Results 1 to 13 of 13
    Join Date
    09.11.2007
    Posts
    3
    УМ на ГУ-50
    Уважаемые форумчане!
    Имеется трансивер с выходной мощьностью 4.5 Ват, УМ на 3х ГУ-50 с ОС.
    Задача: раскачать усилитель до 200-250 Ват.
    Поиске в инете не удовлетворили меня, а возможно и не умею искать, hi
    Прошу вашей помощи в решении этой проблемы в практическом варианте.
    Если можно, то через e-mail. Принимается все - советы. схемы и т.д.
    Заранее благодарен всем.
    Join Date
    18.06.2007
    Location
    Петропавловка
    Age
    Posts
    2,247
    547
    308
    Поставте транзистор в катод я последний раз брал схему из брошюры
    Тульских ребят трансивер Роса первый вариант работает .
    Join Date
    12.09.2007
    Location
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    Posts
    183
    29
    33
    Уважажаемый БФТР частота какая???
    Join Date
    26.09.2006
    Location
    Мурманск
    Posts
    530
    Транзистор в катод - ни в коем случае. Только нормальный драйвер или на мощном транзисторе или на лампочке вроде ГУ19.
    Join Date
    09.11.2007
    Posts
    3
    Большое спасибо за советы. Очень не плохо было бы получить практическую конструкцию. На вопрос о частоте - КВ диапазоны.
    Join Date
    07.06.2007
    Location
    Дрезден, Германия
    Posts
    189
    BFTR
    Нужно перед 3-ГУ-50 поставит,еwе 6P15П
    Добавлено через 52 секунды
    Нужно перед 3-ГУ-50 поставит,еshе 6P15П
    Join Date
    11.07.2007
    Posts
    105
    8
    попробуйте
    попробуйте может и заработать----сам не пробовал
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
    Join Date
    06.01.2007
    Location
    Болгария
    Posts
    44
    А что получится когда поставим транзистор в катодах ламп? Правда, я не пробовал такой схеме, но смотрел много публикаций и в каждой схеме имеется защита транзистора. Прошу дайте свои мнения.
    High Power UA2FCC's Avatar
    Join Date
    21.06.2003
    Location
    Калининград, Россия
    Age
    Posts
    616
    173
    Перебирая бумаги случайно наткнулся на статейку из Журнала "КВ и УКВ" №4 2002г. стр.23
    Надеюсь будет не лишней.
    Standart Power RA3ST's Avatar
    Join Date
    07.03.2006
    Location
    д. Рожок, Рязанский р-н
    Age
    Posts
    267
    13
    Здравствуйте.
    В восьмидесятых годах на коллективке собирал усилок КП904+ГУ50. По классической схеме работать усилок отказался. У лампы (если не обманывает склероз) левая характеристика. Пришлось на третью сетку подавать напряжение. Ищите 11 номер Радио (год примерно 89 - когда в один номер собирали по два или три журнала). Там все хорошо описано и защита транзистора есть.
    Удачи!
    ebx
    ebx is offline
    Join Date
    28.02.2005
    Posts
    15
    Схема усилителя трансивера Десна.
    В катоде 3 ламп ГУ-50 Транзистор КТ-904. На выходе 150-200 Вт. На входе 1 Вт. Сам делал. Работает без проблем на всех КВ диапазонах. Есть схема но не знаю как поместить ее на форуме. Если есть проблема - пож. на е -mail.
  12. #12
    Join Date
    09.11.2007
    Posts
    3
    для ebx
    прошу выслать Вашу схемку на tygr@rambler.ru , спасибо.
  13. #13
    Join Date
    07.03.2006
    Location
    Age
    Posts
    267
    13
    Quote Originally Posted by RA3ST View Post
    Сразу не заметил очепятку.
    Конечно же на вторую сетку.
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
