Показано с 1 по 4 из 4
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Реле коммутации антенны
    Кто-нибудь сталкивался с реле маркированным WJ 204?
    Одна группа переключающих контактов, катушка 12В сопротивлением 90 Ом.
    Маркировка на корпусе:
    WJ 204
    CONT: 40A 14 VDC
    COIL: 12 VDC
    Размер реле 25х25х25 (не считая контактов и кронштейна для крепления под болт). Корпус из пластика.
    Интересует, годится ли для коммутации антенны в усилителе мощности на 100 или немногим более Вт?
    Изображения Изображения
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Автомобильное реле. Ток держит хорошо. 40а кратковременно. Переключающийся контакт связан с подвижной системой. Зазор между контактами в р-не 0,5мм.
    09.03.2008
    188
    113
    Если, не ошибаюсь - это есть автомобильоне реле, контакт подвижный конструктивно соединен с сердечником катушки обмотки. Могут возникнуть проблемы наводки на обмотку ВЧ напряжения. По этому надо принимать меры чтобы этого не случилось. Хотя где-то встречал в литературе предложение использовать автомобильные реле для переключения полотен антенны. Так что можно попробывать.
    73! Юрий
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Если вас устроит время переключения...
  1. Еще раз о РА, трансиверах и коммутации RX/TX
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 20:00
  2. Реле ТКЕ 52 в РА.
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 10:07
  3. Реле или не реле?
    от Andrey в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 01:12
  4. Реле для коммутации П-контура
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2004, 08:23
  5. Реле RX/TX
    от RV3ARL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.07.2003, 13:26
