Страница 136 из 213 ПерваяПервая ... 3686126129130131132133134135136137138139140141142143146186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,026 по 2,040 из 3184
Like Tree2226Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2026
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14742
    1525
    Как бы выведено эмпирическое соотношение 1000 вольт на анонде - 1 мм зазора.
    На рогатке, пусть будет 2,5 Кв.. значит, зазор обычного КПЕ не менее 2,5 мм
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  2. #2027
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Типично женский подход к вещам ::
    Это из личного опыта?
  3. #2028
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,333
    1918
    495
    Там, вижу, бабочки стоят.
    ...это вовсе не "бабочки", подобные КПЕ стоят в Р-836, Р-842....
  4. #2029
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14742
    1525
    т.е. на фото с названием "29.jpg" не бабочка??
    Тогда, мне кажется, зазор маловат.. нет?
    Мои Альбомы
  5. #2030
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,169
    1682
    2498
    там последовательно два зазора
  6. #2031
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14742
    1525
    Может мы в слово "бабочка" вкладываем разный смысл?
    Мои Альбомы
  7. #2032
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Мне тоже предвидется или кажется, что зазор маловат. Чтобы "разогнать" киловат надобы поширше, hi !!!
  8. #2033
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,169
    1682
    2498
    ось ротора разделена надвое вдоль
  9. #2034
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    1мм=1000в это условие выполняется при при последовательном исполнении П-контура ВКС.
  10. #2035
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,205
    3289
    745
    Они с разрезной осью, но не бабочка и зазор не удваивается. Удваиваетсся максимальная емкость при тех же габаритах.
    Зазор - 1мм это около 1000-1100VRMS, т.е. для домашнего пользования анодное может быть около 1500В.
ID:	224519   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2036
    19.02.2012
    716
    203
    Нет там никаких "двух зазоров". Зазор именно тот, что мы видим. Но он двухсекционный. Начальная ёмкость менее 10 пФ, максимальная более 600. По моему, напряжение питания до 2000 В выдержит. У меня в УМ на ГУ 72, под 1800 держал. Больше просто не пробовал. Очень хороший КПЕ. Особенно в плане соотношения ёмкость/габариты. В этом плане, конкурентов у него нет вообще.
  12. #2037
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,333
    1918
    495
    ... "бабочка" или секторный конденсатор имеющий один ротор и два статора, конденсаторы от Р-836/842 только внешне похожи на "бабочку" .
    Совершенно верно !
  13. #2038
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,750
    3761
    2086
    В обсуждаемых усилителях из Липецка применены КПЕ от Р-842 с зазором 2,9 мм.
    Изображения Изображения
  14. #2039
    03.10.2012
    1,205
    3289
    745
    Arrow
    Дело не только в зазоре. Ток через горячий конденсатортор при 1КВт будут не менее 7-8A и при настройке будут постепенно подгорать скользящие контакты. Это отличный кондер для малогабаритных конструкций на ГУ74б, 2*ГИ7б. 2*ГУ72 при Pвых 500-600Вт, но когда ставят крупную лампу, то можно и снять побольше и конденсатор подобрать более подходящий.
  15. #2040
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,722
    2594
    1304
    Поэтому: оси, около пружин-токосъёмников, обматываем плетёнкой, которую паяем на стойки пружин. Контакт, даже не очень плотной петли параллелится с токосъёмником, и … до 2-х квт, без проблем.
    А вот свойства диэлектрика - тут задумался... Хотя расстояния большие...
    Я ручку (диэлектрик) собрал на зубчатке - не смог аккуратно снять, нечем, а курочить не стал. Если не подключать ещё ёмкость (используя пружинный контакт) - можно убрать и переключатель "с дыркой" - кто будет делать - отпишитесь.
    У меня такой стоит в тюнере, (как в камере хранения... ждёт применения в УМе).
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
