Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree5Спасибо
  • 3 Размещено RJ3FF
Тема: Фазированная Антенная решетка, открытый проект "Сделай Сам"
    QRPP
    20.10.2017
    44
    3
    УСИЛИТЕЛЬ
    Разрабатываемыйвариант РА250 «Сделай сам» является базовым модулем для передатчика 1 квт путем последующего сложения мощностей 4х модулей сумматорами или 4 антеннами в пространстве.
    Последний вариант наиболее предпочтителен из расчета на перспективу, где диаграмму направленности можно менять программно, меняя фазовые соотношения между модулями.В настоящее время естьвсе технические возможности для реализации этой задачи, правда, традиционные трансивера для этого мало пригодны. Желательно их сделать самостоятельно (или модернизировать стандартные).
    Синтезаторможет быть построен на специализированных микросхемах AD9959 (AD9854, ad9958), где предусмотрены программно изменяемые фазовые соотношения между генераторами с шагом 0,0025 °
    Немного подробнее о базовом модуле. Конструктивно он выполнен на базе блока питания SMPS 1000 с использованием многих деталей от этого блока. Отличительной особенностью этого блока является его конструктив и цена.
    На сегодня цена такого блока была
    Кондиционного – 400 грн,
    Некондиционного – 200 грн.
    Это связано с обновлением сотовых сетей и утилизацией старых, так что не
    воспользоваться этой ситуацией для радиолюбителя просто грех.
    Я бы рекомендовал приобрести сразу корзину с блоками и стойкой
    Внешний вид одного из вариантов базового блока
    Детальное описание нескольких вариантов базового блока будет выложено позже
    UR3LUL Евгений
    QRPP
    20.10.2017
    44
    3
    Вот фото блока РА250
    А вот так выглядит стойка с усилителями и трансивером, в качестве корпусов использованы некондиционный блоки SMPS 1000, питание SMPS 1000.
    Блоки питания, усилители и трансивер помещены в штатную корзину, а корзина в шкаф.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    не очень понятна причина ...
    Зачем нужна такая бешеная точность при сложении 4х сигналов , всего то. Особенно при синфазном сложении на общую нагрузку ... Даже при сканировании лучом от 4х антенн хватит точности на 2 - 3 порядка меньшей ....
    Контактный телефон для приобретения:
    Честно скажите - очень надо кому-нибудь впарить ...
    Как-то "не ком-иль-фо" здесь это писать
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 14:04
  5. Антенна направленная Y5 VHFγ "Радиал"
    от R9WGM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 08:52
