Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 103
Тема: YAESU VL 1000
  1. #46
    QRPP
    16.08.2019
    8
    Цитата Сообщение от UA4SU Посмотреть сообщение
    Все правильно, но смотрим ему (усилителю) в зад в натуре или на картинку задней панели в мануале.
    Что мы видим : два разъема BAND DATA 1 и BAND DATA 2 остальное не важно.
    Все замечательно, следует вслед по диапазонам при переключении трансивера, но как он может определить частоту сам при перестройке по диапазону?
    Правильно, никак! У него нет CAT интерфейса, но ему надо знать частоту по диапазону с целью извлечь из памяти положение элементов тюнера из ближайшей ячейки.
    Как ее измерить?? Правильно, надо подать несущую в режиме передачи на время измерения частоты. Он так и делает: при нажатии на кнопку F.SET трансивер (Yaesu) переходит в режим передачи CW - несущей до тех пор пока усилитель ее(частоту) не определит. После этого выставится ближайшее по частоте значения положения тюнера , те КСВ, заранее установленное и запомненное в памяти. Это происходит почти мгновенно. Значение мощности для такой процедуры у вас есть в опциях трансивера.
    Таким образом он и работает. Если вдоль диапазона КСВ низкий то и нажимать кнопку F.FSET не будет необходимости.
    Все что не содержит CAT интерфейса так и работает и не только VL-1000.
    Сергей
    UA4SU
    Ну, ведь .. все не совсем так, и в частности (см. выделенное) - не так ну совсем .. судя по руководству пользователя
    Например, в паре с моим Yeasu FT DX 9000MP конкретно VL-1000 обещает все знать заранее в цифре .. потому я его и присмотрел предваритильна ..
  2. #47
    QRPP
    16.08.2019
    8
    Без цифр все субъективно, если выставить ALC на выходе 1KW и в тестах не громче компа. Если выжать сколько он может, то при максимальных оборотах
    двух вентиляторов уже громко. При обычной работе не мешает вообще.
    Дизайн и изготовление на высоте!
    Сергей
    UA4SU
    Полезное наблюдение .. тоже хотел спросить
  3. #48
    High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    656
    203
    307
    У меня помню когда стоял 9000 езу , шума больше было от него чем от того же аком 1000.
    Тише аком наверно нету усилителей .
    Но удобства вл 1000 налицо , не надо ручки крутить и антенный коммутатор не нужен.
  4. #49
    Low Power
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Я использую два таких усилителя уже много лет, один вместе с FT1000 MarkV другой с FTDX9000D и работают они именно так как я и написал. Работать по другому они не могут физически. Есть еще ряд моментов в работе этого усилителя которых нет в мануале.
    В нем (мануале(ах)) нет ни одного предложения которое говорит, что он сам настраивается при перестройке по диапазону.
    А вот что делает усилитель при нажатии на кнопку F.SET расписано очень подробно.
    Сергей
    UA4SU
  5. #50
    Low Power
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Вы наверно с 9000 полную мощность снимали , я беру около 60 ватт и даже звука вентилятора не слышу. Он видимо не включается при такой выходной мощности.
    Зачем регулировать ток покоя в VL1000?? Оперативной регулировки в нем нет.
    Сергей
    UA4SU
  6. #51
    04.06.2009
    Смоленск
    656
    203
    307
    Сергей
    UA4SU
    Нет , я снимал 50 ватт а дальше аком 1000.
    Он сам по себе шумит , с вкл тюнером сильнее.Когда на стол поставил Флех 6400М , тогда услышал как работает аком .
    На вл 1000 давно глаз положил, просто товарищи отговаривали , типа xxxxx , сгорит шумит и ТД .
    Да и в эфире ни разу не слышал что бы на нем работал кто то .
    Токи покоя как правило у них занижены вот и спросил я про ток .
  7. #52
    Low Power
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Есть две версии: просто 9000 и 9000 PEP по сути это разные трансиверы.
    Ну не слышу я никакого шума вентилятора от своего 9000D PEP даже в тихой комнате.
    Усилитель замечательный. Можно сэкономить на стоимости и купить его без блока питания.
    Блок питания нужен примерно на 3KW Например ELTEK Flatpack2 48В 3000 Вт за 10..12т рублей можно легко купить.
    + небольшая обвязка. Можно уложиться в 15..16т рублей.
    В нем стоит 8 транзисторов MRF150. 4 модуля по 2 транзистора в параллель.
    Цена за один транзистор 25USD ( У меня есть ЗИП из них на всякий случай, но за 12 лет не понадобился.)
    даже если сгорят все, что очень сомнительно, на ремонт уйдет всего 200USD.
    Сергей
    UA4SU
  8. #53
    QRPP
    16.08.2019
    8
    Сергей
    UA4SU
    Вот цитата:
    При использовании совместимого трансивера Yaesu может быть подсоединен кабель передачи данных, который обеспечивает автоматическое изменение диапазона и управление приемом/передачей (устраняя, таким образом, необходимость в кабеле, указанном в пункте (В) выше), а также управление включением/выключением +48 Вольт подаваемого напряжения (если переключатель REMOTE на задней панели VL-1000 установлен в положение ON)
    Я понял что все передается в цифре ..
  9. #54
    04.06.2009
    Смоленск
    656
    203
    307
    Сергей
    UA4SU
    Конечно pep9000 был, я про это в курсе.наверно с шумом у нас разные требования)))
    За информацию про усилитель спасибо.Смотрел ещё на аком 1200 ,но там нет тюнера .
    Нужно узнать мне можно ли будет управлять вл1000 от флекса.
    P.S
    Ну да глянул нужно +48 и +12 вольт .
    Цену только не нашел на этот блок питания
  10. #55
    Low Power
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Думаю, что требования к железке за 11К зеленых у всех одинаковые. Она должна быть без изъянов.
    При поиске БП добавьте "купить" и будет цена
    Сергей
    UA4SU
  11. #56
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    881
    323
    1220
    Отзывы о VL-1000 https://www.eham.net/reviews/detail/161
    Отзывы о 9000 PEP https://www.eham.net/reviews/detail/7862?page=4
    Последний отзыв сентябрь 2018 года, видимо покупают не часто...
    В чём преимущество таких трансиверов, за такие деньги в настоящее время???
    Схемотехника не новая, выпускаются с 2008 года (PEP)
  12. #57
    04.06.2009
    Смоленск
    656
    203
    307
    Только красота и все )
  13. #58
    Low Power
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Вот цитата:
    [COLOR="#0000FF"][I]При использовании совместимого трансивера Yaesu может быть подсоединен кабель передачи данных, который обеспечивает автоматическое изменение диапазона....
    Перевод который вы цитируете не соответствует оригиналу мануала
    Сергей
    UA4SU
  14. #59
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    881
    323
    1220
    Если вы устали от вождения BMW и Mercedes и хотите водить Bentley, то вы готовы к FTdx9000D PEP радио. Веселитесь!
  15. #60
    Low Power
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    - К отзывам на eham.net я бы относился критически и надо внимательно прочитать , что там пишут недовольные.
    - вопрос "за такие деньги" слишком риторический для ответа.
    - а что можно назвать новой схемотехникой???
    Сергей
    UA4SU
  1. YAESU FT-1000-MP внешний пульт
    от vltab в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 17:34
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
  5. Yaesu FT-1000 MP
    от RV3DQC в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 13.12.2003, 08:15
