17.06.2012, 00:12 #1QRP
- 24.12.2011
- Подольск
- 36
- 30
- 6
KL-203: запредельный КСВ на КВ диапазонах
Есть усилитель kl-203, на 7 МГц и ниже очень большое КСВ между трансивером и собсно усилителем.
На 7 МГц с усилителем прибавка всего 2 бала.
Пробовал подбирать конденсатор во входной цепи усилителя (конденсатор с11), но это ничего не дало.
В чем дело и как его заставить работать на 7 МГц? (ниже не надо)73! Ростислав
17.06.2012, 00:14 #2High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
У меня на 7МГц не работал, а 20м и выше да.
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
17.06.2012, 00:22 #3
17.06.2012, 00:27 #4QRP
- 24.12.2011
- Подольск
- 36
- 30
- 6
А как определили, что не работает? Ведь вся фишка как я понимаю именно в высоком "входном" КСВ т.е. трансивер сбрасывает мощь и как бы не раскачивает усилитель...
Добавлено через 4 минуты
На других диапазонах прибавка более ощутимая, если оценивать на слух (онлайн SDR'ы), то прибавки к голому фт-817 вообще практически нет на 7 МГц... и таки беспокоит КСВ, много читал, что добивались люди работы усилителя на 7 МГц без переделок ШПТ.Последний раз редактировалось RD3AVD; 17.06.2012 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
73! Ростислав
17.06.2012, 00:35 #5
17.06.2012, 00:41 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Как я понимаю, это СВ усилитель с рабочей полосой частот 18-30 МГц. То-есть он уже не должен хорошо работать на 14 МГц, и просто плохо работать на 7 МГц.
Поскольку усилитель условно широкополосный (в смысле - не резонансный), расширение его полосы пропускания - задача весьма не простая, требующая определённой квалификации и т. д.Борис RU3AX
17.06.2012, 00:48 #7
Ростислав почитайте.http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=1230 . еще http://www.radioscanner.ru/forum/topic33444.html Вы там задаете вопрос? Но это только одна сторона медали.Если позволяет квалификация,делайте СВОЙ Power Amplifier.
Последний раз редактировалось EW3ABC; 17.06.2012 в 00:59.
73! Александр EW3ABC
17.06.2012, 00:51 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
17.06.2012, 01:14 #9QRP
- 24.12.2011
- Подольск
- 36
- 30
- 6
Всем спасибо за ссылки. Многое из этого уже читал прежде чем создать тут тему.
Но меня интересует именно вопрос согласования усилителя и трансивера, а так всё остальное более чем устраивает.73! Ростислав
17.06.2012, 01:48 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Полоса усиливаемых частот в этом усилителе определяется двумя трансформаторами - на входе и на выходе. Высокое КСВ по входу - это полоса пропускания входного трансформатора. Т. е на частотах ниже 18 МГц КСВ обязано расти и в усилитель уже нельзя "загнать" мощность. Если Вы переделаете только входной трансформатор (низкое значение обеспечив КСВ по входу на частотах диапазона 40 метров), на выходе она на низких частотах всё равно будет завалена, но уже из-за выходного трансформатора.
Что же является причиной ограничения по частоте снизу, сказать трудно. Это может быть и недостаточная магнитная проницаемость материала сердечников, и недостаточное число витков обмоток.Борис RU3AX
17.06.2012, 02:08 #11Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,101
- 329
- 178
Похоже, что нет. РА просто не переходит в ТХ, и сигнал идёт в обход. В этом РА частотно-зависимая (стоит фильтр по сигналу) система РТТ. Т.е входной сигнал делится на две ветки, одна на входное реле, другая на фильтр и далее диодное удвоение, ну и этот сигнал управляет реле и подаёт смещение на транзисторы РА. Поскольку фильтр не пропускает 7 мгц, то РА и не включается на ТХ.
Убедитесь, что ваш усилитель включается в режим ТХ на 7 мгц (по току потребления)Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
17.06.2012, 12:33 #12QRP
- 24.12.2011
- Подольск
- 36
- 30
- 6
На передачу на 7 МГц кушает около 17 ампер, греется в режиме непрерывной несущей тоже прилично.
Попробую домотать витки входного трансформатора...73! Ростислав
17.06.2012, 13:27 #13
17.06.2012, 13:51 #14
Линейность и спектральная чистота сигналов CВ усилителей на НАМs форумах обсуждалась неоднократно.Прислушается ли Ростистислав к выводам.Судя по фото Т1 выполнен из феррита с низким µ (заточка под 27мгц).Необходим 600-850.Надо переделывать.Под вопросом Т2.Привести этот РА к нормальным параметрам можно,но будет ли эти заниматься Ростислав?
Последний раз редактировалось EW3ABC; 17.06.2012 в 14:18.
18.06.2012, 06:51 #15
