Показано с 1 по 15 из 18
    24.12.2011
    Подольск
    36
    30
    6
    Восклицание KL-203: запредельный КСВ на КВ диапазонах
    Есть усилитель kl-203, на 7 МГц и ниже очень большое КСВ между трансивером и собсно усилителем.
    На 7 МГц с усилителем прибавка всего 2 бала.
    Пробовал подбирать конденсатор во входной цепи усилителя (конденсатор с11), но это ничего не дало.
    В чем дело и как его заставить работать на 7 МГц? (ниже не надо)
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    У меня на 7МГц не работал, а 20м и выше да.
    Low Power Аватар для EW3ABC
    24.07.2010
    79
    11
    49
    2 балла - 12db в 16 раз по мощности.Этого мало? Согласование с трансивером(проницаемость феррита в Т1 ,коэф.трансформации) Копайте.
    24.12.2011
    Подольск
    36
    30
    6
    А как определили, что не работает? Ведь вся фишка как я понимаю именно в высоком "входном" КСВ т.е. трансивер сбрасывает мощь и как бы не раскачивает усилитель...
    Добавлено через 4 минуты
    На других диапазонах прибавка более ощутимая, если оценивать на слух (онлайн SDR'ы), то прибавки к голому фт-817 вообще практически нет на 7 МГц... и таки беспокоит КСВ, много читал, что добивались люди работы усилителя на 7 МГц без переделок ШПТ.
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Ростислав обращайтесь к этим радиолюбителям.KL-203 клон CB-747.(Согласование по входу,корректировка тока покоя ,изменение работы РТТ ,диапазонные ФНЧ....) Не надо Вам это............
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    ... В чем дело и как его заставить работать на 7 МГц? (ниже не надо)
    Как я понимаю, это СВ усилитель с рабочей полосой частот 18-30 МГц. То-есть он уже не должен хорошо работать на 14 МГц, и просто плохо работать на 7 МГц.
    Поскольку усилитель условно широкополосный (в смысле - не резонансный), расширение его полосы пропускания - задача весьма не простая, требующая определённой квалификации и т. д.
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Ростислав почитайте.http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=1230 . еще http://www.radioscanner.ru/forum/topic33444.html Вы там задаете вопрос? Но это только одна сторона медали.Если позволяет квалификация,делайте СВОЙ Power Amplifier.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    24.12.2011
    Подольск
    36
    30
    6
    Всем спасибо за ссылки. Многое из этого уже читал прежде чем создать тут тему.
    Но меня интересует именно вопрос согласования усилителя и трансивера, а так всё остальное более чем устраивает.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Полоса усиливаемых частот в этом усилителе определяется двумя трансформаторами - на входе и на выходе. Высокое КСВ по входу - это полоса пропускания входного трансформатора. Т. е на частотах ниже 18 МГц КСВ обязано расти и в усилитель уже нельзя "загнать" мощность. Если Вы переделаете только входной трансформатор (низкое значение обеспечив КСВ по входу на частотах диапазона 40 метров), на выходе она на низких частотах всё равно будет завалена, но уже из-за выходного трансформатора.
    Что же является причиной ограничения по частоте снизу, сказать трудно. Это может быть и недостаточная магнитная проницаемость материала сердечников, и недостаточное число витков обмоток.
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Похоже, что нет. РА просто не переходит в ТХ, и сигнал идёт в обход. В этом РА частотно-зависимая (стоит фильтр по сигналу) система РТТ. Т.е входной сигнал делится на две ветки, одна на входное реле, другая на фильтр и далее диодное удвоение, ну и этот сигнал управляет реле и подаёт смещение на транзисторы РА. Поскольку фильтр не пропускает 7 мгц, то РА и не включается на ТХ.
    Убедитесь, что ваш усилитель включается в режим ТХ на 7 мгц (по току потребления)
  12. #12
    24.12.2011
    Подольск
    36
    30
    6
    На передачу на 7 МГц кушает около 17 ампер, греется в режиме непрерывной несущей тоже прилично.
    Попробую домотать витки входного трансформатора...
  13. #13
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    KL-203 клон CB-747.
    Поскольку усилитель условно широкополосный (в смысле - не резонансный).......
    Интересно, сколько же при этом излучения на 2-й и 3-й гармониках?
    Сочувствую соседям.
  14. #14
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Линейность и спектральная чистота сигналов CВ усилителей на НАМs форумах обсуждалась неоднократно.Прислушается ли Ростистислав к выводам.Судя по фото Т1 выполнен из феррита с низким µ (заточка под 27мгц).Необходим 600-850.Надо переделывать.Под вопросом Т2.Привести этот РА к нормальным параметрам можно,но будет ли эти заниматься Ростислав?
    Изображения Изображения
  15. #15
  1. SDR ТХ на всех диапазонах
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 17:45
  2. Проблемы на ВЧ диапазонах
    от RA1OHM в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 10:01
  3. DX,QRP.... Участки на диапазонах
    от Mildi в разделе Диапазоны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 23:57
  4. Работа на НЧ КВ диапазонах
    от Ham3 в разделе Диапазоны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 23:57
  5. Работа на СВЧ диапазонах...
    от Ken в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 22:25
Метки этой темы
