27.09.2008, 10:08 #1Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Реле коммутации антенны
Кто-нибудь сталкивался с реле маркированным WJ 204?
Одна группа переключающих контактов, катушка 12В сопротивлением 90 Ом.
Маркировка на корпусе:
WJ 204
CONT: 40A 14 VDC
COIL: 12 VDC
Размер реле 25х25х25 (не считая контактов и кронштейна для крепления под болт). Корпус из пластика.
Интересует, годится ли для коммутации антенны в усилителе мощности на 100 или немногим более Вт?
27.09.2008, 12:27 #2Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
Автомобильное реле. Ток держит хорошо. 40а кратковременно. Переключающийся контакт связан с подвижной системой. Зазор между контактами в р-не 0,5мм.
27.09.2008, 12:35 #3Standart Power
- 09.03.2008
- 64
- 188
- 113
Если, не ошибаюсь - это есть автомобильоне реле, контакт подвижный конструктивно соединен с сердечником катушки обмотки. Могут возникнуть проблемы наводки на обмотку ВЧ напряжения. По этому надо принимать меры чтобы этого не случилось. Хотя где-то встречал в литературе предложение использовать автомобильные реле для переключения полотен антенны. Так что можно попробывать.
73! Юрий
27.09.2008, 13:31 #4Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
