Страница 35 из 48 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 710
Like Tree196Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #511
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Вот так.
    если именно так, то по идее он должен 30 тью ваттами прокачиваться до 2 К.
  2. #512
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RC6U Посмотреть сообщение
    все равно мало
    Что значит мало?
    50-60 Ваттами
    Вам соврали.
    Причём откровенно, как риэлтор при продаже
    квартиры!
    Усилители ПЖ3 на базе Р140 на лампе ГУ78Б.
    А в животик не смотрели?
    И ксв по диапазонам?
  3. #513
    19.12.2010
    610
    101
    Вот так.
    Ну можно применить П-контура ,они немного поднимут амплитуду возбуждения,но их надо где то располагать и хорошенько экранировать. Можно вместо 50ом поставить 100 и транс 1к2 немного подстроив элементы ФНЧ.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  4. #514
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,169
    1682
    2498
    Мощности с этих трансиверов вполне хватало
    это была перекачка
    в телефоне показывает Ватт 50-60 пиковой мощности
    а должно 100?
    По схеме ПЖ.
    Ток Eg1, похоже был.
    По цепи питания этого электрода стоит делитель. 820 ом?+680/2-3+1к5. Итого примерно 2500ом.
    При токе сетки 5-10 ма на пиках падение напряжения смещения составляет 12- 20в.
    Это автосмещение для дополнительного запирания лампы.
    Скока там минус в рабочей точке? Вольт 40-50? Да плюс 12-20в.
    Куда падает характеристика на пиках? Можно прикинуть относительно крутизны характеристики.
    От ноля на сетке на это допсмещение.
    Предохранитель своего рода! Но, линейность ухудшается.
    А ещё и верить в стрелки изм. приборов, то совсем швах!
    При разговоре показания сеточного миллиамперметра можно умножать на 2-3 и получить знание истинного тока сетки.
    Лампа работает в динамическом режиме, а не в статическом.
    Если уж хочется уплощения сигнала, то вместо делителей по первой сетке организовать стабилизатор. Хотя бы, на стабилитронах.
    И ещё.
    Зачем такой огород по первой сетке? Резистор 24ом, разделительный конденсатор, дроссель?
    Балластный резистор 50 ом хорошо развязать по ВЧ, подав через него смещение, а срединное соединение катушек ФНЧ посадить сразу на ножку сетки. Без проводочков.
    Как уже писалось здесь, что такой ФНЧ не даёт полного шунтирования в УКВ диапазоне. Поэтому, возможно самовозбуждение.
    Лучше бы балластник сразу повесить на сетку, скомпенсировав Свх. И лампу желательно выбрать с мин Свх. Типа ГС.
    Не бойтесь, "я так сто раз делал!"
  5. #515
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    В Р-140 дроссель, анодный амперметр и реле перегрузки стоят по минусу, я так понимаю, для надежности и безопасности. Так может проще и надежней высокое напряжение снимать не по плюсу, а по минусу?
  6. #516
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    Если не отпаяли резистор смещения первой сетки, то к емкости лампы добавится паразитная емкость дросселя+блокировочного конденсатора.
    Забыл написать -я выяснил, мой измеритель емкости, почему то, показывает эту паразитную емкость резистора R15.
  7. #517
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Столкнулся с явлением : при работе в цифре (то есть при длительной передаче) по истечении некоторого времени экранный ток медленно уменьшался и начиная с момента перехода в отрицательную область начинал также плавно расти анодный сверх разумных значений до срабатывания защиты. Внешне всЁ похоже на динатронный эффект. После небольшого перерыва( то есть охлаждения лампы) УМ работает, но процесс повторялся. При этом если подсуетиться то можно вполне успеть подстроить ВКС то УМ работает и нЕ вырубается.
    Дело оказалось , как ни странно, в лАмпе, хотя первое что думалось это гдето плохой перегретый контакт. После замены лампы УМ работает как положено.
    Лампа ГУ-43Б. Первый раз наблюдал такое....
  8. #518
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Говорили в свое время умные люди..
    Купи себе хороший УМ (и мозги в том числе ), а потом строй сколько влезет..
    Так и вышло.. Построенный УМ - крякнул контроллер, переделывать ни душа ни руки не лежат.
    Недостроев куча.. из-за режима работы..
    А теперь купить то, что тогда предлагалось - увы.. курс рубля сильно не позволяет.
    Поэтому.. вот..
    Дешево (относительно) и сердито!
    Сегодня забрал из ТК.
    Включал пока без передачи. Кабеля надо длинные распаивать, поставлю в другой конец балкона.
    Надеюсь, вопросов по работе не возникнет
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  9. #519
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    У меня есть четыре комплекта от Р-140 ( УМ-УС-БП - БН и ВН итд) , приезжай бесплатно отдам .. в гроб всё равно с собой не заберёшь. Всё в рабочем состоянии. Мне и одного комплекта хватает. Могу в придачу и Гу 78б для переделок предложить вместо Гу 34б ( Гу43б).
    Блоки САУ и УМ с автоматикой, можно их отключить ...
  10. #520
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Какой Вы, Игорь, необычайной щедрости человек..
    Ну раз они все равно уже практически мои, то, пожалуй, дам я объявление..
    Вам останется только упаковать их, и отправить ТК по адресу, который я потом Вам сообщу..
    Транспортные расходы возмещу.
    (если чё - это шутка.. мало ли.. вдруг поверите..)))
    Мои Альбомы
  11. #521
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Так такой комплект к штырю надо на дачу.....А вообще машина хорошая особенно цена-качество.У нас на Украине можно за 500-600 зеленых найти полностью законченный усилок на этом блоке.
  12. #522
    21.11.2009
    г.Курган
    671
    312
    442
    ООО Даже знаю откуда дровишки
    Дырок вентиляционных в пульте сразу насверли
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
  13. #523
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Долго думаешь, пожалуй в Нижний Новгород коллеги отправлю ... через транспортную компанию. Остаётся уточнить во что мне отправка груза обойдётся ...
  14. #524
    16.05.2003
    Иркутск
    2,221
    517
    47
    Там по моему 2,4 ома, антипаразитный (от возбудов) резистор. Ну а остальное верно, лучше применить параллельный стабилизатор, хотя опять же если не заходить в зону положительных токов управляющей сетки, то и так сойдет...
  15. #525
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Если с деревянной обрешеткой, то около тысячи, если просто в плотный картон, то около 600.
    У меня было 3 места - БП, УМ, и пульт, общий вес 74 кг, 0.25 куба объем.
    Компания ПЭК. Вот примерно из этого исходите.
    Мне шло из Подмосковья, Вам может немного дороже.
    сорри
    Мои Альбомы
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
