Показано с 1 по 6 из 6
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9072
    Входная часть УМ на ГУ-81 с ОС
    сосед приобрел усилитель на 81 лампе с заземленными наглухо сетками. предыдущий хозяин раскачивал его 2хГУ50 (УА1ФА) через конденсатор в средний вывод накала. у нового хозяина 570 кенвуд. переделывать усилитель кардинально нет возможности.
    пока есть 2 варианта решения проблемы:
    1. прицепить фильтр по входу как предлагал ДЙ2ЛР, только неизвестно входное сопротивление 81 лампы.
    2.как то прскакивала схема на ГК71, в которой накальный дроссель намотан 3-мя проводами. раскачка подавалась на 3-ю обмотку, второй конец которой заземлен.
    может есть еще какие либо решения?
    будем признательны за коментарии.
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Входное сопротивление схемы с ОС (на любой лампе) примерно 1000/S (мА/В).
    Приветы - Весо
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    EU1AAв КВиУКВ n4 2001 год описал такой усилитель и кажется есть данные входных контуров на Краснодарском сайте тоже есть эта
    статья я тремя ГУ50 в легком режиме качаю.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9072
    что то на СКР не нашел , попробую поискать в журнале, спасибо за подсказку
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9072
    что то я не нашел такой схемы ни в этом ни за последующие годы.
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2297
    734
    Цитата из статьи "Усилитель мощности на ГУ-81М" Журнал "КВ и УКВ" №4 2001.
    "....Катушки входных полосовых фильтров намотаны на фторопластовых каркасах диаметром 14 мм, внутренний диаметр зависит от диаметра подстроечного ферритового стержня. Можно применить и готовые каркасы от старых радиостанций, имеющих диаметр 14мм и подстройку индуктивности ферритом. Если диаметры каркасов будут отличаться, их индуктивность легко пересчитать (см, публикации в журнале за прошлые годы). Все катушки намотаны проводом ПЭВ-1,0 мм, виток к витку:
    L1 (160м)-26 витков, С1=С2=1500 пФ;
    L2 (80 м) - 19 витков, СЗ=С4=470 пФ:
    L3 (40 м) - 11 витков, С5=470 пФ, С6=330 пФ;
    L4 (20 м) - 6,5 витков,С7=220 пФ, С8=150 пФ;
    L5 (15м)-3,5 витка, С9=120 пФ, С10= 10 пФ,
    L6(10 м)-2,5 витка, С11 =91 пФ, С12=5,1 пФ....."
  1. Входная ёмкость у ВЧ вольтметра
    от мечтатель в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 08:20
  2. FoaPack (часть II)
    от RV1CJ в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 12:13
  3. КВ часть IC-706MK2G и IC-703 ??
    от 4Z5PM в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 08:39
  4. Входная цепь ГУ-43Б
    от Filin-2000 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 19:29
