11.04.2019, 10:59 #2626
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,640
- 8570
- 6046
Подсказка:ответ-"другого не было" не верный.
Тут вы и фазу и ноль пустили через отдельные расцепители. Шансов, что какой то из них сработает быстрее больше.
Ну и если прикинуть, что у вас произошёл пробой первички на корпус, вы ведь не знаете где, ближе к фазе или к нулю, возможно, что расцепитель по нулю так же быстрее сработает.Последний раз редактировалось UA0CID; 11.04.2019 в 11:10.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
11.04.2019, 11:31 #2627
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Ну и далее..., что?
Вы наверное слышали, что применяется схема питания ж/домов с глухозаземлённной
нейтралью.
Сработал автомат в нулевом проводе.
Ваша фаза так и осталась на корпусе... . Со всеми вытекающими.
Ответ просто глуп, по определению.
У вас так запитан ВДМ на рабочем месте сварщика?
Не смешите публику.
По крайней мере в этой теме.Павел UA3GFX
11.04.2019, 11:43 #2628
- 20.09.2013
- 6,640
- 8570
- 6046
А вот если вы вытащите шпильку, то каждый из трёх автоматов будет жить своей жизнью. Тогда вы верно заметили.
Но нафига тогда трех фазник лепить.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
11.04.2019, 11:48 #2629
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Приз уходит с Комсомольск-на-амуре
Да ни как.
Была розетка,30 лет назад в неё стал включать сварку самодельную,лет 10 назад появился инвертор в ту же розетку.
Нейтраль у меня прямая,от подстанции до УМ.Не имеет расцепителей(автоматов).Единственный автомат "на всякий пожарный" на фото,но и он связан по отключению с фазой.
Автомат установлен на месте(вместо) розетки.
Розетка,как и положено при таких токах могла греться,искрить.
Обои внутри искрящей розетки ни СНИПЫ ни ГОСТЫ ни ПОЖАРОБЕЗОПАСНОсть ни кого ни как не волновали.Автомат на 50 ампер в 1000раз надёжнее и безопаснее розетки,но обои рядом с ним стали нарушать....Получается стереотип сильнее здравого смысла.
Автомат на 50 ампер,используется как расцепитель на всякий случай,всегда включен и ещё ни разу сам не срабатывал.Только иногда его вкл/выкл в ручном режиме..Для реальной защиты и включения используются два(на вводе в шек и на самом УМ) отрегулированных по току отключения автомата в цепи фазы.
С эстетикой согласен,но это место в углу шека,сзади анодного трансформатора,во первых вообще не видно,во вторых нужно было откручивать и вытаскивать анодник,а это по 50 кг....нехай так остаётся.Последний раз редактировалось UA6LJV; 11.04.2019 в 12:30.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
11.04.2019, 12:00 #2630
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
Коллеги,может кто имеет опыт.Какой стабилизатор выбрать для УМа(что б не пил,не курил.....), успевал реагировать на манипуляции в CW,работал на индуктивную нагрузку.Пишут,что тиристорно-симисторные на индуктивность не рассчитаны,а инверторные нынче дороги.
Юрий.
11.04.2019, 12:04 #2631
- 20.09.2013
- 6,640
- 8570
- 6046
Приз уходит с Комсомольск на амуреГосподь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
11.04.2019, 14:43 #2632
- 05.04.2011
- 1,818
- 847
- 271
11.04.2019, 15:41 #2633
11.04.2019, 15:45 #2634
11.04.2019, 15:46 #2635
11.04.2019, 15:53 #2636
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,721
- 2595
- 1305
11.04.2019, 16:31 #2637
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
Производят феррорезонансные в Германии,3 квт. примерно 280 т.р. стоят, и по нарастающей.Самому делать те же симисторы ставить.Может кто все таки пробовал покупные,тут главное быстродействие.По крайней мере сварочные трансформаторы нельзя к ним подключать,а УМ по нагрузке тот же сварочник.Инверторные очень дороги,да может и помехи создают.
Юрий.
11.04.2019, 17:18 #2638
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 71
- 263
- 370
Приступили к новому проекту: усилитель на ГУ73Б.
Уже готов анодный БП, в котором стоят 2 тороида по 2,8квт, расчитано на включение в 2 фазы,
но можно включить и на одну фазу, но выходная мощность будет меньше.
Напряжение на выходе 3300-3400в, выпрямитель собран по мостовой схеме,
отключаемый таймер, соответственно мягкий пуск на каждый тороид.
Для лампы пришлось разрабатывать и собирать панельку, потому что не мог найти,
кстати сейчас в обьявлениях появилась, но теперь уже не нужна.
Для П-контура на ВЧ диапазоны медная трубка диам. 8мм, а на НЧ 4мм, переключатель производства Словакия.
Турбина Papst RG133-46/24-203, 225м3/час
Последний раз редактировалось RZ9OQ; 11.04.2019 в 18:00.
RZ9OQ www.radio54.ru
11.04.2019, 18:03 #2639
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
ну наконецта ........название темы стало видно !!!
11.04.2019, 20:45 #2640
