05.03.2020, 11:17 #241
- 28.01.2005
- Moscow
- 480
- 359
- 273
Я думаю, что проблема в высоковольтном диодном мосте. Выньте мост, проверьте диоды.
RA5A
05.03.2020, 19:22 #242
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 577
- 122
- 202
Вытащил сегодня лампу прозвонил. Не замыканий, не утечек не обнаружил. Без лампы все включается. Анодное в норме, на первой сетки 111v , в режиме передачи 47v , на второй сетке 347v в режиме TX. По совету DL1ET подключил анодное через 10ком, включил. грею. Если не получиться буду менять лампу
Через 20 мин прогрева включил режим *ON* ( анодное напряжение подключено через 10 ком) Все включилось. Но через 10 сек произошел какой то *БАХ* Сработала защита. Буду завтра искать что умерло. Думаю лампа. Что еще с собой потянула будет видноПоследний раз редактировалось RC7LS; 05.03.2020 в 20:06.
Andy RC7LS 73!
05.03.2020, 19:50 #243
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
У меня был както случай- типа внутренний обрыв первой сетки, сдлать ничего нельзя, лампу в помойку. Проверить легко - надо включить все напряжения сразу без прогрева лампы,пока лампа холодная то ничего не будет, постепенно лампа прогреется и ток начнет расти пока не сработает защита.
05.03.2020, 23:10 #244
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
05.03.2020, 23:32 #245
- 27.09.2017
- 577
- 122
- 202
Конечно да.
*Вытащил сегодня лампу прозвонил. Не замыканий, не утечек не обнаружил. Без лампы все включается. Анодное в норме, на первой сетки -111v , в режиме передачи -47v , на второй сетке +347v в режиме TX. По совету DL1ET подключил анодное через 10ком, включил. грею. Если не получиться буду менять лампу
Через 20 мин прогрева включил режим *ON* ( анодное напряжение подключено через 10 ком) Все включилось. Но через 10 сек произошел какой то *БАХ* Сработала защита. Буду завтра искать что умерло. Думаю лампа. Что еще с собой потянула будет видно*Andy RC7LS 73!
06.03.2020, 10:53 #246
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,478
- 705
- 142
Хорошо бы лампу проверять по методике. Правда и сам проработал пол года на неисправной лампе, пока не заменил лампу - периодическое замыкание сетки на катод. Контроллер мог включиться сразу, но чаще всего после прогрева, т.е. замыкание пропадало и контроллер давал "добро" на включение.
06.03.2020, 12:50 #247
06.03.2020, 13:19 #248
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,044
- 2383
- 1748
Что-то у Вас в куче ничего не держится...
Если анодное включено через 10 кОм, "БАХ" не может быть связан с лампой - даже если вместо неё включить кусок металла, "БАХ" произойти не может, т.к. ток ограничен 3000/10000 - 0,3 А... Прочитайте ещё раз внимательно алгоритм поиска , который я Вам посоветовал.73 Юрий RG9A
06.03.2020, 13:21 #249
- 21.11.2009
- г.Курган
- 671
- 312
- 443
Прозвоните первичную обмотку трансформатора ВВ блока со вторичной. У меня такая же беда случилась месяца 3 назад. Пошла утечка между обмотками, причем не на короткое, и стала также защита срабатывать. Поменял транс и все заработало нормально. Сейчас совершил героический поступок - смотал аккуратно почти 2500 витков вторички с 23 килограммового тора и обнаружил эту козу между обмотками. Сказалась плохая межслоевая изоляция при намотке.
Ну и ради интереса прозвоните сетевую вилку верхнего блока ( если в нем отдельно стоят трансформаторы с управляющими напряжениями сеток ) на предмет короткого на корпус. О тумблере я уже писал. Вот когда он подгорал то эта вилка и коротила через него при включении с пульта. На этом тумблере сделана коммутация цепей включения реле сетевых трансов и рэле защит. Пока реле не включились на замыкания цепей питания трансов то через тумблер течет ток и в момент включения ус там порой проскакивает не маленькая искра между галетами. От этого и подгорают они и коротят на центральную ось переключателя на корпус. Уже дважды сталкивался с такой проблемой и менял его.Последний раз редактировалось RW9QA; 06.03.2020 в 14:11.
73!Владимир RW9QA
Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
WAZ, 5 Band WAZ # 1777
Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
08.03.2020, 19:43 #250
- 21.10.2008
- 1,883
- 1167
- 1498
Кто может подсказать?
Столкнулся с такой проблемой -
при нажатии педали ток покоя есть только на 3 диапазоне.
Диоды на пэм-4 диапазонов целые.Последний раз редактировалось RA3SI; 08.03.2020 в 19:56.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
08.03.2020, 20:00 #251
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Анодное напряжение на лампу подаётся через контакты переключателя поддиапазонов и катушки вариометра. Прозвоните тестером наличие цепи от контакта +3000 В на разъёме до анода лампы ГУ-43Б. Не помешает почистить и промыть, проверить плотность прилегания каждого из них протаскивая полоску плотной бумаги. У старых УМ (а у кого они новые ) встречается большой износ контактов переключателя видимый при внешнем осмотре.
Последний раз редактировалось R3MM; 08.03.2020 в 20:13.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
08.03.2020, 20:10 #252
- 21.10.2008
- 1,883
- 1167
- 1498
08.03.2020, 20:12 #253
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
Смотрите схему коммутации через БМЗ для блокировки анодного во время вращения ручек. Станция "думает" что ручки еще крутятся.
Там или концевики, или контакты надо смотреть. Пока ручки крутятся - блокировка снимает анодное (и наверно. экранное), у меня блоки от Р-140 уже с модернизацией, я этот сигнал блокировки не использую.Иван
08.03.2020, 20:20 #254
08.03.2020, 20:42 #255
- 21.10.2008
- 1,883
- 1167
- 1498
