17.01.2020, 17:09 #481
17.01.2020, 19:12 #482
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Из моего опыта... было несколько убюитых ламп, но это.... такая редкость а вот кондеры это наверное 99% неисправностей, случается так часто, что я даже научился их менять миут за десять не вынимая всю панельку, а только сверху сняв лампу, стакан и экранное кольцо. Интересно, а как это делают другие??
17.01.2020, 19:53 #483
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Конечно нет смысла всю панель вынимать. Теоретически может и еще где-нибудь пробой или короткое.
Не спеша можно сначала лампу вынуть и вкл. Высокое. Выбило - отсоединить + 350 от панели. Если же
опять выбило - значит где-то что-то от схемы защиты до панели коротит. Если не выбивает - это значит
один из кондеров ламповой панели. Не помню точно, вроде еще есть проходной кондер на +350 В. возле
ламповой панели. В момент вкл. Высокое смотреть ток 2 сетки дернется или нет. Дернется, значит после
прибора коротит. Подробноcти - это конечно для Minyaylo0710.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
17.01.2020, 20:21 #484
17.01.2020, 20:48 #485
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Если уж даёте совет "радисту" срочной службы, то начинать надо с простого, как учат в школе:
- внешний осмотр всего что с этом связано (детали в БП и УМ, панель).
- проверить источник питания 2-й сетки (без лампы) контролируя напряжение и ток.
- проверить работу с другой исправной лампой.
Проверять при малом напряжении возбуждения и подключённом эквиваленте т. к. при 100% мощности неправильной положении ручки "Связь с антенной" ток будет большой и сработает защита.
Неисправность может быть в любом месте схемы, а вообще то "радисту" надо изучать материальную часть.Последний раз редактировалось R3MM; 17.01.2020 в 21:04.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.01.2020, 22:33 #486
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
У радиста срочной службы срок идет... так что чем больше смотрит и проверяет, тем ему лучше, а нам надо быстро запустить пока проход не кончился. Поэтому - мухой меняем кондеры, а думает и рассуждает пусть тот кого эфир ....уже не итересует.
ламповой панели.Последний раз редактировалось R3DE; 17.01.2020 в 22:45.
17.01.2020, 22:57 #487
18.01.2020, 00:55 #488
- 23.11.2005
- Киев, Украина
- 64
- 116
- 6
А кто-то измерял в блоке Р-140 емкостя между контактами на панели лампы ГУ-43Б без лампы? Я измерил, а теперь не знаю что и думать.
Виктор UT7UB
18.01.2020, 01:02 #489
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Вы измерили ёмкость, а нам что же теперь думать?
Интересно что же заставило вас это сделать.Последний раз редактировалось R3MM; 18.01.2020 в 01:06.
Евгений.
18.01.2020, 05:28 #490
18.01.2020, 11:17 #491
- 23.11.2005
- Киев, Украина
- 64
- 116
- 6
Вы уже пошутили? А заставило меня это сделать то, что на разных схемах усилителей мощности на ГУ-43Б разные параметры ФНЧ для компесации входной емкости лампы, в том числе и в DL2KQ. Тупо измерил емкость на входе, получилось 190 пф. Вытащил лампу- емкость между контактами на панеле первой сетки и катодом- 101пф, такая же емкость между контактами первой и второй сеткой (почему то). Есть две лампы ( одна новая)- в обоих между первой сеткой и катодом не 80 и не 100, а 55 пф.
Виктор UT7UB
18.01.2020, 11:23 #492
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
...Все равно потом подстраивать, поэтому расчитываете из ... "от фонаря", потом подклячите анализатор и настраиваете как положено.Последний раз редактировалось R3DE; 18.01.2020 в 11:29.
18.01.2020, 11:44 #493
- 23.11.2005
- Киев, Украина
- 64
- 116
- 6
Задался вопросом, потому что "знатоки-теоретики" пишут, что для расчета ФНЧ нужно брать входную емкость лампы плюс емкость монтажа 10пф. А тут на контактах самой панели только 101пф. И откуда? Своим глазам не поверил.
Виктор UT7UB
18.01.2020, 12:07 #494
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
ну вообще в то что емкость панельки 101 пф поверить невозможно....
18.01.2020, 12:53 #495
- 23.11.2005
- Киев, Украина
- 64
- 116
- 6
Ну, если здесь собрались все, у кого есть Р-140, то это проверить не сложно.
Виктор UT7UB
