Показано с 1 по 15 из 42
    09.11.2008
    97
    20
    Усилитель кабельного ТВ - CATV
    Доброго времени суток!
    Сильно не ругайте!
    Есть такой как на картинках усилитель для кабельного тв.
    Можно ли его использовать для других целей, например для усиления сигнала в сканерах, для кв и укв оборудования?
    Если вам не сложно, расскажите что можно зделать с помощью данного усилителя?
    Усилитель активный: Питание 12V - 200mA
    Прием: 54 - 1000 Mhz
    Отдача - возврат: 5 - 42 Mhz
    Добавлено через 10 минут
    Подробнее про усилитель: http://rghost.ru/245826
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,591
    1871
    766
    Это обычнй усилитель (и делеко не самый лучший) для коаксиальных ТВ сетей с обратным каналом. Усиление небольшое 10 дБ, обычно распределительные усилители имеют усиление 20-35 дБ. Максимальный выходной уровень этого усилителя , думаю, около 95-105 дБмкВ, входной уровень должен быть на 10 дБ меньше (85-95 дБмкВ). Как усилитель для приёма сигналов в рабочем диапазоне его можно, естественно, применить. Как антенный - не подойдёт, т.к. в антенне уровни сигналов поменьше требуемых. О мощности - при уровне выхода, например, 102 дБмкВ на 75 Омной нагрузке, мощность данного усилителя будет 0,208 мВт, т.е. мизер.
    09.11.2008
    97
    20
    Я подключил к нему Тв/Фм антену, и стал на тв-тюнере для компьютера сканировать обычные эфирные каналы + фм станции (не кабельные), без усилителя есть шум, подаю питание все отлично.
    Разве в таком случае он не работает как антенный усилитель?
    11.01.2006
    7,591
    1871
    766
    Работает, конечно, усилитель на приём, но усиление его мало (ну, что такое 10 дБ?) и коэффициент шума для распределительного домового усилителя обычно 6-8 дБ. Для антенного же нужно хотя бы 2-3 дБ. Т.е. использовать можно, но это неоптимальное применение.
    09.11.2008
    97
    20
    Спасибо, теперь все понятно.
    09.11.2008
    97
    20
    Ураа!!!
    Подарили такой усилитель CATV - 30dB...
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    нормальный усилитель если ставить в кабельную сеть должен иметь регулировку АЧХ-без них нормального сигнала на входе тв не получить,первый усилок должен к томуже ещё иметь ещё и внешнее питание 12в,усиления у него конечно мало потому как выход у него судя по фотке однотактный да и тот без радиатора,,второй усилок 30дб если и будет иметь то с выходом на разъёмах не более100дб-больше он не даст потому как "засвистит"-появятся интермодуляционные искажения-а в общем оба усилка можно ставить для либо для усиления фм-радио ,либо для усиления тв сигнала при небольшом количестве каналов
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Михаил - вижу - коллега :-)
    Валяются дома штук 10 наверно всяких подобных усилителей.
    Без дела.
    Можно было бы - давно бы на что нибудь нужное применил.
    Это усилители для ТВ сетей.
    А в качестве приемного - можно применить антенный усилитель - например
    от *Польской решетки*. Кстати и по шумам - можно найти 1-2 дБ .
    Знаю - RN6BN - в давние времена - переделывал их и использовал даже для
    приема сигналов 144 мГц - с отражением от Луны.
    11.01.2006
    7,591
    1871
    766
    Сергей, приветствую!
    Если хотите, пришлю свои фото на нашем антенном посту и на нашей ГС.
    09.11.2008
    97
    20
    Первый усилок имеет внешнее питание 12-16V.
    Да еще обратил внимание на то, когда качество сигнала тв и без усилителя хорошее, усилитель только искажает прием телеканалов.
    Добавлено через 22 минуты
    Без дела.
    Ой товарищ, усилители от всяких дешевеньких антенн в том числе и польской, это детская шалось по сравнению с тем что я здесь выложил...
    Особенно в таких антеннах усилитель такой фуфель, что даже не стоит тему пачкать...
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да,интересно было бы взглянуть.
    Диаметры тарелок и каким кабелем .
    В одном случае тут пришлось от тарелок 540-м :-) !!!
    сигнал подавать на ГС
    Уважаемый - так я именно про профессиональные ТВ усилители веду речь.
    А то - что ваши усилы не самые лучшие - вам уже обьяснили.
    Когда вы наконец будете слушать старших.....
    А насчет
    поосторожней в выражениях - я ведь не просто так вам позывной назвал -
    но вы видимо не в курсе .
    Просто посмотрите антенну RN6BN.
    И еще раз внимательно прочтите мой пост.
    Успехов.
  12. #12
    09.11.2008
    97
    20
    Уважаемый - так я именно про профессиональные усилители веду речь.
    А насчет
    Успехов.
    Спасибо, я конечно уважаю мнение старших, тем более опытных в этой сфере людей.
    Но тем не менее, не стоит пренебрегать такими фирмами-лидерами как Apex или Telran, с их усилителями от 1500 до 5000 - руб, и сравнивать их с антенными усилителями как польскими так и им подобными, антенна + усилитель итого 300 руб...
    Усилители как раз таки хорошие, просто разница лишь в том что некоторые из них 10 dB, а некоторые 30 dB или более...
    Равнять простенькие усилители антенны, с такими железными профи усилками, это все равно что сравнивать сканер Yaesu, с перетянутой китайской мыльницей...
    А ваше фото с гигантскими антеннами, ну про них не спорю, сомневаюсь что их усилитель стоит 300 руб, наверно что то серьезное вроде тех что я выложил, возможно мощнее по усилению dB, но не по качеству сборки даных усилителей, и их производителей - фирм, проффи усилители все заслуживают уважение и внимание.
  13. #13
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Я же сказал - внимательно прочтите мой пост.
    На какие мысли это должно вас натолкнуть ?
    А на такие - что человек имея сегодня лучшую в мире антенну -
    когда то давно переделывал усилы от Польских решеток.
    Для связи с отражением от поверхности Луны.
    И есть успешный опыт их применения.
    А те усилители что вы выкладываете - совершенно для других целей.
    А в своем вопросе вы озвучили
    Надеюсь теперь понятно ?
  14. #14
    09.11.2008
    97
    20
    Да и еще, вот вы говорите что этот усилитель не самый хороший, почему? потому что он дает усиление в 10 dB? так не проблема, есть такой же и в 40 db, опять не хороший???
    Хорошо, на днях открываю свою фирму по производству усилителей, надеюсь изготовить что то суперское в 1000 dB, заглушу пол европы. Хе хе хе...
  15. #15
    11.01.2006
    7,591
    1871
    766
    Таких фирм нет среди ведущих. Может быть, они делают какую-то мелочь, типа антенных усилителей среднего качества или домашнюю мелочёвку.
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. FT-817 и усилитель KL-203
    от UB5G в разделе FT-817
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.10.2012, 11:41
  3. Сигнал кабельного ТВ
    от VIRGIN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 11:20
  4. Будут ли помехи от кабельного TV
    от RN3RX в разделе Помехи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 15:18
  5. Схемы усилителей кабельного ТВ
    от Stepanovich в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 28.08.2002, 19:51
