Страница 36 из 43 ПерваяПервая ... 26293031323334353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 641
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #526
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Цитата Сообщение от Привыкший Посмотреть сообщение
    Но, "тупо" используют Р-tank.
    Искал - не нашел. Что есть P-tank?
  2. #527
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    69
    1,168
    858
    772
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    Делал. Возился кропотливо. "Размазать" на все частоты так же красиво, как
    нарисовано у Гончаренко, не удалось.
    Добрый день!
    Анатолий!
    Буду пробовать.
    Видимо в данной схеме нужно очень точно выдержать значения индуктивностей.
    Это проще сделать на обычных катушках, которые мотаются на каркасе виток к витку, с контролем на мосте.
    Однако, добротность, в этом случае будет ниже, чем на кольцах.
  3. #528
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Буду пробовать.
    Несколько раз приходилось делать подобный фильтр. Проверял измерителем частотных х-к.
    Катушки мотал на обычных каркасах.
    Правда толку от него мало, без тюнера не обойтись. Не хватает у него добротности, чтобы воспроизвести часть вх. синусоиды в момент, когда лампа заперта......
  4. #529
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,233
    564
    778
    Фильтр настраивал на эквиваленте, для настройки использовал анализатор, по факту емкости получились немного меньше расчетных так как нужно учитывать емкость монтажа. Финальная настройка - скорректировать положение витков безкаркасных катушек - сдвинуть-раздвинуть витки (влияет на настройку выше 20 мГц). По памяти, мощности для полной раскачки усилителя с этим фильтром нужно было несколько больше, 50 вт против 35 Вт с диапазонными ФНЧ. При этом 746-й прошка не сбрасывал мощность и тюнер строился корректно, КСВ по входу усилителя не менялось в процессе передачи. Компромисс он и есть компромисс, чего с него взять!?!?!?))))
  5. #530
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Поддерживаю. Ленивый делает два раза- сначала на халяву, потом как нужно.
    На себе не раз убеждался, борюсь с этой гадиной регулярно))))).
    А усилитель делается на годы, поэтому должен быль самодостаточным- подключил любой трансивер и работай....
    Ну затратишь времени на неделю больше для изготовления нормальных фильтров, так это будет вещь!!!!!
  6. #531
    14.05.2003
    69
    1,168
    858
    772
    Геннадий!
    Не понял я, а чего там бороться?
    Сделал, настроил, параметры вроде неизменны, полоса широкая, тьюнер нормально отрабатывает. Я TS590S применяю.
    Требуется больше мощность на раскачку?
    Да. Но она есть с запасом.
    С чем надо бороться?
    А Игорь, RZ3DOH в этой схеме применяет кольца. Добротность д.б. выше, а значит и "маховик" еще лучше.
    Вот я и прикидываю, может катушки с макимальной индуктивностью все-же на кольцах будут лучше?
    Не знаю.
  7. #532
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Геннадий!
    Каждый решает сам.СУ- это не удобно, переключил диапазон-подстраивай.....
    Не раз убеждался- сделаешь на халяву, потом все равно переделывать. У меня кстати кенвуд и без этого фильтра согласовывался. Если у Вас так, то и смысл его вообще делать?
  8. #533
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    Цитата Сообщение от UA4FIF Посмотреть сообщение
    какое вх. сопротивление у двух ГИ-7 ?
    Исходя из крутизны - Ом 20-25 ?
    Все дело с том, что крутизна радиолампы величина не постоянная (постоянная крутизна только у идеальной ультралинейной лампы, каких в природе не бывает), поэтому известной формулой можно пользоваться только для приблизительных ориентировочных расчетов...
  9. #534
    19.01.2005
    1,233
    564
    778
    Размер безкаркасной катушки нужной индуктивности для этой схемы не внушает оптимизма в плане компактности. Поэтому кольца, причем или наши ВЧ или ихние типа Амидон. Можно и на комповых намотать, если не важен результат, согласование получается гораздо лучше, вот КПД гораздо ниже плинтуса.)))))
  10. #535
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Это, да.Но для прикидок достаточно. Все одно, потом придется подстраивать, т.к.погрешность набежит еще и в емкостях, и в индуктивностях....
  11. #536
    31.07.2010
    1,045
    888
    515
    Буду пробовать
    Поделитесь результатом. Интересно...
  12. #537
    25.05.2014
    446
    140
    229
    Добрый день форумчане!
    Поделитесь опытом или дайте ссылку на источник знаний, как подобрать пару идентичных ламп (применять буду на ГИ-7Б).
    Приветствую любую информацию.
  13. #538
    19.01.2005
    1,233
    564
    778
    Как вариант - стройте усилитель, в нем и подберете пару. Информации для постройки более чем достаточно, да и при наличии мало-мальского опыта - ничего сложного и просто как АКМ...
  14. #539
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,126
    1254
    621
    Если коротко, то снимаете ВАХ лампы в определённом режиме и подбираете одинаковые.
  15. #540
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Морока да и вряд ли это реализуемо, легче делать раздельное смещение, а еще проще непарясь ставить што тесть.
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
