08.01.2019, 18:15 #2326
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
08.01.2019, 18:42 #2327
- 10.11.2005
- Калуга
- 119
- 82
- 27
Красный проводок это ЗЕМЛЯ.
Александр (RW3XJ)
08.01.2019, 18:56 #2328
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
Больше похоже на LAN для дистанционного управления.
73! Евгений, DL1ET
09.01.2019, 13:30 #2329
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Работа "выходного дня" (новогодние каникулы январь 2019). ГК-71 2шт. С ос , под нагрузкой 2500В ( 0,55А).
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
09.01.2019, 18:02 #2330
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Неужели работает?
Индуктивность вариометра - немереная. Емкости контура - всего ничего. И хде это строится? Хи
09.01.2019, 18:21 #2331
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 69
- 373
- 145
- 1443
09.01.2019, 18:41 #2332
09.01.2019, 19:42 #2333
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Работает, все НЧ диапазоны влёт! Классная вертуха (от РСБ-5 70мкг), в настройке очень интересно поиграться с добротностью ВКС. ВЧ диапазонов пока нет, в последствии будет реализация. С1 40-200пф тоже от РСБ с кулисой для подстёжки ёмкости(160м). С2 КПЁ от "балтики" с установленным рядом галетником ждя подстёжки ёмкости для160м.
Хватает, их 8 штук 330мкф на 450в. В холостую выпрямитель отдаёт 3050в.73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
09.01.2019, 20:00 #2334
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
09.01.2019, 21:16 #2335
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Трансформатор там ОСМ-1,с габаритной 1.5 квт .Перемотанный он тянет примерно 1350 вт.У меня работал такой же,с 2 гк-71 и с такой же катушкой. Для "оптимальной" работы не надо вдувать 100 вт.,хватит 75 вт. Тогда просадка будет до 2850 в. при токе 0.45 ма .Потребляемая мощность останется та же,но при этом меньше будет меняться Rое в режиме настройки(тональника) и реальной работой,когда Uанода просаживается меньше.Также при большой просадке можно словить"амплитудную"модуляцию.
Юрий.
09.01.2019, 21:36 #2336
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
За вечер интенсивной работы на общий вызов -"грусти" в плане перегрева, запаха и т.д. не замечано. Кстати это не ОСМ-0,63 , а ТБС3 0,63У3 (1974г.в.). По мощности вроде одно и тоже , но железо у него действительно уникальное (это другая тема, кому интересно)
КПЁ в подвале?! А почему бы и нет, оно полностью экранировано.
09.01.2019, 21:53 #2337
09.01.2019, 22:07 #2338
- 09.01.2019
09.01.2019, 22:28 #2339
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Евгений, специально не гуглил (нет на это времени). Из моей практики отличае от ОСМ 0,63 :
...коэф. трансформации 1 к 10
...1,1 витка на волт при токе х/х первичной обмотки в 350ма
... не гудит вообще
...работа его на этом УМ, честно говоря меня опасала (слабоват?). Но всё отлично. Такое впечатление , что он мощнее 0,63.73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
09.01.2019, 22:28 #2340
- 09.01.2019
как загрузить фотки (думаю будет всем интересно РА -5kWt настольный)
