацией
    а я когда налаживал ради спортивного интереса нагрузил на лампу накаливания 2.5 ом в холодном сост.
    напряжение на выходе просело система АРМ честно добавила усиление
    лампа нагрелась сопр. возрасло 40 ом и вот дальше не пойму толи ток превысил допустимое значение толи напруга КЭ
  5. Аватар для IgorKiev
    Цитата Сообщение от Incvizitor Посмотреть сообщение
    напруга КЭ
    Это тоже возможно (смотрите спецификацию на транзистор), но больше похоже на просто перегрев и последующий выход из строя транзистора из-за большой мощности. Он на радиаторе с термопроводящей пастой установлен?
    Лампу в виде нагрузки лучше не использовать. Применяйте специальные нагрузочный безиндукционные резисторы, которые при работе не меняют своё сопротивление.
    Эквивалент антенны 50 Ом
    http://www.center-proton.ru/producti...&product_id=55
    http://www.chipinfo.ru/literature/ra...9903/p60a.html
    http://www.leb.ru/pribor.htm
    http://www.grpz.ru/products/communic...essories.shtml
    http://www.martspb.ru/rus/ekv.htm
  6. Incvizitor сказал(-а):
    перегрева транзистора вроде небыло всё время включал на небольшое время 5-10 сек и контролировал температуру
    при эксплуатации может всякое случится кз или обрыв
    так вот и хочу перестраховаться
    что самое прикольное транзистор умер не до конца правда
    ток через него шурует теперь в 350 ма
    думал просто аттенюатор по выходу прицепить да мощу жалко
    может всётаки поставить п аттенюатор с небольшим затуханием
    в момент кз или обрыва ксв например не больше 10
    а по напряжению до аттенюатора судить о превышении напруги
    и мгновенно уменьшать входным аттенюатором до допустимого
    для этого транзистора значения
    тоже самое по превышению тока через шунт
    как думаешь сработает или нет ?
    ктонить ченибудь похожее делал ?
  7. Аватар для IgorKiev
    Аттенюатором нужно повышать уровень входного сигнала для выходного каскада до вывода его на номинальную мощность, а не вручную с большой (чрезмерной) мощности сбрасывать уровень входного сигнала аттенюатором. Транзистор сгорает быстрее, чем руками удаётся переключить или вообще включить аттенюатор.
  8. Incvizitor сказал(-а):
    Думаю что защита должна успеть сработать мне тут умные люди подсказали что свч транзистор сгорает только через несколько мс
    (в режиме перегрузки)
    если сформировать сигнал перегрузки за меньшее время и завести на
    эл. аттенюатор то теоретически должно сработать
    иначе лишена всякого смысла защита по ксв в трансивере
    (для случая была нагрузка 50 ом и вдруг нет нагрузки)
    там тоже формируется сигнал защиты не сразу мкс
