Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
  1. #16
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от Aristika Посмотреть сообщение
    Равнять простенькие усилители антенны, с такими железными профи усилками,
    Совершенно не верно.
    Тот усилитель что вы называете простеньким - это антенный усилитель.
    А фото тех что вы выкладываете - это домовые усилители.
    Про разные параметры - например фактор шума - вам уже здесь в теме
    обьяснили.
    Вот почему простенький усил выигрывает в данном случае у *железного* .
    Это как сравнивать карьерный самосвал и болид формулы 1.
    Какой автомобиль лучше ?
    А в в каком смысле ?
    Если по грузоподьемности - самосвал
    Если по скорости - болид формулы 1.
  2. #17
    09.11.2008
    97
    20
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Таких фирм нет среди ведущих. Может быть, они делают какую-то мелочь, типа антенных усилителей среднего качества или домашнюю мелочёвку.
    Да да, поэтому гиганты кабельного тв с самыми высокими технологиями HDTV, кабельного интернета со скоростью 10 Mb, и IP телефонии, используют такую мелочь как эти усилители, какие же они все неучи...
    Первый усилитель использует вот эта компания кабельного тв - Hot...
    http://www.hot.net.il/hot.aspx?folderID=11&lang=ru
    http://www.hot.net.il/HOT.aspx?FolderID=2709&lang=ru
  3. #18
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    поэтому гиганты кабельного тв с самыми высокими технологиями HDTV - Тв, кабельного интернета
    поддержу RA3DQP.
    Ну вот наша компания осуществляет вещание HDTV - а активного оборудования
    с указанными вами брендами - у нас не применяется.
    Более того - это ущербная практика - применение обратного канала.
    Эти сети характеризуются нестабильной работой и чувствительны е разного
    рода внешним воздействиям.Говорю не по наслышке - приходилось
    обслуживать такие сети.
    Кстати - фирму второго усилка на фото не видно.
    Но по внешнему виду - можно судить - это не дорогой усилитель.
    Скорее всего и параметры то же не сильно хорошие .
    Производитель экономит на всем - даже на корпусе :-)
  4. #19
    09.11.2008
    97
    20
    Хорошо, больше не спорю.
    Для кабельного интернет модема, и кабельного тв они идеальны.
    Для других целей не очень.
    Спасибо!
  5. #20
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,480
    1843
    736
    когда качество сигнала тв и без усилителя хорошее, усилитель только искажает прием телеканалов.
    Естественно - уровень сигнала нормальный, а усилитель при этом уровне перегружается, вот отсюда и ухудшение. Выходной уровень усилителя должен быть уменьшен при увеличении числа каналов (при увеличении числа каналов в 2 раза, выходной уровень должен быть уменьшен примерно на 3 дБ), которые он усиливает, иначе снова возникнет перегрузка усилителя и помехи по всем каналам. Теперь, если имеется большое расхождение во входных уровнях различных каналов, то их сначала надо выровнять, а уж затем подавать на вход усилителя, иначе всего один канал с большим уровнем испортит всю картинку на выходе.
    И уж не надо всякую конструкцию в металлическом корпусе считать верхом инженерной мысли и относить к профессиональной технике: зачастую, только корпус и есть, а остальное...
  6. #21
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    они идеальны.
    Я же говорил уже - поосторожней в выражениях.
    Идеального в этом мире ничего нет.
  7. #22
    09.11.2008
    97
    20
    Преимущество второго усилителя в том, что он до 30 dB + регулятор уровня усиления.
  8. #23
    11.01.2006
    7,480
    1843
    736
    Сергей, наверное, не надо так категорично. Имею опыт построения, настройки сетей КТВ с обратным каналом. Первая аж в 1994 г. на оборудовании Hughes и FPN (телефония на кабельной ТВ сети), причём сеть была частично с абонентскими устройствами (VIU - Voice Interface Unit) - это FPN, а часть сети с RIU (Remote Interface Unit) и телефонными концентраторами/мультиплексорами Tadiran. Вторую сеть построили и запустили в 2000 г. уже по стандарту EuroDOCSIS. Обе сети работают нормально, тут главное, хорошо выполнить монтаж сети, использовать хорошие компоненты, правильно настроить все элементы сети и поддерживать в хорошем состоянии.
    Конечно, проще тащить витую пару для телефонии/Интернета и коаксиал для ТВ, но, имея уже развитую коаксиальную сеть, заманчиво прямо на ней и оказывать услуги и ТЛФ, и Интернета. Так, что каждый придерживается своего взгляда на эти вещи и исходит, в первую очередь, из экономических параметров.
    Добавлено через 22 минуты
    Здорово написано про "гигантов" с 10 Мб Интернета и IP телефонии! Hi! В одной Москве таких "гигантов", как собак нерезаных! А по-настоящему нормальных операторов, имеющих коаксиальные ТВ сети, кто не кидается за дешёвкой ("металлический корпус усилителя"), не так много: например, "Комкор ТВ" (Акадо), Мостелеком, ну, и, почти всё.
    Последний раз редактировалось RA3DQP; 18.05.2009 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
  9. #24
    09.11.2008
    97
    20
    Зря вы так про кабельное тв в Израиле, приежайте я вас познакомлю с этим, у вас в Москве через 10 лет может встретите такое. Хот тв одна из лучших компаний кабельного тв в мире, услуги которые они предостовляют, даже во многих развитых странах такого еще нету.
    Достаточно показательно развитие высоких технологий в промышленности Израиля...
    Я восхищаюсь достижениями Государства Израиль и вкладом этой маленькой страны в мировое развитие. Как гражданка Ливана я благодарна этой нации и ее представителям, которые так много сделали для того, чтобы мир стал лучше.
    1. Мобильный телефон был сконструирован израильтянами, работающими в компании "Моторола". В Израиле расположен ее самый крупный исследовательский центр.
    2. Большинство операционных систем Windows NT and XP разработаны компанией Microsoft - Israel .
    3. Технология производства микросхемы Pentium MMX была спроектирована в Израиле компанией "Интел".
    4. Микропроцессор Pentium-4 и процессор Centrino полностью спроектированы, сконструированы и произведены в Израиле. Скорее всего, микропроцессор Pentium, установленный в вашем компьютере, произведен в Израиле.
    5. Технология голосовой почтовой связи была сконструирована в Израиле.
    6. За пределами США у крупнейших американских компаний Microsoft и Cisco свои филиалы по исследованию и разработке есть только в Израиле.
    7. Знаменитая "Аська" - ICQ - система переговоров по Интернету в режиме реального времени - была разработана в 1996 году четырьмя молодыми израильтянами.
    8. В Израиле самый высокий в мире процент домашних компьютеров на душу населения.
    9. Соотношение выпускников университетов к населению страны в Израиле самое высокое в мире.
    10. В Израиле самое большое число (на душу населения) научных работ, опубликованных за год (109 публикаций на 10,000 человек), а также одно из самых высоких мест по числу заявок на патенты.
    11. В соотношении со своим населением Израиль обладает самым большим в мире (после знаменитой Силиконовой долины в США) числом компаний - 3, 500 (в основном, в сфере хай-тека), образованных "с нуля" - так называемых "старт-ап".
    12. Израиль находится на втором после США месте в мире по объему капиталовложений в новые компании и отрасли (так называемый "венчурный капитал").
    13. В Израиле самое большое (после США и Канады), число компаний, зарегистрированных в NASDAQ .
    14. 24 процента работающего населения страны - выпускники университетов, что позволяет Израилю занимать третье место в мире после США и Голландии.
    15. Израильская компания первой разработала и смонтировала в Южной Калифорнии в пустыне Mojave электростанцию, работающую на солнечной энергии.
    Список бесконечен, так что давайте не будем про это...
    Все вышеназванные достижения осуществлены израильтянами в исключительно напряженных условиях: на фоне войн и постоянной борьбы с непримиримым врагом, действия которого направлены на уничтожение этой страны.
  10. #25
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    :kill:
    А ведь как красиво начинал, а?!
  11. #26
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    "...Зато говорю, мы делаем ракеты, перекрываем Енисей,
    а также в области балетУ - Мы впереди планеты всей... " - незабвенный и легендарный В.Высоцкий.
    Добавлю от себя: - а ещё у нас есть "Сатана" и "Булава"...ВО!
    Это называется "начали с телевизионного усилителя"
  12. #27
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Так чему тут удивлятьтся ? Это у всех нормальных усилителей
    и усиление 30 дБ и регулятор уровня. Кроме того еще и регулятор
    наклона.
    Не нужно думать что это изделие уникально. Самый обычный ширпотреб.
    Думаю - если скажу такие названия как Планар Хиршман Алкад Визи
    Терра - Михаил RA3DQP - услышит что нибудь знакомое.
    RA3DQP
    Михаил, у меня так же есть опыт построения и эксплуатации КТВ в т.ч.
    по стандарту Доксис. Могу сказать - да - это удешевление мультисервисных
    сетей. Ну а про надежность ( читай - качество ) сетей - я уже говорил.
    Если ТВ в сетях Доксис работает более-менее нормально , то интернет *падает*.
    Отсюда и мнение такое.
  13. #28
    11.01.2006
    7,480
    1843
    736
    Вы не написали, что ВСЁ это сделали приехавшие из России, так, что заслуга не государства Израиль, а специалистов из России!
    Про оборудование Made in Israel много "гнутых пальцев" - сами плевались когда мучались с ТЛФ оборудованием Tadiran, ТВ оборудованием Scopus, ADI и пр. - вроде бы по документам должно работать, но никак, надо отдавать на апгрейд, потом опять и т.д.
    Что мне понравилось в Израиле, так это система полива финиковых пальм - среди практически пустыни и вдруг - оазис с финиками по 10 см!
  14. #29
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Скопусы стоят у нас.
    *Виснут* правда иногда - но перезапустишь - так работают :-)
    Михаил - эл адрес скинул в личку
  15. #30
    09.11.2008
    97
    20
    Согласен с вами.
    Большую часть населения страны, составляют имигранты из России, Украины, и бывших стран Снг...
    Но к данному усилителю, не те и не другие никакого отношения не имеют.
    Сделано в Китае.
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. FT-817 и усилитель KL-203
    от UB5G в разделе FT-817
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.10.2012, 11:41
  3. Сигнал кабельного ТВ
    от VIRGIN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 11:20
  4. Будут ли помехи от кабельного TV
    от RN3RX в разделе Помехи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 15:18
  5. Схемы усилителей кабельного ТВ
    от Stepanovich в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 28.08.2002, 19:51
