17.05.2009, 14:33 #1Без позывного
- 09.11.2008
- 97
- 20
Усилитель кабельного ТВ - CATV
Доброго времени суток!
Сильно не ругайте!
Есть такой как на картинках усилитель для кабельного тв.
Можно ли его использовать для других целей, например для усиления сигнала в сканерах, для кв и укв оборудования?
Если вам не сложно, расскажите что можно зделать с помощью данного усилителя?
Усилитель активный: Питание 12V - 200mA
Прием: 54 - 1000 Mhz
Отдача - возврат: 5 - 42 Mhz
Добавлено через 10 минут
Подробнее про усилитель: http://rghost.ru/245826
Последний раз редактировалось Aristika; 17.05.2009 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
17.05.2009, 15:34 #2Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Это обычнй усилитель (и делеко не самый лучший) для коаксиальных ТВ сетей с обратным каналом. Усиление небольшое 10 дБ, обычно распределительные усилители имеют усиление 20-35 дБ. Максимальный выходной уровень этого усилителя , думаю, около 95-105 дБмкВ, входной уровень должен быть на 10 дБ меньше (85-95 дБмкВ). Как усилитель для приёма сигналов в рабочем диапазоне его можно, естественно, применить. Как антенный - не подойдёт, т.к. в антенне уровни сигналов поменьше требуемых. О мощности - при уровне выхода, например, 102 дБмкВ на 75 Омной нагрузке, мощность данного усилителя будет 0,208 мВт, т.е. мизер.
17.05.2009, 15:44 #3Без позывного
- 09.11.2008
- 97
- 20
Я подключил к нему Тв/Фм антену, и стал на тв-тюнере для компьютера сканировать обычные эфирные каналы + фм станции (не кабельные), без усилителя есть шум, подаю питание все отлично.
Разве в таком случае он не работает как антенный усилитель?
Последний раз редактировалось Aristika; 17.05.2009 в 16:13.
17.05.2009, 16:58 #4Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Работает, конечно, усилитель на приём, но усиление его мало (ну, что такое 10 дБ?) и коэффициент шума для распределительного домового усилителя обычно 6-8 дБ. Для антенного же нужно хотя бы 2-3 дБ. Т.е. использовать можно, но это неоптимальное применение.
17.05.2009, 17:07 #5Без позывного
- 09.11.2008
- 97
- 20
18.05.2009, 01:25 #6Без позывного
- 09.11.2008
- 97
- 20
Ураа!!!
Подарили такой усилитель CATV - 30dB...
Последний раз редактировалось Aristika; 18.05.2009 в 01:43.
18.05.2009, 02:33 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
нормальный усилитель если ставить в кабельную сеть должен иметь регулировку АЧХ-без них нормального сигнала на входе тв не получить,первый усилок должен к томуже ещё иметь ещё и внешнее питание 12в,усиления у него конечно мало потому как выход у него судя по фотке однотактный да и тот без радиатора,,второй усилок 30дб если и будет иметь то с выходом на разъёмах не более100дб-больше он не даст потому как "засвистит"-появятся интермодуляционные искажения-а в общем оба усилка можно ставить для либо для усиления фм-радио ,либо для усиления тв сигнала при небольшом количестве каналов
18.05.2009, 10:28 #8Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Михаил - вижу - коллега :-)
Валяются дома штук 10 наверно всяких подобных усилителей.
Без дела.
Можно было бы - давно бы на что нибудь нужное применил.
Это усилители для ТВ сетей.
А в качестве приемного - можно применить антенный усилитель - например
от *Польской решетки*. Кстати и по шумам - можно найти 1-2 дБ .
Знаю - RN6BN - в давние времена - переделывал их и использовал даже для
приема сигналов 144 мГц - с отражением от Луны.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
18.05.2009, 10:46 #9Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
18.05.2009, 13:14 #10Без позывного
- 09.11.2008
- 97
- 20
Первый усилок имеет внешнее питание 12-16V.
Да еще обратил внимание на то, когда качество сигнала тв и без усилителя хорошее, усилитель только искажает прием телеканалов.
Добавлено через 22 минуты
Ой товарищ, усилители от всяких дешевеньких антенн в том числе и польской, это детская шалось по сравнению с тем что я здесь выложил...
Особенно в таких антеннах усилитель такой фуфель, что даже не стоит тему пачкать...
Последний раз редактировалось Aristika; 18.05.2009 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
18.05.2009, 14:49 #11Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Да,интересно было бы взглянуть.
Диаметры тарелок и каким кабелем .
В одном случае тут пришлось от тарелок 540-м :-) !!!
сигнал подавать на ГС
Уважаемый - так я именно про профессиональные ТВ усилители веду речь.
А то - что ваши усилы не самые лучшие - вам уже обьяснили.
Когда вы наконец будете слушать старших.....
А насчет
поосторожней в выражениях - я ведь не просто так вам позывной назвал -
но вы видимо не в курсе .
Просто посмотрите антенну RN6BN.
И еще раз внимательно прочтите мой пост.
Успехов.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 18.05.2009 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
18.05.2009, 15:21 #12Без позывного
- 09.11.2008
- 97
- 20
Спасибо, я конечно уважаю мнение старших, тем более опытных в этой сфере людей.
Но тем не менее, не стоит пренебрегать такими фирмами-лидерами как Apex или Telran, с их усилителями от 1500 до 5000 - руб, и сравнивать их с антенными усилителями как польскими так и им подобными, антенна + усилитель итого 300 руб...
Усилители как раз таки хорошие, просто разница лишь в том что некоторые из них 10 dB, а некоторые 30 dB или более...
Равнять простенькие усилители антенны, с такими железными профи усилками, это все равно что сравнивать сканер Yaesu, с перетянутой китайской мыльницей...
А ваше фото с гигантскими антеннами, ну про них не спорю, сомневаюсь что их усилитель стоит 300 руб, наверно что то серьезное вроде тех что я выложил, возможно мощнее по усилению dB, но не по качеству сборки даных усилителей, и их производителей - фирм, проффи усилители все заслуживают уважение и внимание.
Последний раз редактировалось Aristika; 18.05.2009 в 15:35.
18.05.2009, 15:33 #13Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Я же сказал - внимательно прочтите мой пост.
На какие мысли это должно вас натолкнуть ?
А на такие - что человек имея сегодня лучшую в мире антенну -
когда то давно переделывал усилы от Польских решеток.
Для связи с отражением от поверхности Луны.
И есть успешный опыт их применения.
А те усилители что вы выкладываете - совершенно для других целей.
А в своем вопросе вы озвучили
Надеюсь теперь понятно ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
18.05.2009, 15:38 #14Без позывного
- 09.11.2008
- 97
- 20
Да и еще, вот вы говорите что этот усилитель не самый хороший, почему? потому что он дает усиление в 10 dB? так не проблема, есть такой же и в 40 db, опять не хороший???
Хорошо, на днях открываю свою фирму по производству усилителей, надеюсь изготовить что то суперское в 1000 dB, заглушу пол европы. Хе хе хе...Последний раз редактировалось Aristika; 18.05.2009 в 15:52.
18.05.2009, 15:38 #15Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
