Показано с 1 по 5 из 5
    Олег RZ4HL
    Гость
    CB усилители мощности на КВ
    Есть несколько моделей усилителей мощности для CB, у которых в спецификациях указан рабочий диапазон от 3 до 30 МГц. Это, например, ALAN 777Plus, EA-300P, EA-600P, BS-300 (последнее название неточно).
    Нет ли у кого нибудь опыта использования их на КВ или какой-то информации об этом?
    Почему спрашиваю - боюсь, не вранье ли это. По схеме там стоят трансформаторы на входе и выходе двухтактного каскада, и я не уверен, что они сделаны как широкополосные. А параллельно оюмоткам стоят емкости по 100-120 пф, что наводит на мысль о настройке обмотки в резонанс. Прошу откликнуться, кто пробовал такие усилители.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: CB усилители мощности на КВ
    Автор оригинала Олег RZ4HL
    В журнале "Радио" (№3 за этот год) было описание переделки СВ усилителя СВ-747 фирмы "Алан" для работы на всех КВ диапазонах. В основном это замена трансформаторов.
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    Полная лабуда эти усилители. По крайней мере, которые я встречал и пытался приспособить. Такие TVI дают, что после того, как всё отфильтровал и согласовал,хочется это барахло разбомбить и собрать нормальный усилитель на лампе или классический на биполярных транзисторах.
    RA3MF
    Гость
    На 10-ке нормально работают, только TVI огромные, приходилось ставить на выходе 14-ти звенный фильтр с частотой среза 30 МГц, только тогда всё пропадало, а на других диапазонах не работал, требовал перестройки.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Автор оригинала RA3MF
    Проблема TVI, упомянутая в двух предыдущих письмах, может быть вызвана иными причинами. Ведь сами-то усилители как таковые собраны по классическим канонам.
    Одна из возможных причин - пролезание сигнала и его излучение по цепям питания. Здесь производители нередко экономят со всеми вытекающими последствиями. Известный вариант - блоки питания компьютеров, в которых сетевые фильтры на плате предусмотрены, но не установлены.
    Еще одна причина - несимметрированная антенна. Тогда фильтры работают очень плохо - много что идет мимо них. Тем более, что реальное подавление дают уже фильтры 4-5-го порядков. Известно, например, что квацевый фильтр может дать внеполосное подавление сигнала 90 и более дБ. А вот обеспечить экранировку, чтобы сигнал не пролезал мимо фильтра на таком уровне непросто.
  1. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  2. Высокочастотные операционные усилители
    от Versys в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 09:31
  3. Усилители сантиметрового диапазона
    от UA4LDF в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 07.02.2004, 20:40
  4. Телевизионные усилители SWA
    от UA9ACA в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 00:17
  5. Кабельные усилители
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 09:14
