Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 256789101112
Показано с 166 по 173 из 173
Тема: Усилители Дрогана UY0UY
  1. #166
    11.06.2010
    42
    36
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    RA4CON, вы бы хотя бы фотки какие выложили бы. Может что-то было бы понятнее...
    С удовольствием. Только дроссель я уже распустил. Новый еще не намотал. Фото монтажа выкладывал.
    Провожу лабораторку "испытания трансформатора. нагрузил на 5 ламп накаливания, напряжение 1250в при токе 200мА. Под рукой были только по 75вт. при такой нагрузке просадки нет. Трансформатор не греется. Нужно хотя бы по 100 ватт или еще в параллель столько же. Как правильно нагрузить, чтобы увидеть все наглядно?
    Буду следовать вашим советам и набираться опыта.
    Переделаю обдув и проложу шину, выложу фотки.
    П контур буду настраивать с ксв метром. Примем на веру Rоэ = 1300-1400 ом.
  2. #167
    14.05.2018
    724
    598
    201
    Цитата Сообщение от RA4CON Посмотреть сообщение
    Провожу лабораторку "испытания трансформатора. нагрузил на 5 ламп накаливания, напряжение 1250в при токе 200мА. при такой нагрузке просадки нет.
    Тебе нужно обеспечить ток в нагрузке 500-600 ма. При всего 200 мА просадка может быть слишком маленькой и незаметной. А вот если просадки действительно не будет при номинальном токе, то это уже гуд. Ну и подержать транс под нагрузкой пару часов - за два часа тепловые режимы стабилизируются, и будет видно, греется он или нет.
  3. #168
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
  4. #169
    19.02.2012
    721
    204
    Что бы было всё наглядно, надо нагружать не трансформатор, а уже готовый выпрямитель. Можно теми же лампочками накаливания, набранными на соответствующее напряжение и мощность. Когда вы нагружаете просто трансформатор, он отдаёт в нагрузку мощность постоянно. Когда делаете выпрямитель, то мощность от трансформатора потребляется короткими импульсами, в момент когда пик напряжения с диодов, превысит напряжение на электролитах. И чем больше ёмкость и ниже ток нагрузки, тем на более короткий отрезок времени отпираются диоды. Для мостика, сам импульс тока, может превышать постоянную составляющую раз в пять. Поэтому, при токе ламп под 600 мА, импульс тока с трансформатора может достигать 3 А, а может и более. Именно этот импульс тока будет "срезать" верхушки синусоиды, и определять просадку выпрямленного напряжения. Так что лампочки напрямую к трансформатору, это так, информация ни о чём, когда кто то хочет пустить пыль в глаза, демонстрируя якобы реальную нагрузку.
  5. #170
    Low Power
    07.12.2013
    47
    97
    9
    11
    Здравствуйте, уважаемые коллеги! Спустя много лет решил освежить эту тему. Может кому нибдь еще интересна тема УМ на ГИ7б по схеме uy0uy?
    Собрал усилитель с трансформаторным питанием по схеме Дрогана. Изменению подверглись БП и конденсаторы П-контура (из того, что было), все остальное такое же, как у него. Итог не работает паразит. На 20м отдавал около 350ватт на случайную антенну, потом мощность упала. на других диапазонах (80 и 40) на эквивалент не дышит - выхода нет. Лампы и дросель греются и воняют. Крутил П-контур и на холодную с ГСС и осцилографом и под напряжением с раскачкой 10 ватт. Вроде бы нашел резонанс, ан нет! Пересчитал П-контур по программе Гончаренко, оказалось индуктивность катушек нужно уменьшать аж вдвое, а емкость увеличивать в двое. При анодном 1200-1300 и токе 400мА, добротности нагруженного контура 16, антенный конденстор для 80м должен быть почти 2500пф, в жизни таких не встречал.
    Вобщем научите неопытного, что делать.
    приветствую! оч интересна, так как тоже при настройке пыхнул ан дроссель (ВАРИАНТ ТИПА УНИВЕРСАЛЬ, АЛЯ ВНАВАЛ) ум на 2х ги7б(вариант А) трансформаторный. в даный момент сижу лопачу тему в поиске универсального дроселя
  6. #171
    26.10.2011
    50
    303
    259
    323
    Вот этот вариант обдува ГИ7Б не годится вообще.
    Если включать усилитель раз в год, то пойдет, при активной работе (круглый стол, пайлап,контест) лампы очень быстро выйдут из строя.Название: GI7B_FAN_stupid.jpg
  7. #172
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,343
    1920
    495
    в даный момент сижу лопачу тему в поиске универсального дроселя]
    универсального дросселя не бывает
  8. #173
    QRPP
    01.12.2020
    Здравствуйте
    Я строю усилитель на основе исследования UY0UY согласно рис. 2А, но использую лампу ГУ-74Б - вариант D - рис. 2Б.
    Усилитель будет работать с трансивером Yaesu FT-857D, который имеет внутреннюю коммутацию приема / передачи.
    - Усилитель должен иметь режим BYPASS.
    - Использование Pi-цепи для пикапа
    Индивидуальные схемы модификации показаны на рис. 2А (рис. 2.1, рис. 2.2) и на рис. 2F (рис. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 и т. Д.).
    У меня проблема с правильным использованием и подключением этих модификаций по схемам на рис. 2А и рис. 1С.
    Я не электронщик, но кое-что могу склеить.
    Пожалуйста помоги!
    Приветствие
    Станислав SP9EZQ
  1. Усилители
    от US1GDK в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 20:45
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Не про усилители
    от UA3GFX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:27
  4. Усилители 3 кВт и выше...
    от RX3FS в разделе Общие вопросы
    Ответов: 375
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 10:37
  5. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
