09.01.2019, 22:42 #2341
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
Это не впечатление,а факт. ОСМ-0.63 держал 2500 в. при токе 0.4а. в передатчике(однодиапазонном) с ГУ-81М. Кстати ОСМ-1.6 тянет электрочайник 2.2 квт.
Последний раз редактировалось RN1QA; 09.01.2019 в 22:47.
Юрий.
09.01.2019, 23:12 #2342
- 09.01.2019
Последний раз редактировалось SERGEEVICH; 09.01.2019 в 23:26.
10.01.2019, 00:29 #2343
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Александр, если только внешние впечатления, то тогда да. Сделайте в вашем УМ режим непрерывного излучения на 10-15 минут и сразу всё про ТР станет ясно. Как известно КПД оконечного каскада в режиме АВ около 60%, вот из этого и надо исходить при выборе трансформатора. В 1 кВт усилителе анодный трансформатор должен быть не менее 1,6 кВт, а при работе RTTY больше.
Согласитесь, производитель про свой трансформатор знает всё, строчкой ниже он даже написал Р-630 ВА. Что такое Р и ВА уверен знаете, так что особое железо и коэф. трансформации тут ни причём. Ватты они и в Африке Ватты.Последний раз редактировалось R3MM; 10.01.2019 в 00:55.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
10.01.2019, 06:11 #2344
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 71
- 263
- 370
RZ9OQ www.radio54.ru
10.01.2019, 06:19 #2345
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,640
- 8570
- 6046
когда одна ГУ43Б выдает 1600-1700вт!
А для 1000вт и одной 74 за глаза и то же длительно.
А тут все так близко- тепла много, всё окружающее будет сильно греться и быстро сдохнет.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
10.01.2019, 06:45 #2346
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.01.2019, 07:00 #2347
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
10.01.2019, 07:03 #2348
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
Теперь просто вопрос : ВОТ ТАКОЕ расположение ТОРов - они друг другу не мешают ??? Как-то близко сильно...... Вопрос к практикам......
73! Сергей (RA9DM)
10.01.2019, 07:08 #2349
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
10.01.2019, 08:34 #2350
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
10.01.2019, 10:48 #2351
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Я за.... лет спалил не один транс. Все они держат перегруз, но только если работать на поиск. В более менее длительном режиме - реально дохнут все. Самые "слабые" - зеленые залитые, они уже не работают без видимых
внешних изменений. Не залитые ничем, проложенные бумагой - получше, но все равно при двойной перегузке долго не живут. Самые стойкие - пропитанные парафином, они перегреваются, из них течет, а они все пашут, а когда остывают - то опять как новые.
10.01.2019, 12:23 #2352
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Зачем же заниматься насилием, может заранее выбрать и поставить в БП трансформатор большей мощности.
Соотношение 1 к 2 оптимально, при выходе 1 кВт -> трансформатор в БП 2 кВт, тогда не придётся писать "дохнут все ".
Так же надо думать об охлаждении трансформатора, он же работает, есть потери, значит греется.
Смотрим как организовано движение воздуха в фирменных УМ.Последний раз редактировалось R3MM; 10.01.2019 в 12:35.
Евгений.
10.01.2019, 13:22 #2353
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
10.01.2019, 22:50 #2354
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
При чём здесь подвалы.
Трансформатор, катушки и лампа (всё то, что надо охлаждать) всегда стоят сверху шасси.
Немного о тороидальных трансформаторах, у которых сердечник сделан из ленты.
Благодаря применению высоколегированных сталей и отсутствию зазоров можно допустить в сердечнике трансформатора значительно большую индукцию. Практически удается её повысить примерно в два раза по сравнению с допустимой величиной индукции в броневых трансформаторах. Это дает возможность уменьшить объем и вес сердечника.
Применение сталей, обладающих высокой магнитной проницаемостью, позволяет уменьшить число витков, необходимое для получения заданной величины индуктивности первичной обмотки. В практически осуществленных конструкциях удалось снизить расход меди примерно на 20%.Последний раз редактировалось R3MM; 10.01.2019 в 22:55.
Евгений.
10.01.2019, 23:20 #2355
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
+100
В ТОР -ах есть только один недостаток - это отвод тепла и именно это ограничивает повышение индукции в них.
В броневых в этом плане намного лучше.
К сожалению, сталь в наших трансформаторах оставляет желать лучшего, отсюда и такие габариты.
Но, кстати, в трансформаторах ОСМ за счет повышения индукции можно получить мощность даже до около +30%, но при этом приходится дополнительно бороться с гулом, подгоняя "подковы" и склеивая их. Только, если сердечник уже расслоился внутри, то надо его как то пропитывать, если получится.
У меня трансформатор ОСМ-1 при 800вт выхода и 10 минутной беспрерывной передачи становится немного теплым, что вообщем то вполне неплохо.Последний раз редактировалось UA3AIF; 10.01.2019 в 23:25.
UA3AIF
