Показано с 1 по 12 из 12
    08.07.2010
    6
    УМ на КТ930Б
    Я хочу зделатъ УМ на 6м с кт930Б.У меня естъ ЛЕН-Б 50мхц/10Вт.Пожалуйста скажите схема на 12в.мобилная.Спосиба ...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот практическое исполнение. Необходимо LC-элементы перевести с 144МГц на 50МГц: http://www.vhfdx.ru/apparatura/-usil...ey-tranzistora
    а также: http://fmpirat.ru/forum/download/fil...260c8af9d7f2a2
    http://ua4nx.qrz.ru/tx_amp145.htm
    или перестроить с СВ диапазона на 50МГц: http://www.ua1zh.narod.ru/cb_pa/cb_pa.htm
    08.07.2010
    6
    Спосиба за схем.А у меня один вапрос кт930А и кт930б какая разница.кт930а работает ли на 12в 10вт на вход.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Цитата Сообщение от ham69 Посмотреть сообщение
    10вт на вход
    10 ватт-это много!
    На этой частоте ему достаточно 2-4 ватта.
    08.07.2010
    6
    Понял,а мне сказали кт930А нормално работает на 28в а я хочу ставит на 12в.Проблем ли ета или не???
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    я хочу ставить на 12в
    Ставьте... получите мощность около 60 ватт, при входной 4.
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Лет десять назад восстанавливал усилитель KL-400. Поставил пару КТ-930Б,
    При входной мощности 15 ватт на эквивалент выдавал 150 при 13,8 V.
    08.07.2010
    6
    Спосиба за ответ если проблем я буду написат.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    КТ930АиБ работают до 400мГц.Только у"А" рассеиваемая мощность 75вт у "Б" 120вт
    08.07.2010
    6
    Какое R? нужна на вход для 4вт от 10вт рс.?
    08.07.2010
    6
    Здраствуйте.Вот мой УМ на КТ930А питание 12/13.4в.На вход 10вт лен-б 50мгц/фм...На въйходе получил 2вт.??? скажите где ошибка.
ID:	35797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35799   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35800   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35801   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    скажите где ошибка
    Конденсатор 270 пик!, который стоит в базе перед входным контуром на землю,нужно точно подбирать его ёмкость.
    На выходных контурах тоже самое.
  1. Усилитель Скрыпника на КТ930Б
    от RZ9IB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.06.2004, 05:09
