27.10.2020, 09:37 #526
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Полагаю дороже, сущеЕЕсвенно. Недавно отправлял и получал примерно туда же, гораАздо меньше и по весу и по объему - обошлось более 2000.
Старая песня.
Стабилизатор безусловно лучше ... -теоретикам.
Ток первой сетки... так без него лампа нЕ даст паспортной мощности.
27.10.2020, 12:10 #527
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
27.10.2020, 13:03 #528
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Игорь, ну все уже, проехали.. дальше не в тему совсем.
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
30.10.2020, 12:02 #529
30.10.2020, 14:35 #530
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2498
30.10.2020, 15:51 #531
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
У меня именно так сделано. Смещение подаю через 50 Ом. Только ФНЧ попроще обычный 3-го порядка. По факту из двух деталей, КПВ до 150пФ, катушка ну и в качестве второй емкости входная емкость лампы. Но у такого ФНЧ неравномерность знатная. На верхах (28, 21) для раскачки хватает 25-30Вт, на низах надо побольше.
73! Василий, ex RZ6MX
10.11.2020, 20:27 #532
- 25.07.2014
- 53
- 5
11.11.2020, 09:42 #533
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2498
11.11.2020, 09:59 #534
11.11.2020, 12:32 #535
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2498
То же самое, что и у "классика"!
Радио слышит! Радио знает!
19.11.2020, 23:56 #536
20.11.2020, 09:23 #537
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
Приветствую..!!!
Возник вот такой вопрос по Р-140. В блоках выпрямителя стоит разрядник в цепи реле Р3 ( защита по току анода ). Этот разрядник, когда начинает пробивать, восстанавливается или уже только под замену...?????73! Сергей (RA9DM)
20.11.2020, 10:58 #538
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Думаю что достаточно разобрать, почистить и просушить.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
20.11.2020, 11:19 #539
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,046
- 2387
- 1750
Должен быть многократным, если не "сдох".
Его задача - защитить обмотку реле РЭС-9 - (датчика превышения анодного тока) от ситуации с "прострелами" лампы: при "простреле" на обмотке может оказаться весьма высокое напряжение, которое разрядник и призван ограничить на безопасном уровне.73 Юрий RG9A
20.11.2020, 12:41 #540
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Спасибо. Весьма доволен, что эти мои расчёты кому-то пригодились.
Если Вам нужно — могу предоставить файлы в формате xxx.cct (RFSimm99rus).
Есть файлы по схеме Гончаренко и вот эти "старые" схемы согласования.
Смотрите для сравнения: "Гончаренко 200 Ом" и "Старая схема 200 Ом".
Выбирайте, что Вам по душе.
